Ressort train arrière doka
Francois77
Message par Francois77 »
Salut a tous , en revenant du CT , le gars m'a fait remarqué qu'un de mes ressort est probablement cassé ( difficilement visible car il s'agit du ressort interne )
Je joins une photo , j'ai l'impression que les double ressort sont specifique au doka / sinka ??
Ou bien
Le mien avait un grosse cellule sur le dos , donc peut être un montage spécifique ??
Sinon autre question : je vais refaire les train arrière , les bras sont standard sur toute les version ?
Re: Ressort train arrière doka
Salut!
Ce n'est pas d'origine, pour trouver ca de nos jours ca va être drôle.
Les Camper Karmann en avaient , mais je ne connais pas leur provenance.
Francois77
Salut alika , merci pour ton expertise.
Si c'est pas d'origine je vais virer les ressort intérieur , et controler les couleurs de mes ressort classique ( spirale ) voir ce que j'ai en comparant avec ça
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... C3%BCstung
Bonsoir
cette boite fait les doubles ressorts
https://ami-reseau.fr/accueil/nos-produ ... seur-koni/
Francois77
Merci , si ils étaient livré par vw avec des ressort simple je vais pas me casser plus la tête et les faire sauter !
Du coup je pense que c'était lié a la cellule qu'il avait sur le dos
Francois77 a écrit : ↑vendredi 09 oct. - 22:24 Merci , si ils étaient livré par vw avec des ressort simple je vais pas me casser plus la tête et les faire sauter !
Oh, ben oui!
Déjà, avec des ressorts d'origine sur un Doka pompier (tu verras une mention ds le tableau T3pedia de ces ressorts que j'ai fournie), quand j'ai viré la bâche tonnelle et le contreplaqué bakélite de 18mm sur celui d'un pote et client, il était remonté de 25mm!
Et y'avait pas de ressort interne. Ce doit être tape-cul si t'as pas de cellule ou de poids à rouler comme çà!
