Comment dire??.......
Bonjour à toutes et à tous, possesseur d'un T3 1.6d de 84, acquis pour pas trop cher il y a plus d'un an mais qui nous a réservé énormément de surprises, et pas des bonnes..... Bref, j'aurai mieux fait d' attraper la grippe quand je l'ai acheté. Aprés la pompe à injection, le démarreur, la tringlerie de boite, les freins complets avant arrière, la carrosserie bien camouflée, j'en oublie certainement, il a pu passer son examen de contrôle technique, mais cela serait trop beau.... d'où ma venue sur le forum pour trouver de l'aide, je vais fouiller les posts pour essayer de remédier à mon problème de courroie d'alternateur qui casse tout le temps. Bref bonjour à tous :-)
- Vladrouille
Re: Comment dire??.......
Salut à toi !
Pas de doute, c'est bien un popo que tu as , bienvenu au club !
- martin
Passe au système de golf 3 à courroie plate.
Il existe des références pour le système à courroie plate ?
- ceddec00
Moi aussi j'ai acheté une merguez il y a 3 ans, une américaine, j'ai presque tout refait dessus et c'est pas fini... Mais j'y crois !
Bon courage, toi aussi ta merguez va se transformer en carrosse.
- zygpapa
- conseiller mecaELEK
Avant d'envisager le passage en courroie plate qui impose les remplacement de toutes les poulies mais aussi de l'alternateur et de son support, il serait bon de vérifier le montage en place. Avec en particulier l'alignement des poulies dans le même plan.
Question un: montage mono courroie ou bi courroie?
Question deux: quel est le moteur en place?
Enfin il sera bien de continuer cet échange dans le forum adapté, rubrique méca.
Des anciens devenant susceptibles..... l'age que voulez vous mon bon monsieur.
- zygpapa
Oh pardon: bienvenue. Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Alors là, c'est le po(m)po(m)!!!! :-)Un accueil comme ça et pas de bienvenue! ;-)
Pas de souci, je vais essayer de poster sur la rubrique Méca, Milles excuses les amis!
Merci quand même pour l'accueil, les différents conseils, encouragements et tout ce qui suivra!
Yoge
- raxamala
salut et bienvenu,
en 14 ans je n'ai qu'un joint de culasse et rien d'autre, t'as vraiment pas eu d'bol, mais maintenant que t'as tout changé il va être au point ton T3.
