Symptômes cable de compteur
- chataigne
J'ai depuis longtemps un couinement/sifflement dans certains angles de braquage que j'attribue au cable de compteur vu que le bruit semble localisé à gauche, plutôt au niveau du combiné d'instruments.
Jusque là, à part le côté irritant du bruit, et comme il n'est qu'exceptionnel, je ne m'étais pas inquiété plus que ça.
Mais aujourd'hui, en démontant ma casquette de tableau de bord pour voir comment je pouvais caser un manomètre de pression d'huile, j'ai vu un gros amas graisseux qui sort du câble côté compteur. A l'odeur, c'est bien de la graisse de roulement avant.
C'est possible ça que la graisse remonte si loin ??
Ca pourrait être deux symptômes d'un même mal : un câble de compteur en train de mourir ?
- jpelulu
Re: Symptômes cable de compteur
C'est cocasse et explicable.
Le câble agit comme la vis d'Archimède.
Il devient convoyeur dans sa gaine.
Le câble côté roue doit avoir un joint défaillant ?
Si joint prévu !
Cela n'indique nullement un câble malade à moins que la graisse masque son effilochage.
Affaire à suivre...
Si joint prévu !
Affaire à suivre...
Salut, ou peut-être tout simplement ton roulement qui commence à dégager ce qui expliquerai ton bruit dans certains angle et occasionnel à un moment. De plus si le roulement est malade, il chauffe un minimum et rend la graisse plus liquide, ce qui facilite de ce fait sa remontée par la gaine du câble. J'ai déjà eu un roulement qui faisait toute sorte de bruit sauf le bruit habituel que tout le monde connaît.
Salut, ou peut-être tout simplement ton roulement qui commence à dégager ce qui expliquerai ton bruit dans certains angle et occasionnel à un moment. De plus si le roulement est malade, il chauffe un minimum et rend la graisse plus liquide, ce qui facilite de ce fait sa remontée par la gaine du câble. J'ai déjà eu un roulement qui faisait toute sorte de bruit sauf le bruit habituel que tout le monde connaît.chataigne a écrit : ↑dimanche 16 mai - 20:44 J'ai depuis longtemps un couinement/sifflement dans certains angles de braquage que j'attribue au cable de compteur vu que le bruit semble localisé à gauche, plutôt au niveau du combiné d'instruments.
- chataigne
J'avais déjà commencé par cette piste l'été dernier. Mais tout semblait OK, j'avais aussi changé le support d'étrier (pour que les coulisseaux soient neufs) car ça m´avait évoqué aussi des plaquettes qui sifflaient.
Mais rien n'y a fait.
La, en roulant vitre fermée, j'ai bien l'impression que le bruit vient de l'intérieur du camion, devant moi.
Est-ce que ta graisse sent un peu le cramé?chataigne a écrit : ↑lundi 17 mai - 5:51 J'avais déjà commencé par cette piste l'été dernier. Mais tout semblait OK, j'avais aussi changé le support d'étrier (pour que les coulisseaux soient neufs) car ça m´avait évoqué aussi des plaquettes qui sifflaient.
Et vue le prix du roulement sa coûte rien d'essayer. Je te garantie que j'ai déjà eu des sales bruit à cause d'un roulement mais pas de ronronnement.
- la_sardine
Tu peux tout simplement déconnecter le cable coté roue puis coté compteur pour en avoir le coeur net.
Manip simple et rapide!
- chataigne
Pour le prix du roulement, malheureusement je rajoute souvent le prix du disque car je n'ai pas ce qu'il faut pour extraire proprement les bagues.
@La Sardine : c'est une bonne idée. Il faut que je vois si j'arrive à recréer le bruit à coup sûr, car ça ne le fait pas tout le temps
- la_sardine
Si tu as un gars sympa dans le coin il te le fait contre une pièce.
- chataigne
alors, en plus, j'ai oublié, il faut rajouter le clac clac du cable à certaines vitesses (autour de 50), mais pas toujours, et l'aiguille qui yoyote un peu en dessous de 50
- chataigne
si je démonte quoique ce soit, je remonte du neuf...
