antibrouillards
- tomatich
antibrouillards
- destrobus
D'origine ?
- multivanwbx
oui, option d'epoque!destrobus a écrit :D'origine ?
existe deux sortes de pattes ;hautes pour pare choc fibre,courte pour pare choc tole.
deux fixations sont prevues sur les popo....trois trous dans renfort de pare choc et fixation en usine par trois gros rivets.
- jeromedenancy
- 411driver
Re: antibrouillards
Est-ce que les empreintes de fixation sont aussi prévu dans le renfort pour les T3 1979 à 1982
inscrit depuis le 23 novembre 2003
Mes vw sont toutes automatiques!
Actuelles:,un T3 Caravelle 2lCU 1982 viewtopic.php?f=18&t=89824 et une 411 Variant 1971 et un VW T5 TDI Panamericana viewtopic.php?f=1&t=92700&p=1130685#p1130685
Les T3 que j'ai eu un Dehler Profi 112cv 1986 (volé en 2006) et un Caravelle Carat 1989 (détruit peu de temps après la vente :-(( )
- martin
Re: antibrouillards
Normalement oui.411driver a écrit :Bonjour,
- Zono
Re: antibrouillards
Sur le mien (1981) elles y sont, derrière le pare-choc.
- 411driver
Re: antibrouillards
Merci pour vos réponse. Je vais donc pouvoir les monter après le passage en carrosserie de mon T3!
Re: antibrouillards
Moi j'aimerais bien savoir comment et où ils sont cablés d'origines
Quel inter? relais?
Quel inter? relais?
- 411driver
Re: antibrouillards
Je reviens vers vous car je voulais savoir si l'un d'entre vous a la référence des pattes de fixation courtes car pare chocs chromés!
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- 411driver
Re: antibrouillards
Est-ce que quelqu'un d'entre vous à le schéma pour passer les câbles et les branchements, sachant que mon T3 est équipé d'origine avec l'anti-brouillard à l'arrière avec l'interrupteur à 2 positions au tableau de bord.
J'ai vu hier sur un Dehler que les fils passaient à travers la face avant en ayant fait des trous dans la tôle de la face avant?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: antibrouillards
Bonsoir
Je viens d'installer des AB. je n'est pas percé la carrosserie.
J'ai démonté le parechoc et il y a un trou coté avant gauche, par lequel j'ai fait passé le câble pour le gauche et aussi pour le droit qui passe ensuite à l'intérieur du parechoc.
Pour alimenter les AB, il te faut un (-) pris sur la tulipe derrière le porte fusible sur la carrosserie et ensuite le (+) pris sur la prise C cosse 22
et aussi le relais.
et aussi le relais.
- 411driver
Re: antibrouillards
Merci pour le lien très utile,
J'avais fait des recherches sur le forum mais n'étais pas tombé dessus!
Re: antibrouillards
Super,
Pareil pour moi, je n 'avais pas trouvé.
Y a plus qu'à
Y a plus qu'à
Re: antibrouillards
Merci Marco,
Un de plus....j'attends la neige et la nuit maintenant
Re: antibrouillards
Mes antibrouillards, c'est aussi et surtout pour voir la route dans les virages très serrés.
Je les ai orienté vers l'extérieur.
