remplacement des silent-blocs de triangle d'essieu arrières
Bonjour à tous!
J'ai cherché un post sur le sujet du remplacement des silent-blocs de triangle d'essieu arrières mais n'ai pas trouvé la réponse à ma question alors je tente ma question dans un nouveau post.
C'est au sujet du remplacement des silent-blocs ou suspension corps d'essieu arrière...
J'ai commandé les nouveaux silent blocs https://www.auto-doc.fr/topran/2723275 mais quand je démonte les anciens et que je les compare j'ai un doute! J'ai bien cherché sur le net et n'ai trouvé qu'un seul modèle. Mon bus est de 1981. La longueur du silent bloc neuf est bon mais la forme est bien différente. Une fois enmanché je n'aurrais pas de déport de caoutchouc sur les flancs.
Je joins une photo où le nouveau silent bloc est en haut à gauche comparé aux deux anciens au dessous et à droite
Dites moi ce que vous en pensez avant que je me lance à enmancher ça!
D'avance merci pour vos réponses!
Bises
Bises
- 20210625_160110.jpg (246.71 Kio) Vu 1680 fois
Re: remplacement des silent-blocs de triangle d'essieu arrières
Salut, pour la forme du silentbloc je laisserai ceux qui l'ont déjà fait te repondre mais si tu monte des topran prepare toi à recommencer dans un an...
- nomansland
Salut ; C'est pareil que ceux de bras inferieur avant . Le caoutchouc va se déformé une fois a sa place emmanché a la presse . Mais je te conseille de confectionner un outil (comme moi) afin de faciliter le montage .
a+Stef
a+Stef
- P1070433.JPG (157.86 Kio) Vu 1670 fois
Merci pour vos réponses!... Bien vu pour l'entenoir. Donc ça va pas rentrer facile : )
J'ai vu que le diamètre de la partie centrale des silent blocs d'origne fait 44mm de diam et les nouveaux font 47mm...
et vous me conseillez quoi comme marque pour que ça dure 20ans?
- la_sardine
Hello, tu as une astuce ici aussi, avec des serres joints
https://www.youtube.com/watch?v=yC8SCvdxD0g
Merci pour vos réponses!... ça va bien s'passer!
C'est avéré pas top les silent blocs Topran? et Febi ou FAG c'est pareil?
Est-ce qu'il n'existe pas une gamme de silent blocs entre le topran et le powerflex?
Est-ce que les powerflex vont changer le comportement routier? ou c'est juste plus solide?
Tant de questions! ça fait 20ans que je le bricole ce bus et chaque fois, plus de questions, plus de découvertes! J'adore!
Bises!
Bises!
Bonjour Bumb,
De mon côté j'ai acheté en Meyle Réf. : 100 501 0033 MAB0058), mais je ne les ai pas encore installés.
Diamètre intérieur : 47mm.
Distance entre les épaulements ; 44mm.
Bernard
Bernard
Topran très très très mauvais choix. A éviter en toutes circonstances.
Je sais pas si ça existe pour cette application, mais j'ai monté des PU sur ma solide Volvo, et j'ai tellement moins galéré à les monter! Comme l'axe est amovible et le matériau plus souple, ça rentre trop facile, on remet ensuite l'axe.
Plus cher c'est clair, durabilité je sais pas, mais fini les outils bricoles voire le montage à la presse....
Popo, le vieux popo :
viewtopic.php?t=64431
- nomansland
On peut pas dire que ça manque de choix !!!
https://www.piecesauto.fr/oenumber/251501131a.html
Mais lequel prendre ?????
a+Stef
a+Stef
Meylenomansland a écrit : ↑samedi 26 juin - 16:40 On peut pas dire que ça manque de choix !!!
a+Stef
Lemförder
Febi
Powerflex
- ultramars
Mais si on met du powerflex, aura-t-on jamais besoin de renouveler l'opération?
Salut les popos!
Merci pour vos avis!... ça m'as guidé vers le montage de silenblocs powerflex... reçus aujourd'hui!... j'ai cassé la tirelire $$$! Aiiie
Je vous tiens au jus sur comment se passe le montage... j'le sent bien! En plus j'ai la grande chance d'avoir un pote qui me prête son atelier avec pont et presse et tuti quanti!
Je suis sûr que j'aurrais même réussi à monter les Topran mais j'aurais plus vite fait de les laisser dans leurs boîte!
PS: Si quelqu'un veut les 4 silentblocs de bras oscillant arrière pour le prix des frais de port... dites! Perso je pensais que cétait de la bonne cam Topran... Made in Germany mais bon... vu les avis... j'ai déchanté. Dommage de jetter!
- sevye31
tu peux les donner à quelqu'un que tu n'aimes pas ou bien à l'école maternelle, ils en feront un collier de nouilles
faudrait proposer ça directement à Topran!... Fabriquant de collier de nouilles pour maternelles!
Sur un ton moins drôle... un pote à été surpris par mon achat en disant que les silent blocs en polypropylène (oups! polyurethane) c'est pour les voitures de course (en se foutant un peu quand même de ma bouille de bab en bus) et effectivement sur la boite Powerflex c'est marqué que c'est un produit conçu pour la compétiton...
Du coup, gros doute de nouveau... me mène à une question, est-ce que je vais me retrouver avec un bus 'tappe cul'?
ça m'inquiètes car je trouve dèjà que, vu la config 'porteur' du train avant, c'est déjà super raide d'origine quand on freine trop tard ou pas assez, en arrivant sur un dos d'âne... Je ne sais pas si c'est pareil pour vous ou si c'est juste le fait que mon bus est de 81' donc monté avec le 1er montage de train avant.
Est-ce que quelqu'un as déjà monté son train avant complet et arrière en Powerflex?
Les Bises
Les Bises
Modifié en dernier par Bumb le jeudi 01 juil. - 22:59, modifié 1 fois.
- DavCox38
Certains sur le site ne jurent que par powerflex.
Moi j'ai mis les silent-blocs de pare stab en powerflex car les origines en caoutchouc étaient bien déformés et je pense que les PU sont plus adaptés
Pour les silent blocs des bras je partirais certainement sur du Lemförder ou équivalent quand le contrôle technique signalera du jeu.
Pour le moment je garde les origines
ok! Merci pour le retour DavCox38.
quand tu dis 'Lemförder ou équivalent' ce serait quoi l'équivalent? car entermes de prix il n'y a pas bien de différence entre toutes ces marques
- DavCox38
Comme barba Meyle, Lemforder, Febi
