Attelage
jeromedenancy
Attelage
Message par jeromedenancy »
Option M 208 "Attelage"
Il existe apparemment plusieurs modèles.
Assomer a écrit : 1) attelage pour Diesel
.....a) standard qui se fixe a la place des supporte de par-choc AR
.....b) lourd qui va se fixe loin sous le chassie
2) attelage essence WBX
3) attelage essence AIR
4) attelage des équipementiers (qui souvent valent un bras)
Sur mon multivan Westfalia de 1986 (réhausse dépliable et banquette clic-clac), c'est un attelage estampillé Westfalia qui prend la place de la fixation du pare-choc sur les longerons.
Avec un voyant au tableau de bord qui indique sa présence (je ne l'ai jamais testé, donc je ne sais pas si il clignote ou autre ...).
Pour le voyant, le mien s'allume (clignote) avec les clignotants et éteint le reste du temps.
Image Image
Mon attelage est "démontable" par 4 grosses vis.
mobystar
Re: Attelage
Message par mobystar »
salut, croyez vous que celui westfalia de jerome de Nancy s'adapte sans souci avec des parechoc type carat?
merci
destrobus
Re: Attelage
Message par destrobus »
Aucun problème avec le kit carat.
JR
Re: Attelage
Message par JR »
mobystar a écrit : mercredi 11 oct. - 9:37 salut, croyez vous que celui westfalia de jerome de Nancy s'adapte sans souci avec des parechoc type carat?
merci
Je crois qu’il y a une petite découpe à faire dans le pc si pas monter d’orivine.
Toujours en VW !!!
VW T3 TriStar Syncro > 1990 - 1900cc TDI-M 90cv - Full Projektzwo - Vindic - Schwarz
VW Karmann Ghia > 1973 - 1600cc prépa - Full Empi - Alaska blue metallic
mobystar
Re: Attelage
Merci les gars... Bye
