Les options du T3
jeromedenancy
Les options du T3
Message par jeromedenancy » dimanche 14 oct. - 14:55
Une liste est disponible ici sur le site Nederlandse VW T3 :
http://www.teedrie.nl/codes/mcodes.php
Traduction par mes soins ci-dessous.
Quelques incompréhensions peuvent subsister.
001 - Mécanique commutable toutes roues motrices.
002 - Boite 5 vitesses.
003 - Moteur 44kW 1.9 litres à 4 cylindres boxer (carburateur) Code: DF.
010 - Joint anti-poussière (joint complémentaire de portière ?).
012 - Catalyseur.
013 - Siège passager 2 personnes.
014 - Pare pierre pour courroies trapézoïdales
015 - Banquette arrière 3 places, avec dossier rabattable.
016 - Banquette intermédiaire 3 places.
017 - Banquette intermédiaire 2 places.
018 - Volant avec rembourrage mousse.
020 - Tachymètre et compteur en Miles.
025 - Compteur kilomètrique journalier et horloge.
032 - Verrouillage trappe de remplissage de carburant.
038 - Suppression des sièges dans la cabine "Joker" ( ?)
050 - Double circuit et témoin de frein à main.
051 - Préparation pour fixation d’un deuxième alternateur.
051 - Préparation pour la fixation du compresseur de climatisation.
053 - Scellerie cuire
054 - Boite-à-gant verrouillable.
055 - Modified Installation Position of Refrigerant Compressor on
Vehicles with Additional Units (Diesels: CS,KY. T-Diesels: JX).
057 - Surface de chargement sans lames de fond.
058 - Pare-chocs avant et becquet (comme dans le modèle "carat").
060 - Chauffage auxiliaire Eberspacher BA6 DA6.
061 - Compteur de vitesse en miles, la température en degrés Fahrenheit, lumière de jour.
062 - Miroir convexe, ceintures de sécurité avant et arrière.
064 - Benne sans ridelles.
066 - Tapis en caoutchouc dans la zone de fret.
067 - batterie 54 Ah.
068 - deuxième crochet de remorquage à l'arrière.
070 - Bâche et armature pour les pick-ups.
071 - Second Flap Inside Panel.
073 - Toit avec découpe pour camping-car.
074 - Bavette arrière.
080 - Fenêtre dans la porte coulissante.
089 - Pare-brise en verre feuilleté.
092 - Moteur à carburateur 4-cylindres pour véhicules avec matériel de montagne (CT 1.6 liter 37kw).
093 - Fenêtre coulissante arrière (coté conducteur).
094 - Serrure de capot moteur (sinka / doka)
099 - M + S Pneus ceinturés d'acier 185R14C ou Fulda Kristall 185R14C.
102 - Lunette arrière avec désembuage.
103 - Amortisseurs renforcés avant et arrière.
106 – Tissus velours au lieu du cuir.
113 - Pour le marché canadien.
115 - 4 cylindres diesel code moteur 42kW 1.7liter: KY.
121 - Chauffage et ventilation avec moteur d'air frais.
121 - Moteur électrique de traitement d’air sur le toit.
122 - 4 cylindre diesel 1.6liter 37kW Code moteur CS.
123 - 4 cylindres à injection moteur de 70kW 2.1liter code moteur MF.
124 - Phares avec une lumière jaune - pour la France.
127 - Hayon sans fenêtre.
135 - Ambulance.
136 - Ambulance entièrement équipée.
137 - Préparatifs pour la conversion en camping Joker 3.
140 - Véhicule pompier.
141 - Prise d’air par le toit.
142 - Prise d’air par le toit, à gauche et à droite.
143 - Ambulance avec les appareils à la norme DIN 75.080.
144 - Ceinture de sécurité pour M580.
144 - Sièges électriques pour Carat - uniquement en combinaison avec M 558.
145 - Verrouillage de sécurité pour les portes coulissantes et hayon.
146 - Sièges avant avec accoudoirs rabattables et réglables.
148 - Deux sièges à réglage électrique dans le compartiment passager arrière.
149 - Pièces peintes au lieu de chromées.
150 - Ambulances avec des équipements à la norme DIN 75080.
151 - Pour USA.
153 - Cyclone filtre à air et carburateur sans chauffage - 1.6 l 37 kW.
153 - Cyclone filtre à air pour diesel.
156 - Cyclone filtre à air et chauffage du carburateur pour 1,6 litre 37 kW.
156 - Cyclone filtre à air pour les pays poussiéreux - Turbo Diesel.
