Francois77
Re: LE Silent-Bloc ULTIME pour la barre de tirant de chasse (toutes les infos dans le premier message maj28/03/2024)
Dans les spec je lis moteur 18 24 kW ,ça commence a téter.
Tu as ce qu'il faut niveau compteur ?
- fdelam
Non, il me faut une augmentation de puissance, je vais passer de 9kVA à 36.Francois77 a écrit : ↑mercredi 10 avr. - 21:48 Dans les spec je lis moteur 18 24 kW ,ça commence a téter.
J'ai déjà contacté EDF, mais j'ai pas encore de rencard.
Ça me laisse le temps de nettoyer/réviser l'engin avant la mise en route.
Ceci dit c'est pas en usinant les SBU que je vais tirer sur la gueule de la machine.
Francois77
Ahah oui ça devrait pas le faire trop forcer, mais c'est surtout au démarrage que tu as le pic de puissance non ?
J'ai un gros compresseur ( assez ancien ) qui démarre avec un montage étoile / triangle pour éviter qu'il fasse tomber le disjoncteur justement.
Après la tu dois avoir un variateur sur un tour plus récent comme ça.
Fait gaffe à ta section de câble qui arrive depuis ton tableau aussi mais bon je pense que tu as fais gaffe !
Bon c'est le jour J
Bon c'est le jour J
- fdelam
Il y a des variateurs pour le moteur de broche et les axes.Francois77 a écrit : ↑jeudi 11 avr. - 9:49 Après la tu dois avoir un variateur sur un tour plus récent comme ça.
Mais il y a des gros condensateurs dans ces variateurs qui se chargent à la mise sous tension, donc ça tire à ce moment là.
Mais je vais bien évidemment essayer de le mettre sous tension avec mes 9kVA...
- fdelam
C'est livré, posé un peu en équilibre, mais posé...
SYNCROTWIST
Jolie "bête", heureusement la porte d'entrée est grande. Bonne mise en place.
Joli bébé!
Francois77
Ouai ça va transpirer un peu pour le mettre en place
et n'oublie pas de mettre les chaussure de sécu !
- ultramars
Il vaut des chaussures de sécu qui prennent 9kVA aussi, là !
Dans les amplis de puissance audio modernes, il y a un système de démarrage séquentiel pour remplir les condensateurs progressivement, pour éviter de trop tirer sur la ligne électrique: c'est dommage de payer pour une installe 9kVA si cette capacité n'est nécessaire que pendant les quelques secondes d'initialisation de la machine
- fdelam
Cette machine peut tourner des pièces de 600mm de diamètre en métal bien costaud et il faut un sacré couple pour ça, d'où le moteur de broche de 24kVA.
C'est dans des conditions extrêmes que la puissance est nécessaire.
Ceci dit, l'abonnement passe de 19€ pour 9kVA à 44€ pour 36kVA, si je ne trompe pas.
Le prix du kWh reste identique donc le surcout lié à la possibilité de vous fabriquer des bons SBU biens costauds reste raisonnable...
... et à terme, l'idée est de produire sur place l'électricité nécessaire pour faire tourner l'atelier, ce que permet le fait que ma maison est un moulin à eau...
- Fabien
mais ?! tu l'as pas encore jetée dans le trou cette turbine ?!
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- fdelam
Ben non, je l'ai sortie du trou et maintenant pour m'en occuper et faire tous les autres trucs que j'ai à faire ici (comme les 600m² de toiture), il faut que je fabrique et que je vende des SBU.
- fdelam
En attendant le Manitou, j'ai opéré le West rouge qui est arrivé il y a quelque temps sur une dépanneuse pour finir mon diagnostique.
Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une belle culasse expérimentale comme celle ci
Les pistons sont aussi machouillés que la culasse, ce qui explique que le moteur soit bloqué.
- jeanluc3131
Ca a pris cher
- cms
- conseiller mecaGENERALE
Et les 3 et 4 sont intacts ? à part la couleur. Y a-t-il eu emballement ?
