Nouveau du Sud Ouest
Enfin, j'ai un transporter qui roule!! :) Ca fait bien longtemps que j'en voulais un, et là... un peu sur un coup de tête... j'ai craqué. C'est pas le mieux, c'est pas le plus beau, mais je pense pouvoir en faire un truc sympa.
C'est donc un Popo 1,6D, kilométrage inconnu bien sur, de 06/1983, VASP, 2 places, CG Collec.
Aménagé de manière sommaire, tout sera refait. Mais bon, on va commencer par la peinture, la méca, et l'équipement viendra pour plus tard, d'ici l'été prochaine. Le CT est presque OK, seul soucis, le fusible des EG a cramé, donc contre visite... en fait, c'est le ventilo du chauffage qui est HS... plus qu'à démonter.
Quelques photos de la bête, il est plutôt sain je trouve.
Allez, dites moi ce que vous en pensez!
Re: Nouveau du Sud Ouest
bienvenue sur le forum, il a une jolie couleur
pour ta grille de ventilation que tu cherche
si c'est pour mettre au bout du trou du longeron blanc, laisse tomber y a rien, là, ni air d’ailleurs, qui circule, le trou qui continue dans la portière ne débouche pas de l'autre coté
ton moteur a dû être changer par un avec plus de couple et d'une cylindré légèrement supérieur
wep faudra faire un bon tour au niveau du moteur, ça sent le bidouillage de partout
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Oui, coté moteur... il va y avoir du boulot. Pour vous, c'est quoi, un 1,9d?
Concernant la grille, non, c'est bien celle du tableau de bord, car celle sur la photo est bien cassée.anatolltubronze a écrit : ↑mardi 28 juin - 11:04 salut
- micorse
Hello très sympathique ce popo.. Si tu n'es pas trop loin de marmande n'hésites pas.. Pour échanges et café.. J'ai des pièces qui traînent..
- martin
Je suis d'Agen, donc oui faudra que je passe! Pour l'instant le popo est du coté de Bordeaux, je le fiabilise là bas et je le ramène ensuite.
au première abord, ça a l'air bon, celui du T3
pour ta grille d'aération, tu devrais être plus précis est ce celle qui a le bouton d'ouverture et de direction ?
va sur VQP Van Quality Part, il vent des pièces neuves et d'occas
Oui c'est exactement celle là, celle de désembuage latéral, réglable. merci pour l'info.anatolltubronze a écrit : ↑mardi 28 juin - 14:42au première abord, ça a l'air bon, celui du T3
- scratdu44
Salut et bienvenue !
- Guet
Chouette engin!
Welcome aboard !
Effectivement quand le moteur de la ventilation est HS, çà fait cramer le fusible des essuies glaces, il faut juste le changer et mettre sur 0 la ventilation, 15 ans que je roule comme çà par contre faut prévenir le passager y a toujours un con qui veut la mettre en route et tu te rends compte sous la flotte que çà marche plus ^^
Bonne route
Bonne route
- micorse
Je prendrais des conseils mon ventilo aussi à cramé..