157 - 4 cylindres injection de L-Jetronic 2.0liter 51kW Code: CV - Pour le marché suédois.
157 - 4 cylindres injection Digijet 1.9liter 60kW Code: DH.
158 - Refroidissement avec ventilateurs de refroidissement Tropical puissants.
159 - Support et œillets pour cadenas sur la porte coulissante.
160 - Gyrophare bleu et sirène deux tons.
162 - Bandes en caoutchouc sur pare-chocs avant.
165 - Verrouillage de trappe de visite moteur.
168 - Calibrated Compensating Gear for Odometer.
171 - Staalgordebanden Pneus 185R14C.
173 - Pneus 205/70R14.
176 - Runners Opposite Sliding Door and On Partitions.
177 - Version 12 places.
178 - Lattes sur plancher.
179 - 2 ceintures de sécurité à trois points dans l'habitacle.
181 - Enjoliveurs chromés.
183 - Ceinture de sécurité dans l'habitacle.
184 - Ceintures de sécurité à 3 points dans la cabine du conducteur.
186 - Ceintures de sécurité à 2 points dans l'habitacle.
186 - 2 ceintures de sécurité à 3 points dans l'habitacle.
187 - Phares pour circulation à gauche.
188 - Pour les pays tropicaux: ventilateur de radiateur plus grand et plus puissant.
189 – 2 alternateurs.
193 - Emissions d'échappement et l'installation électrique pour le marché japonais.
194 - Rétroviseurs convexes extérieurs gauche et droit.
198 – Gyrophare rouge.
201 - Pick-up avec plateforme de chargement en bois.
206 - Rétroviseur intérieur avec position anti-éblouissement.
207 - Boîte de vitesse avec réduction 34:7 – Syncro.
208 - Attelage.
210 - Essieu avant avec blocage différentiel.
217 - Tilt for Double Cab Pickup Level with Cab.
219 - Aérations dans la tôle des flans, zone de chargement.
219 - Évacuation à travers les vitres arrière.
220 - Blocage de différentiel sur l'essieu arrière.
221 - Fenêtres pivotantes dans les portes de cabine.
222 - 4 cylindres diesel 1.6liter 37kW Code moteur: CS.
226 - Câbles de maintien pour ridelle arrière.
227 - Appuie-tête pour sièges de cabine.
229 - Appuie-tête pour sièges de l’habitacle.
231 - Banquette arrière dépliable en canapé-lit.
231 - Banquette centrale rabattable (avec M 685).
238 - Commutateur d'éclairage automatique - marché suédois.
240 - 4 cylindres de faible indice d'octane, 1.6liter 37kW Code: CZ.
249 - Boîte 3 vitesses automatique.
251 - 2.0-litre moteur 51kW Code de carburatiemotor: CU.
251 - 1.9 litres carburatiemotor.
254 - Rideaux habitacle (avec bouton de fermeture).
262 - Cache-bagages.
263 - Capacité 1,2 tonnes.
277 - Echappement spécifique - Marché Suisse.
288 - Lave-phares.
298 - Convient pour l'essence sans plomb.
299 - Roues motrices Syncro4WD.
302 - Hayon sans logo volkswagen.
308 - Ressort à gaz pour hayon, pour ouverture variable.
314 - Syncro Tristar: Modèle avec «Carat» Pare-chocs: Protection de la garniture de porte, avant: Roue Version: Moulage pour pare-chocs, arrière: Portes de cabine, arrière coulissante Fenêtre avec: Phares Twin: 2. Echangeurs de chaleur: Plateaux pour Portes: Bande rembourré pour tableau de bord: sièges avant avec accoudoirs et le dossier d'une poche arrière: Support pour la Coupe: poignée avec Light Reading: Garniture Gris clair Intérieur.
315 - Dubbelcabine pick-up toegelaten als "kombi".
318 - Silencieux modifié pour TD syncro – Autriche.
325 - Suspension renforcée avant de 1,2 tonnes.
335 - 4 cylindres 1.6liter carburatiemotor 37kW - pour l'Autriche et le Nigeria.
336 - Plaque de protection basse à l’arrière ( ?).
340 - Siège conducteur et dossier chauffant.
341 - Verrouillage centralisé.
343 - Logement sous plancher de cabine pour roue de secours - Syncro.
345 - Rétroviseur extérieur convexe sur bras de support.
346 - Pompe hydraulique à moteur diesel - CS, KY et JX.
347 - Prise de force – Finlande.
348 - ET30 jantes 6Jx14H2.
349 - Préparation pour le montage de la pompe hydraulique ZF.
352 - Régulateur de vitesse.