Francois77
Pour en arriver là c'est une casse de distri ? Ou casse du pignon de vilo ?
Ou mauvais calage des le départ mais il s'en serait rendu compte
En tout cas c'est foutu pour cette culasse.
- fdelam
Non, mais il y a des traces de collision pistons/soupapes aussi.
Je soupçonne un changement de distribution mal réalisé et clairement pas dans les règles de l'art avec marques au blanco partout.Francois77 a écrit : ↑dimanche 14 avr. - 10:02 Pour en arriver là c'est une casse de distri ? Ou casse du pignon de vilo ?
Le conducteur de ce West trouvait qu'il ne tournait pas terrible depuis le changement.
J’émets l'hypothèse que le calage était limite et que les collisions pistons/soupapes n'étaient peut être pas très sensibles en tournant le moteur à la main, mais qu'en route et en prenant des tours et à force de micro collisions, des soupapes ont du se tordre et se bloquer dans les guides.
Le bas moteur, n'est pas mieux, les pistons sont bloqués dans les cylindres.
Sinon, la MAXICA est rentré :
- Fabien
'tain elle est belle cette machine
je suppose que c'est pas un pro qui lui avait fait, sinon il te l'aurait pas amené... ça va lui revenir cher son "économie"
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- martin
C'est une culasse de jx ?
- cms
Sur les 3 et 4, est-ce que ce sont aussi, seulement, les ech qui ont touché ?fdelam a écrit : ↑dimanche 14 avr. - 11:24Non, mais il y a des traces de collision pistons/soupapes aussi.
dans ce cas, ce serait un calage de l'aac avec pas assez d' AFE
- fdelam
Yep, c'est un bel engin.
Je crois que c'est un pro, mais j'ai pas les infos détaillées.
Le propriétaire de ce West est sur le forum, il viendra en parler si il le souhaite.
AAZ
Oui, cms, il n'y a des traces de collision que sur les soupapes d'échappement.
- JamesWest
Je suis le proprio. de ce malheureux T3 rouge qui a eu mal à son moteur !
Sans vouloir polluer ce post, j'en profite pour signaler que je cherche donc un nouveau moteur.
Il est actuellement équipé d'un AAZ, ce serait donc le + simple d'en retrouver un identique.
A tout hasard, si quelqu'un a un plan ... qu'il me contacte. Merci.
J'ai commencé à faire le tour des casses autour de chez moi mais pour l'instant c'est choux blanc
Ma présentation : viewtopic.php?p=912010&highlight=#912010
- Fabien
ha ben un aaz ça va être raide a trouver.
Peut être plutôt un tdi ? en plus Fred adore les pompes mécanique
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- fdelam
Moi aussi je conseille un TDI, bien que remettre un AAZ est le plus facile.
C'est pas que j'aime pas les pompes méca, fabien.
En ayant été artisan/garagiste, je pense que je ne suis pas un manchot en méca, juste je n'ai pas développé la compétence "modification de pompe pour mécaniser un TDI".
Pour ma part, je suis plutôt élec parce que :
- l'antidémarrage intégré du TDI m'a déjà permis d'échapper à deux tentatives de vol...
- le régulateur de vitesse c'est cool (bien que ça fait un moment qu'il ne fonctionne plus sur mon montage parce que j'ai enlevé le capteur de vitesse, mais comme je ne fais plus de grands trajets comme autrefois, ça ne me dérange pas).
L'engin est à une place, mis à niveau et le pupitre est remonté.
- Fabien
je sais je te charrie
t'as les barres en plastoc à mettre dedans ?
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Francois77
Alors , il fait disjoncter la baraque ou pas ?
- fdelam
J'ai pas la matière, j'ai pas les outils coupants, j'ai pas l'énergie nécessaire pour le mettre en route...
C'est le moment du nettoyage et de la révision de la machine et en parallèle je contacte les fournisseurs de plastique et je me cherche quelques outils...
- jeanluc3131
En tout cas sacré bestio la machine
- ultramars
ça va être bien aussi comme machine pour préparer le goûter des enfants
- fdelam
