Vitre isolante double paroi plastique Joker Westfalia
Message par zygpapa » samedi 12 oct. - 16:08
Micros rayures: huile de coude + polish, ou mirror, ou équivalent + chiffons en coton.
Fissure et mousse, il faudrait que tu fasses tremper dans de la javel qui détruira la mousse, puis rincer et sécher. Ensuite tu peux colmater la fissure avec de la colle époxy bi composants Araldite Crystal. Si tu peux creuser un poil la fissure en V ça tiendra mieux.
Syncrogreg
Message par Syncrogreg » lundi 24 févr. - 22:18
Bonjour a tous,
Je suis entrain de remonter une vitre projetante provenant d'un westfalia et sur un vehicule non westfalia ( donc trous a percer) je voudrais savoir si quelqu'un pourais m'aider a positioner les trois attaches...
si vous avez une photo cela serait cool! j'ai juste besoin de savoir si l'attache et en contact avec le join ou si il y a un espace de combien de milimetre ;-)
merci
Greg
alain38790
Message par alain38790 » samedi 29 nov. - 10:06
coyote a écrit :J'ai cette option aussi sur mon Reimo, j'ai même du réparer la vitre du coffre heureusement cassée de l'intérieur, face plate.
Salut coyote,
J'ai le meme probleme que toi, vitre hayon casse a a l'interieur.
Peux tu me dire ou as tu trouvé le plexy et comment faire pour le vide d'air.
Merci d'avance. Aplus
Message par zygpapa » samedi 29 nov. - 10:38
Tu peux trouver le plexi en grande surface brico. Et il n'y a pas de vide d'air comme dans les doubles vitrages domestiques.
Message par la_sardine » samedi 29 nov. - 11:15
J'ai la même chose. Mais le trou est vraiment gros, je pensais découper proprement a la dremel mais laisser en simple vitrage, comment vous faites pour poser le plexi?
joelausec
Message par joelausec » samedi 29 nov. - 11:47
la_sardine a écrit :J'ai la même chose. Mais le trou est vraiment gros, je pensais découper proprement a la dremel mais laisser en simple vitrage, comment vous faites pour poser le plexi?
J'ai recollé les deux vitres plexiglas de ma fenêtre de toit avec un double face vendu pour collage de revêtement de sol lino. Pas le tout simple lisse, mais celui qui a une trame tissée, enfin du matos de pro quoi. Encollage sur un centimètre environ et on coupe l'excédant au cuter.
Message par la_sardine » samedi 29 nov. - 13:27
J'en ai du scotch comme ça... mon beau pere était parqueteur! Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Donc il me suffit de découper bien proprement la vitre cassée, d'acheter un plexi de la dimension adéquate et de le poser en le collant au double face tout au bord?
Ca doit se voir un peu le scotch quand meme non?
schpounzz
Message par schpounzz » samedi 29 nov. - 16:50
zygpapa a écrit :Tu peux trouver le plexi en grande surface brico. Et il n'y a pas de vide d'air comme dans les doubles vitrages domestiques.
Si , il y a sur chaque vitre un insert' bouchon) souple en caoutchouc qui sert a enfiler une aiguille fine et aspirer l air avec une seringue . bon c est pas hyper étanche mais ça permets de limiter la condensation due à l âge des vitres donc à faire de temps en temps,
perso je l ai déjà fait 3 fois en 6 ans sur certaines
Message par la_sardine » samedi 29 nov. - 18:05
Tu as vu ou tu habites? Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Désolé, c'était trop tentant! :rouge: :(;:
Message par zygpapa » dimanche 30 nov. - 15:42
Selon les fabrications, ces petits bouchons ne sont pas systématiques. :(;:
Pas de buée interne pour autant.
Et accessoirement la souplesse des parois plastiques ne supporterait pas le vide.
Il existe du double face ultramince, un film de colle transparent en fait, qui permettrait de recoller les deux faces du vitrage en toute discrétion.
schpounzz
Message par schpounzz » dimanche 30 nov. - 17:32
::)): en même temps, pas d inondations chez nous, tout est humide donc ça absorbe :(;:
schpounzz
Message par schpounzz » dimanche 30 nov. - 17:35
zygpapa a écrit :Selon les fabrications, ces petits bouchons ne sont pas systématiques. :(;:
Suis bien d accord et ce n est pas avec une seringue que l on fait le vide absolu, juste supprimer de l air sans être en dépression complète mais ça diminue déjà pas mal la condense sans que les vitres aient les joues creuses :smile:
joelausec
Message par joelausec » dimanche 30 nov. - 18:58
Sur ma vitre de rehausse, il y a deux trous avec bouchon. Par l'un je pulvérise de l'air sec (bombe de nettoyant clavier et informatique) et de l'autre je laisse sortir l'air chargé d'humidité. Je remets mes deux bouchon et j'ai de l'air sec. C'est ce qu'on utilise aussi dans le bâtiment en double vitrage quand on ne veut pas injecter d'argon. L'air entre les vitres n'est pas un problème, c'est l'eau qui est contenue dans l'air qui cause problème.
Un vide d'air déforme les vitres, tout comme une trop forte pression d'air, j'ai expérimenté, en voulant chasser des mouches qui s'était introduites entre les deux vitres parce que j'avais perdu les bouchons, j'ai envoyé de l'air avec la soufflette du compresseur. Ca m'a éclaté une vitre. :rouge:
schpounzz
Message par schpounzz » dimanche 30 nov. - 20:13
Eh oui , c est comme cela que l on forme l expérience :smile: :smile:
OzzyCorne
Message par OzzyCorne » mardi 12 janv. - 10:52
zygpapa a écrit :Isolante à projection:
Est-ce qu'un joint vient se poser sur la vitre elle même?