355 - 4 cylindres turbo diesel 51kW.
356 - Préparation pour 2ième alternateur.
358 - Ratio 38:7 – Syncro.
364 - Fenêtre dans la porte coulissante et panneau opposé.
366 - Partition complète entre le conducteur et la cabine.
370 - Gyrophare jaune.
380 - Partition in High Roof.
384 - Maximum essieu arrière 1,4 tonnes de charge.
386 - Moquette dans la cabine.
390 - Crochets de fixation dans la zone de cargaison.
398 - Rétroviseur extérieur non convexe (plat) chauffant à manoeuvre électrique.
401 - Jantes alliage 6Jx14 "ET30.
402 - Version luxe Multivan.
407 - Sièges pliants en zone passagers.
425 - Installation pour Essuie-glace arrière.
430 - Pare-brise teinté vert en verre feuilleté.
432 - ABS.
433 - Pré-équipement radio avec 4 haut-parleurs.
440 - 2 haut-parleurs stéréo.
456 - Châssis surbaissé de 30 mm.
462 - Antenne tige.
467 - Rétroviseur extérieur convexe chauffant à manoeuvre électrique.
469 - Slechte wegen pakket.
475 - Porte roue de secours pivotant à l'arrière.
478 - Cabine conteneur de rechange adapté pour 205R14 – Syncro.
488 - Siège pivotant dans la cabine.
496 - For Vehicles with Folding Stretcher without Padding (steel).
500 - Séparation de cabine toute largeur, sur la hauteur des sièges.
502 - Garniture latérale de panneaux bois, tapis caoutchouc sur trappe moteur.
503 - Habillage bois du plafond.
504 - Ouverture d'air frais dans l’espace chargement et passagers.
505 - Flux d'air chaud dans l'espace de chargement.
506 - Servofrein et un double circuit de freinage.
508 - Fenêtre coulissante dans la porte latérale et panneau opposé.
510 - Séparation de cabine par 2 parois latérales.
511 - Tableau de bord rembourré avec lampe de lecture et Carat.
513 - Réhausse plastique (Dehler).
514 - Réhausse plastique avec découpe pour porte coulissante haute (Dehler).
515 - Réhausse plastique avec découpe pour porte coulissante haute.
516 - Réhausse plastique.
519 - Habitacle sans fenêtres.
520 - Portes coulissantes gauche et droite.
521 - Luxe version "Caravelle Carat".
522 - Séparation totale de cabine.
526 - Luxe version "Caravelle" à '84 "L Coach".
528 - Miroir convexe (côté passager) à droite.
529 - Séparation totale de cabine avec fenêtre coulissante.
530 - Marchepied automatique à l’ouverture de la porte coulissante..
534 - Serrure de porte coulissante avec protection enfant.
535 - Tachygraphe (LHD).
537 - Éclairage dans l'espace utilitaire.
539 - Protection de sol de l’espace de chargement.
541 - 5-vitesse - seulement 2 roues motrices.
542 - Version spéciale pour l'armée allemande.
544 - Séparation totale de cabine avec fenêtre fixe.
545 - Ciel de toit.
546 - Clignotant à l’arrière sur le toit.
550 - Porte coulissante avec moustiquaire.
551 - Avec phares halogènes (H4).
552 - Chauffage supplémentaire dans l'habitacle.
553 - Phares Sealed Beam, feux de position latéraux des clignotants avec Pieper pour allumage, feux de position latéraux et des réflecteurs, lampes 2krings commande de frein et aucun faisceau haut et un parking "City Lights" légers - USA Spécifications.
556 - 4 cylindres boxer moteur, 2,1 litre digi-Jetronic 82kW, code moteur DJ.
558 - Préparé pour la batterie 64aH 2ème relais.
560 - Toit ouvrant en acier avec manivelle.
561 - Fenêtre de ventilation dans les portes cabine.
568 - Tout vitrages avec contrôle solaire, teinté vert.
569 - Filtre à air pour les pays poussiéreux pour deux carburateur.
571 - Antibrouillards arrière.
572 - 2-klaxon.
573 - Air Conditionné.
580 - Places rabattables dans le compartiment passager.
586 - Toit ouvrant en verre dans le compartiment passager.
588 - Toit ouvrant en verre dans la cabine.
595 - Tachograph
597 - 63 (64) Ah batterie.
603 - Version luxe.
608 - Equipements australienne pour les voitures avec moteur refroidi à l'eau.
609 - Vw camper.
616 - Feux de recul intégrés.
617 - Alternateur 45Ah.
619 - Alternateur 65Ah.
621 - Alternateur 90Ah.
