[Resolu] Bruit suspect ... ! Cardans ?
- martoufe
Salut la zone !
Un petit moment d'absence sur le forum, mais j'ai bien bossé et des photos vont arriver de mon popo :)
1.6D 1986
Je viens vers vous car j'ai un petit bruit suspect quand j’accélère (en charge seulement). Un "clac clac clac" et ce, peu importe la vitesse quand j'essaye d’accélérer ! Une fois à vitesse constante, le bruit disparait.
J'ai tenté de me mettre à 80, point mort, j’accélère et le bruit est un peu présent au début de la montée en régime mais disparaît aussitôt. Ce qui me laisse penser que ce ne sont pas les cardans ?! Une fois une vitesse enclenchée et en charge le bruit est plus que présent .. !
J'ai aussi essayé de faire bouger mes cardans latéralement mais le bruit persiste (j'ai eu l'impression qu'il s'est atténué un peu mais peut être un effet placebo.. :/ )
C'est le dernier point (enfin je pense) à régler niveau mécanique sur le van .. ! Mais je sèche là !
Merci de votre aide bien précieuse !
Mo'
1.6D 1986
Mo'
Modifié en dernier par martoufe le lundi 10 avr. - 14:31, modifié 1 fois.
- SyncroNoNo
Re: Bruit suspect ... ! Cardans ?
Change de rapport de boîte en gardant la même vitesse, si le rythme du claquement ne change pas c'est le cardan.
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
- martoufe
Haa oui la bonne astuce ! Je vais essayé donc ça et je vous tiens au jus.SyncroNoNo a écrit :Change de rapport de boîte en gardant la même vitesse, si le rythme du claquement ne change pas c'est le cardan.
Merci pour ta reponse !
- martoufe
Alors j'ai essayé ta technique et je n'ai pas l'impression que la vitesse de claquement change suivant le rapport engagé. Mais plutot suivant la vitesse.
J'insiste que ça me le fait uniquement quand j'essaye de gagner de la vitesse (donc quand j'accelere en pleine charge)
voilà un petit enregistrement que j'ai fait, on entend bien le bruit du moteur et le son "clac clac clac clac" quand j'accelere en arriere plan. (vers 8 seconde le bruit c'est car je bouge mon telephone et non le bruit du claquement haha)
Augmentez votre son :P Le bruit de claquemment est en arriere plan !
Merci de votre aide, En esperant que cet enregistrement vous aide a "visualiser" ce bruit !
J'ai encore jamais visualisé de bruit mais bon, vous m'avez compris ;)
- martoufe
Bon, personne ecoute mon fabuleux enregistrement .. ?martoufe a écrit :
J'ai besoin de vos lumieres ...
- martoufe
Je deterre mon sujet, mais je n'avais donné la solution .. on ne sait jamais si ça peut servir a quelqu'un : Distri mal calé et le joint du collecteur d'echappement qui etait HS.
Modifié en dernier par martoufe le mercredi 11 mars - 14:32, modifié 1 fois.
- lalba
Re: [Resolu] Bruit suspect ... ! Cardans ?
j'ai un peu le même bruit
a l'acceleration
la distri est bonne normalement..
Je vais regarder a l’échappement.
a l'acceleration
RooTs VibeSsSsss
- martoufe
Je pense que c'etait surtout le joint du collecteur qui faisait le bruit, mais ça me faisait plus penser a un bruit mecanique qu'un bruit d'echappement a l'oreille ! Et c'est pas forcement facile a voir au premier coup d'oeuil...
- lalba
apres analyse... je pense que c'est un injecteur qui deconne.....
RooTs VibeSsSsss
- P13rre
C'était quoi comme analyse ?
Pour ma part, j'ai un bruit du style, qui n'apparaît que à partir d'un certain régime moteur, et en charge / a l'accélération.
J'ai détaillé tout ça ici, mais je ne sais pas trop de quel côté me tourner...des idées ?:
http://t3zone.fr/viewtopic.php?f=81&t=7 ... t#p1104824
P13rre a écrit : ↑mercredi 02 août - 16:25 Intéressant ce fil de discussion...
Pour ma part, j'ai un bruit de plus en présent au roulement. ça me rappelle un peu ton histoire.
Jusqu'à présent, ça n'étais arrivé que épisodiquement après de long voyages. lors de mon dernier trajet (environ 150km), ça s'est accentué sur les 30 dernier kms. Depuis je n'ai que très peu roulé mais sur un trajet d'un quart d'heure, ça commence déjà à apparaître sur le retour.
Caractéristiques:
- bruit de claquement
- apparaît que à partir d'un certain régime moteur (au delà d'un certain couple je dirai car ça apparaît plus facilement en montée).
- disparaît lorsque j'embraye ou que je change de vitesse
Du coup ça me paraît quand même assez différent de ton problème même si il y à des similitudes....
Je pensais à une histoire de réglages culbuteurs mais ce qui me paraît bizarre, c'est que les retours là dessus renvoient plutôt à un bruit qui disparaît avec le moteur chaud... alors que moi c'est plutôt l'inverse.
Des idées ?
bonjour a tous
j'ai également le même bruit
du coup changement des poussoirs plus distribution calage de la pompes mais rien y fait !
toujours le même bruit a l’accélération
je ne vois plus ou chercher
as tu résolu ton problème martoufe ?
j'ai vue passer des messages qui parle de silentbloc !
merci e me tenir au courant je vais également les changer je pense histoire de voir
salut Maximus
je ne sais pas tu auras des réponses a tes questions
le dernier post au dessus du tien date du 02 aout 2017
et la dernière fois que Martoufe est venu date: mardi 30 mars 2021
tu ferais mieux de créer un nouveau post en expliquant tes problèmes
salut ha oui effectivement
bon ben je vais poster un nouveau message alors
- martoufe
Tu as de ma chance j'ai encore les notifications !
Le bruit provenait d'une fuite au collecteur d'échappement !
Collecteur et joint changé, plus de bruit !