J'en ai une sur Ozzy mais l'ancien proprio a mastiqué la vitre empêchant son ouverture.
Je vais la remette en fonction.
Pour les autres vitres de ce type mais fixes, le joint est il différent de celui d'une vitre normale??
Jo
CooL-aCyD
Localisation : 88 - Vosges,Parking nuit:Oui en forêt ,Meca: quelques outils,
Message par CooL-aCyD » mardi 12 janv. - 23:55
Pas de joint sur la vitre, seulement sur la carrosserie et les clips de fermeture en appui, fond l'étanchéité.
OzzyCorne
Message par OzzyCorne » mercredi 13 janv. - 10:38
Merci de l'info CooL-aCyD!
Jo
Freemox
(DETERRAGE !)Vitre isolante double paroi plastique Joker Westfalia
Message par Freemox » lundi 24 oct. - 10:31
Je remonte ce poste car je suis aussi à la recherche d'infos sur ces doubles vitrages. Mon T3 en est totalement équipé. L'une d'entre elle (porte latérale) est fendue côté intérieur, les autres sont ok mais un peu rayée, vieillie quoi.
Mon idée est de les rénover, changer comme vous l'indiquer celle qui est fendue mais je voudrais aussi savoir si on peut appliquer un film "occultant" sur ce type de plastique ?
Merci d'avance pour votre aide !
Franck
Re: Vitre isolante double paroi plastique Joker Westfalia
Message par zygpapa » lundi 24 oct. - 12:15
Tu le peux sans difficultés ni problèmes hormis qu’après 15 ou 20 ans le film vieillit.
bedi42
Message par bedi42 » mardi 24 avr. - 10:16
Bonjour je déterre un peu ce sujet :!P:
Je viens d'acheter un westfalia et j'ai eu avec un kit de vitres isolantes .
Je n'ai pas eu de joints avec car les vitres étaient en vrac dans le camion Yellow_Flash_Colorz_PDT_36
Mais j'en ai une qui se met au dessus du meuble cuisine , modèle ouvrant mais je me demande quel joint je dois acheter pour cette vitre ?
Et je cherche également la vitre de hayon du même type (teinté brun) , a prix raisonnable :06:
Message par zygpapa » mardi 24 avr. - 11:33
J'avais la même sur popolaf. Ne retrouve pas d'image, mais le joint était de ceux là: http://www.comptoir-carrosserie.fr/prof ... l-168.html
Pour la vitre hayon, bonne chance, ce n'est pas courant en occase. Demande au spécialiste Dimitri, de Garons, il est sur la zone mais aussi sur lbc.
Message par marco » mardi 24 avr. - 17:46
https://www.brickwerks.co.uk/window-sea ... indow.html
joint cuisine.jpg (57.41 Kio) Vu 2841 fois
Message par marco » mardi 24 avr. - 17:51
Si par hasard tu as les pièces A en trop....
Message par zygpapa » mardi 24 avr. - 22:45
Marco???? Celui de passion ériba???
bedi42
Message par bedi42 » mercredi 25 avr. - 9:09
Merci pour le lien :smile: Les pièces en trop non car il m'en maque déjà :larmes:
clement85
Message par clement85 » mercredi 26 sept. - 14:11
Salut, je remonte ce sujet car je suis en plein remontage de cette dite vitre projetante double vitrage plexi.
J'ai donc commandé le joint qui va bien. j'ai également toutes les autres pièces, celle vissée à l'intérieur, beige. Celle vissée à l'extérieur en alu, qui accueille la vitre et joue le role de charnière. Ainsi que les deux embouts arrondis en plastique noir qui ce placent aux coins haut de l'ouverture.
Pour l'instant je l'ai remonté sans la partie vissée à l'intérieur. Pour deux raisons : Je n'en voyais pas une grande utilité et cette pièce élargie la feuillure de l'ouverture ce qui complique voir empêche l'application du joint en U.
Voici des photos de mon installation actuelle sans la partie beige qui se visse à l'intérieur du t3.
Cela fonctionne plutôt bien sans, sauf à la fermeture l'épaisseur du joint en haut empêche la vitre de correctement de plaqué en bas une fois le verrin libéré. La faute au joint qui est neuf sans doute, car une fois verrouillé le joint est bien pincé.
D'où ma question. Le joint fait-il le tour complet de la fenêtre ou s'arrête-t-il dans les angles supérieurs ? Ca me semble bizarre mais je pose la question afin de lever le doute quitte à passer pour un idiot :chineese:
Message par marco » mercredi 26 sept. - 17:01
Bonsoir
le joint fait le tour complet
clement85
Message par clement85 » jeudi 27 sept. - 7:10
Merci Marco.
Selon toi, la pièce fixée à l'intérieur est indispensable ?
Elle ne me semble pas jouer un role important dans l'étanchéité du système à première vue. Je vais laissé le montage comme il est et si besoin je le compléterai.
Message par marco » jeudi 27 sept. - 7:29
De quelle pièce intérieur parles-tu ?
Je n'ai pas l'ensemble marqué 2. Je ne sais connais pas son utilité.
vitre abatante 1.jpg (77.55 Kio) Vu 1311 fois
Message par marco » jeudi 27 sept. - 7:37
Je n'ai pas cette pièce
C'est pour avoir une bonne étanchéité