622 - Allume-cigare avec prise 12V.
623 - Installation électrique entièrement supprimée.
625 - 16 "Syncro.
626 - Embrayage hydraulique.
628 - Table pliante dans l'habitacle de la police et des camions de pompiers.
632 - Electrical System with Extended Suppression.
640 - Enduit de PVC sur le dessous de la voiture.
642 - Protection contre le gel jusqu'à -35 degrés Celsius pour les pays froids.
643 - Vide-poche dans les portières.
645 - Préparation pour camperwagen "Profi Dehler".
649 - 3 ceintures à deux points pour ambulance.
651 - Vitres électriques portes de la cabine.
652 - Essuie-glaces intermittents.
657 - Direction assistée.
658 - Bestelwagen zonder schuifdeur, wel met deur uitsparing.
659 - Phares antibrouillard halogènes.
673 - Tachymètre calibré.
674 - 4 cylindres à plat du moteur 66kW digijetronic, Code Moteur GW.
675 - Compte-tours avec horloge digitale.
682 - Marques de pneu / modèle de votre choix.
685 - Banc avec dossier compartiment passager rabattable (2 places).
690 - Siège pivotant passager. Ne sont pas disponibles avec M340.
691 - Chauffage à air supplémentaire.
692 - Chauffage enregistré Westfalia.
693 - Siège pivotant conducteur avec M340 et M432.
697 - Pneus Continental RS 771.
700 - Pneus Continental RS 321 6PR.
709 - Deuxième porte coulissante.
726 - Panneaux intérieurs pour Caravelle C.
739 - Sans civière dans l'ambulance.
855 - Pneus Semperit M + S 205R16.
904 - Sans allumage transistor et dls-Device.
912 - Ontbreken van Typeplaatje (op rechter a-stijl).
920 - Cloisonnement sans ouverture de fenêtre.
921 - Odomètre, marché Suède.
939 - Moquette conducteur et passagers.
945 - Garnissage de siège tissu.
949 - Pneus Goodyear G800 + S.
950 - Enjoliveurs en plastique.
954 - Pneus Michelin XTX 185R14C 8PR.
956 - Elargissement de banquette pour passager double – Norvège.
958 - Brancard pliable pour ambulance.
959 - Plaque de charge pour les ambulances.
961 - Bandes réfléchissantes – ambulance.
962 - Prises électriques à l'intérieur et à l'extérieur 220 volts avec fusible thermique – ambulance.
964 - Préparé pour le Nigeria.
966 - Réhausse en couleur de la voiture.
975 - Chauffe-eau Webasto.
976 - Km électroniques.
982 - 4 cylindres 1.9L carburatiemotor 54kW, code moteur ZA.
984 - Phares carrés.
987 - Porte coulissante avec pare insectes.
990 - Siège recouvert velours
990 - Sièges conducteur et passager avec accoudoirs.
991 - Pneus 205R14C – Syncro.
998 - Miroirs électriques, conducteur et passager convexe.
999 - Pare-soleil passager avec miroir de courtoisie éclairé.
W12 - Equipement pour Joker 3.
W14 - Club Joker 3.
W45 - Carénage périphérique de Carat.
W62 - Equipement pour Joker 1.
W64 - Club Joker 1.
W75 - Pare-choc Carat et 4 phares carrés.
WA9 - Pare-choc Carat.
WB1 - Club Joker 3.
WG2 - Joker 1 Syncro.
WG3 - Joker 3 Syncro.
WG4 - Club Joker 1 Syncro.
WG5 - Club Joker 3 Syncro.
Z01 - Pack intempéries : Phares anti-brouillard avant et essuie-glace arrière intermittent avec relais.
Z02 - Pack équipement : Compte-tours, bande de caoutchouc sur les pare-chocs et fenêtres aérateurs dans les portes de la cabine.
Z04 - Pack GL.
Z84 - Pack intempéries : Phares anti-brouillard arrière, essuie-glace arrière intermittent, halogène feux avant.
Z85 - Pack options : Compte-tours, horloge numérique, compteur journalier, bandes de caoutchouc sur les pare-chocs, fenêtres de ventilation dans les portes de la cabine.
P074 - Penderie et meuble haut pour Multivan avec toit.
R01 - Alpha Radio Mono.
RAA - Radio Alpha (à partir de '90).
RAC - Radio Alpha (à partir de '90), antenne de pare-brise.
R11 - Beta Radio Mono.
RBA - Radio Beta (à partir de '90).
RBD - Radio Beta (à partir de '90), antenne de pare-brise.
R22 - Radio stéréo avec lecteur de cassettes.
