Mieux vautour que jamais !
Après avoir fait l'achat d'un T3 1.6TD de 1987 qui ma causé quelques plans foireux, j'ai du fouiner sur internet un bon site pour résoudre mes problèmes.
Par manque de chance je suis tombé sur T3zone ou l'on trouve tout et n'importe quoi, et à mon grand désespoir surtout de bonnes informations ^^
Mon popo est à la base un 1.6TD caravelle cl que j'ai racheté avec un 1.9TDI-M. La modification étant mal faite, je l'ai cassé peu de temps après (une soupape dans le cylindre, aller UNE!). Je lui est donc greffé un 1.9TD AAZ avec qui je sillonne les routes aujourd'hui.
- tomatich
Tu ne pouvais mieux tomber, tu m'as trouvé, je suis le Nimportequoi
- ultramars
Bonjoir, bienviendu,
pas trop dur le rétrogradage tdi vers td ?
Le rétrogradage TDI vers TD c'est plutôt bien passé dans l'ensemble. La ou ça a commencé à devenir compliqué, c’était pour le réglage du Turbo à Géométrie Variable que j'avais récupéré du TDI110.
N'ayant plus le calculateur pour réguler la pression du turbo, il a fallu innover sur la wastegate avec un serflex et un manomètre de pression pour arriver enfin en pleine charge à 0.8 bar.
- ultramars
je croyait que tu avait livré d'un tdi-m.amadeous a écrit : N'ayant plus le calculateur pour réguler la pression du turbo,
Sinon, voit en section mécan perfo, il y en a qui font marcher le changement de pas des ailettes du turbo en fonction de la pression des gaz d'échappements, et ce en montage mécanique.
également, si tu n'est pas tout a fait satisfait de la façon dont un tel trubo a été installé, il existe un kit de cales pour le mettre a la place du k14 d'origine, en utilisant collecteur d'échappement et tuyaux d'origine.
Est-ce que ton turbo a bien son support de turbo d'ailleurs?
Oui c'est exacte j'ai bien récupéré un TDI-M lors de l'achat.
Mais l'ancien propriétaire ou la personne qui a posé le TDI-M, n'ont pas réglé la pré-charge du turbo. Lorsque j'ai vérifié la pression, le mano indiqué 2 bar alors que je commencé tout juste à accélérer
Par contre le coup du changement du pas des ailettes du turbo en montage mécanique m’intéresse particulièrement ! Je viens d'aller faire un saut en section mécanPerfo ou "KUB" en parlait, mais je n'ai pas trouvé la parade pour ce montage. Le montage que j'ai effectué revient finalement à un Turbo a Géométrie Fixe.
En revanche je n'ai pas compris ta question "Est-ce que ton turbo a bien son support de turbo d'ailleurs?" tu veux dire le collecteur d’échappement du TDI ? (désolé je suis novice en mécanique )
- ultramars
Sur les popos, il y a une barre en metal qui part du bas du moteur et sur lequel le turbo est attaché via la jonction entre turbo et tuyau d'échappement.
Ceux qui ne l'on pas monté on eu des probleme au niveau de l'attache entre collecteur d'échappement et bloc moteur je crois...
- ultramars
D'ou l'interet d'utiliser l'échappement d'origine. Je crois que jey sur le forum peut te procurer les cales d'adaptation avec ton turbo.
- ultramars
C'est un secret dont lui seul connait la recette...
Il y a une petite enveloppe symbolisée en dessous de son avatar...peut-etre que si tu cliques dessus, tu pourra le lui demander
- fdelam
il y a chez d'autres constructeurs des turbos à GV dont la GV fonctionne mécaniquement avec la pression d'admission.
pour les MP, je crois qu'il faut avoir un certain nombre de messages, ouvre un sujet dans méca perfo.
- elgato_breton
Avec un genre de poumon de LDa (capsule), il en a déjà causé quelque pars sur ce forum.amadeous a écrit :Je n'ai plus l'échappement d’origine (celui du JX). Pour l'instant l'ensemble turbo-echappement du TDI110 se tient plutôt bien.
La seule chose que j'aurais bien aimer connaitre c'est comment "KUB" à fait pour rendre son turbo variable de manière mécanique ?
Edit:
ici viewtopic.php?t=60546&postdays=0&postor ... e&start=30
Et ici on évoque ce sujet de poumon par pression pour gérer le turbo à G.V.KUB a écrit :Sa donnera que tu devras régler la gestion de la géométrie avec ta pression de turbo
et que tu devras régler ton moteur avec 0 fumée sou peine de grippage des aubes du turbo
Cherche JRD sur caddykulture, il a monter un VNT15 sur un 1.6TD
Tu devras aussi refaire ton support de turbo, ton échappement etc..
viewtopic.php?t=84109&highlight=turbo+variable
KUB a écrit :C'est ce que je te dis, les poumon je les modifie pour les faire fonctionner via pression sur mes tdim
- ultramars
je voulais dire qu'il sont cassé des goujons entre la cullasse et le collecteur d'échappement.ultramars a écrit :Sur les popos, il y a une barre en metal qui part du bas du moteur et sur lequel le turbo est attaché via la jonction entre turbo et tuyau d'échappement.
Re: Mieux vautour que jamais !
Salut le communauté moi j'aurais juste une petite question un TD pourquoi pourquoi je peux pas le mettre complet sans modification dans le T3 c'est-à-dire avec son turbo d'origine . Et si je laisse d'origine suffit-il de modifier la ligne d'échappement est-ce que ça peut fonctionner comme ça merci de vos réponses les gars à plus
En premier, puisque tu viens d'arriver, commence par te présenter dans ton propre post.
Ensuite, quand tu poses une question il faut être précis. Parler d'un TD, nom générique, sans nous dire de quel moteur il s'agit ne nous permet pas de te répondre.
En plus, tu ne squattes pas le post de quelqu'un d'autre, tu ouvres le tiens.
Salut , je t'accorde que j'étais trop vite avec ma question je suis un peu en stress je connais pas le fonctionnement de votre site !! je vais me pencher un petit peu sur la question , et je reviendrai avec mes questions dans le bon sens au bonne endroit . Merci Salutl
