OK mais ça pourrait être quoi d'autre le problème ? Cette roue tordue et cet écrou coincé... Et les bruits évidemment...
problème train arrière gauche
- la_sardine
Re: problème train arrière gauche
tu peux nous mettre une photo de la portée de tes écrous de roue ?
- la_sardine
- la_sardine
Bon... Un coup d'épée dans l'eau...
Changement de l'arbre, du porte roulement et de son roulement ainsi que du moyeu.
Ça n'a rien changé, ma roue n'est toujours pas droite et j'ai toujours mon glong !
J'ai roule très longtemps avec un ressort cassé avant de m'en apercevoir, cela aurait pu ovaliser les silent blocs du bras ? Je vais rejeter un œil au montage de mes ressorts...
Ma technique pour mettre le bras dans le roulement, j'ai utilisé la vieille bague pour bloquer la nouvelle.
Ps: mes jantes alu se montent nikel avec les goujons de 40...
- la_sardine
Je me tape tous les sujets sur les cardans pour voir si c'est de la que vient mon problème...
Dans l'un deux Chataigne a écrit: "Un cardan ne fait pas de bruit en ligne droite au point mort quelle que soit la vitesse"
Vous me confirmez? C'est un test facile à réaliser...
- KUB
Regarde et écouté ton cardan en jeux transversale et en rotation forcée quand tu le fais a la main!
- la_sardine
Je n'ai pas de bruit... J'ai eu l'occasion de le manipuler dans tous les sens à la démonte et à la remonte... je tourne l'arbre de cardan à la main sans problème et sans bruits...
Je vais mettre madame sous le camion pour essayer de mieux localiser le bruit... peut être que je me plante de coté... ou carrément d'endroit...
- KUB
En roulant, un passager mobile qui localise le bruit?
Oulà, ce message doit être ancien.la_sardine a écrit : ↑jeudi 03 sept. - 16:36 Je me tape tous les sujets sur les cardans pour voir si c'est de la que vient mon problème...
Il faut que je précise un peu ma pensée de l'époque, et surtout que j'apporte un éclairage supplémentaire suite à une péripétie récente.
Je pensais au cas où la graisse est cuite et que les noix sont mal lubrifiées et qu'on essaye de passer du couple, en accélération (cas classique). J'imagine qu'il peut y avoir des défaillances beaucoup plus sévères qui engendre des symptômes plus présents.
Ensuite, j'ai depuis eu le cas d'un cardan qui faisait un très léger "clac-clac" même au point mort. En fait les soufflets étaient tellement mous qu'ils ne retenaient plus le poids de l'arbre, et ce dernier venait toucher en fond de moyeu côté roue. Mais ça claquait très légèrement (il fallait rouler fenêtres ouvertes autour de 50 et avoir un mur qui renvoyait le son pour entendre)
Une cardan hs fait du bruit en virage bon pour le coup difficile de savoir quand elle es a l’arrière ! mais je ne pense pas que ce soit ton problème de carrossage, je crois que le carrossage est réglable mais je ne suis pas sure, suite a ton contrôle de géométrie le mécano n’aurait pas touché aux réglage ?
- la_sardine
Bon j'ai envie de me mettre des baffes...
Le bruit vient de la droite...
Ça glang et j'ai un bruit de cahoutchou tordu... Je pense que ça merde sur le soufflet côté roue...
Ca claque même en ligne droite au point mort... Je dois être dans le même cas que toi châtaigne...
Je demonte ce week-end...
PAF... ça y est je me suis mis une baffe... Je vous dis quoi pour la suite.
- la_sardine
Non il n'a rien touché ce blaireau.mikyto a écrit : ↑jeudi 03 sept. - 18:16 Salut
Le carrossage est effectivement réglable... Mais je trouve bizarre que ça ai bougé...
Si ça claque même en ligne droite elle doit être très fatiguée,pour le glong le ressort n’est pas cassé a droite ?pour ton carrossge je ne me souvient plus très bien des relevés qu'il y avait mais le réglage paraissait bon, peu être que les silent blocs du triangle sont mort
- la_sardine
Oui sûrement très fatigué... Je verrai au démontage. Le ressort est neuf je l'ai changé il y a environ 2 mois car l'ancien était cassé (j'ai du rouler une paire d'années avec ce ressort cassé).mikyto a écrit : ↑jeudi 03 sept. - 18:28 Si ça claque même en ligne droite elle doit être très fatiguée,pour le glong le ressort n’est pas cassé a droite ?pour ton carrossge je ne me souvient plus très bien des relevés qu'il y avait mais le réglage paraissait bon, peu être que les silent blocs du triangle sont mort
Les mesures étaient bonnes parcequ'il n'en a pas pris... Il m'a dit que la roue était tordue qu'il ne ferait que l'avant.
