Pb purge de frein 2l cu
laure bzh
Bonjour a tous
Voila mon popo est passé au controle , il a été refusé pour les 4 flexibles.J'ai donc changé les 4 puis j'ai effectué la purge malheureusement j'ai l'impression que ma pédale est molle.J'ai effectué une nouvelle purge et pas mieux....
Je suis quasi sure que toute l'air est chassé mais je ne suis pas certain de la pédale molle.j'ai vu sur la zone que celas pouvait venir du réglage de mes mâchoires mais bon il est passé au la main le controle ....
Bref auriez vous des pistes pour être sure que la purge soit faite correctement.
Merci pour vos conseils...
- Briiice
Re: Pb purge de frein 2l cu
Si vous avez changé les 4 flexibles en même temps ca prend beaucoup de temps de réamorcer.
Faut continuer et faire plusieurs fois le tour des roues.
Si la pédale était dur avant et que ça freinait. C est bien là purge qui est a refaire.
Spécialiste 1600CT et 2LCU
laure bzh
Merci je pense que je vais refaire la purge encore et encore .......
Bonne route en VW
Bonne route en VW
- DavCox38
Il faut respecter le sens de purge : avant gauche, avant droit, arrière gauche, arrière droit et vérifier que le niveau de liquide ne descende pas en dessous du mini
- chataigne
trouve-toi un purgeur de frein sous pression comme celui-ci :
tu peux le faire seul, et tu es sûr que la puirge est parfaite, rapide, et le tout sans risquer d'abimer le maitre cylindre et sans toucher à la pédale de frein. Les 2L préconisés par VW pour le rinçage du circuit sont vite passés grâce à cet outil. Ca sert aussi pour l'embrayage, et sur tous les véhicules.
Il faut juste veiller à ce qu'il y ait toujours du liquide dans le ballon.
laure bzh
Bonsoir,
Merci pour les conseils je pensais que l'ordre était ARD/ARG/AVD/AVD pour le purgeur je pense que ca doit etre bien mais bon je fais quasi jamais....
Bonne route en VW
Bonne route en VW
- Cardotpi
Bonsoir,
il y a des posts là-dessus, on peut se fabriquer le purgeur facilement avec une chambre à air...
- Combidam's
Oui je procède également dans cet ordre!
Hello la zone,
j'entends bien ce que vous dites, sachez-le (avant TOUT) , mais a chaque fois que j'en parle avec un mecano, on me dit de faire la purge du plus eloigner AVANT, ensuite de croiser.
Donc par exemple arrier droit, avant gauche, puis ensuite arr gauche et arr droit ?
ils se plantent du coup ?
Aussi, sachant que l'embrayage est hydraulique et qu'il faut le purger en meme temps, il faut le faire quand alors ???
Car au final, c'est lui qui a l'air d'etre le plus eloigné du bocal, non ?
Merci d'avance pour vos reponses, je dois le faire ce week-end
- DavCox38
Oui je me suis planté, sur la doc vw c'est bien dans cette ordre. Du coup je peux vous annoncer que la purge marche aussi dans l'autre sens.
De plus sur mon touran c'est l'inverse du Popo.
Bonjour à tous, je viens de lire ce post car j'ai petit problème de freinage en ce moment, la pédale est molle et lorsque je pompe une fois ou deux j'ai une bien meilleurs freinage.
il y a quelqu'un qui a posé cette question, malheureusement sans réponse:
est ce que quelqu'un sait ce qu'il en est de la purge du circuit d'embrayage?Aussi, sachant que l'embrayage est hydraulique et qu'il faut le purger en meme temps, il faut le faire quand alors ???
Salut , ce n'est pas l’émetteur d'embrayage qui est le plus éloigné .
Tu fais les deux roues arrières ,Arrière droit, puis gauche, embrayage, puis tu passe avant droit puis gauche .
Bonne journée
Bonne journée
- chataigne
L'embrayage peut se faire n'importe quand. Même si bocal est commun, le circuit est complètement indépendant de celui des freins (puisqu'il a son propre émetteur, différent du maitre cylindre de frein)
La preuve : un embrayage mal purgé n'entraine pas une pédale de frein molle (heureusement)