RCB - Radio Gamma (à partir de '90).
RCE - Radio Gamma (à partir de '90), antenne de pare-brise.
"Les auto-radios d'époque"
S700 - Pneu de type inconnu.
S701 - Version pour l'Australie pour les voitures avec moteurs refroidis par air.
S704 - Type 2 Grande-Bretagne.
S713 - Taxi Berlin.
S719 - Préparation de Oettinger WBX6 3,7 litres.
S724 - Préparation pour camion de vente (comtoir latéral).
S725 - Capacité de charge 800 kg.
S725 - Bij westfalia stoelen ontbreken van standaard stoelen.
S731 - Vervallen van gedwongen combinatie M 502
S732 - Vervallen van gedwongen combinatie M 219
S735 - Blue Star' modèle : miroirs en couleur de la voiture, ceinture noire, porte-gobelets, banquette arrière avec possibilité lit pliant, table pliante, finition: platine - Egalement x-Star et LLE.
S741 - Multivan Magnum : bandes pare-chocs, pare-chocs de carat, spoiler, pour les portes d'enjoliveurs, banquette arrière rabattable avec option pour la literie, tissus d'ameublement: gris clair - Version de base Multivan.
S746 - Caravelle C Coach.
S764 - Kit pour la réalisation de la version californienne Europe.
S768 - Feux de transport malades avec la croix rouge.
S773 - Modèle 'Caravelle'.
S775 - Pare-chocs et les panneaux latéraux.
S779 - Vanagon Promo GL.
S789 - Indicateur Commutateur pour les véhicules à moteur diesel.
S790 - Catalyseur avec sonde lambda intégrée.
S795 - Coulissante gauche plutôt qu'à droite.
S799 - 1,6 litres i.p.v. 2,0 litres refroidi à air du moteur.
Modifié en dernier par jeromedenancy le vendredi 23 mai - 14:42, modifié 13 fois.
Message par chataigne » dimanche 14 oct. - 19:32
C'est déjà moins pire en anglais :
http://www.t3info.eu/index.php/Identification_du_T3
chrisbox
Message par chrisbox » dimanche 14 oct. - 19:40
Merci, je voulais mettre ça en post it et impossible de remettre la main dessus !
JR
Message par JR » dimanche 14 oct. - 21:31
Super jerome :smile: j'ai éditer la moitié des posts en rajoutant les infos que tu as mis :(;:
Toujours en VW !!!
VW T3 TriStar Syncro Noir TDI-M Projektzwo
VW T3 CALIFORNIA Vanagon [VENDU]
VW Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic
Message par martin » vendredi 09 nov. - 13:06
Vos liens sont vraiment bien, je ne trouve pas l'option FU1 noté sur mon multivan, quelqu'un sait-il où trouver?
Sur le lien en anglais, on voit que les multi peuvent être des type 253.
jeromedenancy
Message par jeromedenancy » vendredi 09 nov. - 14:05
Malheureusement, il y en a pleins d'autres qu'on ne trouve nul part.
Il doit certainement exister des compléments de liste...
chrisbox
Message par chrisbox » vendredi 09 nov. - 14:33
Pour mon syncro, j'ai eu la chance de tomber sur un mec très sympa chez VW (la perle rare :06: ) qui m'a sorti l'historique complet du véhicule avec toutes les options sortie d'usine.
Suffit de lui donner le N° de série et de prier pour avoir un mec compétent en face... Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Message par martin » vendredi 09 nov. - 15:24
Je vais aller voir chez VW moi!
Ce qui m'étonne aussi c'est que certains trucs n'apparaissent pas dans les options: fenêtre avec aérateurs, rideaux intérieurs (M254), etc.
Jaune et Vert
Message par Jaune et Vert » mardi 17 nov. - 18:55
j'ai beau cherché sur la toile je ne trouve pas l'option marquée "ACE"
Si vous avez je suis preneur :smile:
Ma devise est la même que celle des Kennedy:" Ne jamais se laisser abattre".
ugums31
Re: Les options du T3
Message par ugums31 » jeudi 14 déc. - 8:48
J'ai aussi des options avec des lettres que je ne trouve pas sur mon Joker de 1986...
KLY MZE QAR
onefred
Message par onefred » dimanche 02 déc. - 14:14
J'ai fait ce doc, il y a encore quelques trous que je n'arrive vraiment pas à combler.
onefred
Message par onefred » dimanche 02 déc. - 14:15
Il y a aussi cet autre doc, pour les autres séries de codes, et là, encore plus de trous que je n'arrive pas à trouver, même avec ETKA.
