verrouillage de trappe moteur
multivanwbx
Message par multivanwbx »
Option M 165 : verrouillage de trappe moteur
salut, voici le verrouillage de trappe arriere compartiment moteur.
verouillage par serrure !1/4 de tour de clef et l'acces au remplissage et niveau est verouillé!
jeromedenancy
Message par jeromedenancy »
Option M 165
Elle est sympa cette option.
krys86
Message par krys86 »
Perso, j'ai déja vu des pattes en métal fixée en haut de la trappe et qui empêche simplement d'ouvrir la trappe tant que le hayon est fermé... ça parait plus simple et moins contraignant qu'une clé.
Suite au post sur le vole de jauge, je vais y réfléchir sérieux...
T3 pack : un T3 c'est plus recyclable qu'un pack de lait !
SyncroNoNo
Message par SyncroNoNo »
krys86 a écrit :Perso, j'ai déja vu des pattes en métal fixée en haut de la trappe et qui empêche simplement d'ouvrir la trappe tant que le hayon est fermé... ça parait plus simple et moins contraignant qu'une clé.
Intéressant mais ce n'est pas la même fonction.
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
Kirschrot
Message par Kirschrot »
Une petite photo de la serrure avec la clé de contacte en "pleine action" :
et allez,les clefs sur la peinture!!!
Kirschrot
ALIKA a écrit :et allez,les clefs sur la peinture!!!
On ne roule pas avec dans la serrure, puisque c'est la clef de contacte... Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
ti_philou
Message par ti_philou »
Kirschrot a écrit :Une petite photo de la serrure avec la clé de contacte en "pleine action" :
et si on devisse simplement la vis cruxiforme, la serrure ne tiend plus ? donc est ce que le verrouillage est toujours actif?
Je veux pas pousser au vice , je rassure!! vis torx ?, rivet ? à la place ? enfin un truc fixe ou demontable par l interieur? au cas ou!!!
T3 jx VASP Font Vendome
T4 2.5 tdi 150 Multivan 1999: Vendu!
T4 1.9 D 1995: vendu!
T3 Cu Joker III 1981 :Vendu!
eldav
conseiller mecaD
conseiller mecaD
Message par eldav »
tu vois le mal partout philou !!! Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
ti_philou
mefiant seulement!!
on ne vit malheureusement pas chez les bisounours !!!! Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Sur ma caravelle de 87, la serrure est rivetée. On voit la tête du rivet pop en dessous... Mais bon, faut avoir sa visseuse sans fil, juste pour aller foutre la merde dans l'huile ou le bocal de LDR...
schpounzz
Message par schpounzz »
Option sécurité mais tellement chiante que d aller à chaque fois chercher la clé de contact pour ouvrir
Cela fait plus de 5 ans et je ne m y fais pas Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
et pour répondre oui, le verrouillage reste actif même sans la vis :(;:
Kirschrot
ti_philou a écrit :mefiant seulement!!
Tu as raison, mais cette vis, avec une 2ème masquée par la trappe, sert simplement à maintenir le système contre la tôle...
A la limite ça emmerderait le propriétaire qui ne pourrait plus ouvrir la tappe autrement que par l'intérieur.
Les casqu'àpointes ne sont pas si naïfs ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
scoobidoo
Message par scoobidoo »
Comment ça "ce n'est pas la même fonction?"
Existerait il une photo de ces pattes de condamnation?
SyncroNoNo
C'est pas le même "fonctionnement" pour être plus précis.
Ouvrir le hayon pour accéder à la trappe...
scoobidoo
En tout cas c'est pas bête, je vais y penser sérieusement.
willow
Message par willow »
L'idée est bonne, mais la distance entre le haut de la trappe et le hayon est importante, alors il faut des pattes assez solides qui résistent à la torsion.
Et puis il y a les feux de plaque qui limitent l'espace.
Il faut trouver des photos! Yellow_Flash_Colorz_PDT_49
scoobidoo
C'est je pense juste pour dissuader Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
Le mec qui le veut vraiment va tordre toute la trappe si il veut.
Une patte centrale doit déjà bien bloquer tout ça. Yellow_Flash_Colorz_PDT_08 au moins tu vois si quelqu'un à ouvert la trappe
nexo63
Message par nexo63 »
::D: ::D: ::D:
elviscox54
Message par elviscox54 »
Déjà, il y a combien de personne qui savent qu'on peu y accéder par là?
En général, quand je le fais, on me regarde étonné. Car déjà les gens oublient que les moteurs peuvent être derrière et en plus avoir une trappe derrière la plaque!
Image mon Popo
Forum Karmann Ghia
flamebob
Message par flamebob »
actuellement en vente sur lbc :
Oui j'ai vu. Mais 80€ Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
elviscox54 a écrit :Déjà, il y a combien de personne qui savent qu'on peu y accéder par là?
Quand tu te fais taper un bouchon ou une jauge,c'est seulement un utilisateur de T3,c'est d'eux que l'on se protège Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
scoobidoo
C'est pas faux
ALIKA a écrit :Quand tu te fais taper un bouchon
J'ai eu du mal à trouver un WBX lol, que des diesels.
sebo
Message par sebo »
sur le mien j'ai mis une serrure d'armoire elec, rital ou sarel. le tout pour pas un rond :06:
galoou
Message par galoou »
idem avec une serrure de boite aux lettres, 5 E Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Syncro Reimo VASP 4 Places, TD 1.6, 1989
"Le mieux est l'ennemi du bien"
sebo a écrit :sur le mien j'ai mis une serrure d'armoire elec, rital ou sarel. le tout pour pas un rond :06:
Ca marche tout aussi bien c'est sûr , mais où est la VW touch? (mode ironie)
sebo
Message par sebo »
la VW touch je m'assois dessus :06:
sebo a écrit :la VW touch je m'assois dessus :06:
Quoi, tu ne veux pas passer dans VW mag en faisant un grand sourire devant ton combi et le shaka?