OK je parle des mesures de la feuille de géométrie que tu avait partagé sinon c’est un mystère cette roue si tu as changé ta fusé je ne comprend ou peu être le problème bras arrière peu être
- la_sardine
Qu'appelles tu le bras arrière ?
Ça ne peut pas venir du fait que le cardan soit affaisse côté opposé ?
Le triangle ou bras de suspension la cardan sert a entraîner la roue la fusée peu jouer sur le carrossage mais tu la changer
Demain je vais me pencher sous le miens pour essayer de comprendre d’ou peu venir ton soucis pour moi ça ne vient pas d’un problème de cardan pour ton carrossage après il y a le porte fusée la partie extérieure du bras de suspension qui peu être tordu ,mais si tu n’as pas eu de choc sur ta roue c'est étonnant bonne soirée
- la_sardine
Oui... Le bras de suspension semble normal.
Et merci pour ton intérêt
Bon je me suis couché sous mon van .... ben désolé je ne comprend pas d’ou peu venir ton soucis as tu vérifié les silent bloc du bras y a t’il du jeu si tu force avec un demonte pneu ou alors peu être ta jante
- la_sardine
Non pas encore...
On l'a soumis la piste d'une ovalisation des silent bloc.
La je suis parti du côté droit... Quand j'aurai réglé mon probable problème de cardan je me repencherai sur ce soucis de carrossage... Si il faut ça a toujours été comme ça et je n'avais jamais remarqué...
Si tu ne bouffe pas de pneu pas besoin de s’inquiété comme tu le dit si ça se trouve ça à toujours était comme ça
il y a tant de choses et panne à découvrir sous nos van
quand j’ai regardé sous le mieux qui a un plus de carrossage a gauche qu’a droite (peu être par rapport au réservoir d’eau )j’ai trouvé encore de la rouille
,j’espère que tu trouveras pour tes soucis.
Bonne soirée et bonne mécanique pour se week-end
- la_sardine
- la_sardine
Ça commence mal... Le garagiste m'a aussi nike le porte moyeu de droite... J'ai 2 goujons qui tournent dans le vide...
Je vais bosser... Demain j'enleve la roue avec le tambour et le porte moyeu tout accrochés puis je joue de la disqueuse...
Si vous avez une meilleure idée je suis preneur.
si goujon de roue ?
si tu retire le boulon de 46 tu devrais avoir la roue le couvercle de frein et le support du moyeu avec
après, tu perce ceux qui tourne dans le vide par derrière
si goujon de roue ?
- la_sardine
C'est un peu ce que j'ai dit que j'allais faireanatolltubronze a écrit : ↑samedi 05 sept. - 12:43 salut
si goujon de roue ?
Mais merci quand même pour cette bonne idée
Ou peut-être sont ils juste déboité et tourne dans le vide
- la_sardine
Non pas possible... C'est moi qui les ai mis...anatolltubronze a écrit : ↑samedi 05 sept. - 21:30 Ou peut-être sont ils juste déboité et tourne dans le vide
Et vu la résistance quand j'essaie de dévisser les écrous... Ils sont encore pris dans le morte moyeu.
- la_sardine
Bon j'avance...
J'ai commencé par me débarrasser de mes goujons récalcitrants... Ils ont bien resistes les bougres mais je leur ai laissé aucune chance :
Ensuite j'ai déposé mon cardan côté boîte.
Comme l'a évoqué Châtaigne côté roue il tapait dans l'arbre de roue.
Une fois déposé j'ai constaté qu'il sortait un peu plus côté roue. Par contre mon soufflet est nikel, je ne m'explique toujours pas le bruit de caoutchouc vrillé
Du coup je change la rotule ? Je pensais garder mon soufflet.
- KUB
Nettoie le de ça graisse de merde histoire de contrôler les jeux et les amorces ;)
