Les etriers avant étant bloqués tous les 2 j'attaque le démontage et n'ayant pas trouvé de tuto, je vous propose ceci:
voila un ATE...
On chasse les 2 goupilles avec ... un clou car mon chasse goupille pas assez long...
et le ressort en forme de croix s'en va.....
à ce stade normalement vous pouvez changer les plaquettes mais pas pour moi tout est bloqué...
On dévisse le tuyau d'arrivée de liquide (clé de 11) sur la partie étrier... et on met un bouchon pour pas que sa pisse partout, l'astuce c'est de prendre celui qui ferme les purgeurs....
Il reste plus qu'a déviser les 2 boulons de 19 qui tiennent l'étrier... n'ayez pas peur de rallonger votre clé à douille et bourriner...
voila l'étrier s'en va.... on voit le petit bouchon sur le photo....
il reste un étrier bien grippé..... la souflette n'arrive pas à sortir les pistons.....
que faire ???? merci
