bonjour à toute et à tous
quelqu'un saurait il le couple de serrage pour les roulements avant svp?
d'avance merci
[t3 1.6d] couple de serrage roulement av
Re: [t3 1.6d] couple de serrage roulement av
Salutpopo02 a écrit :bonjour à toute et à tous
d'avance merci
Si tu parle d'un 2WD, les roulements AV sont coniques et si tu les serres, tu bloques les roules.
Ce que nous dit VW:
Et quand tu as fini, tu remplis le cabochon de graisse avant de le remonter sur le moyeu.
- Zono
Idéalement, tu suis la procédure VW, postée ci-dessus par Barbassu, avec le contrôle de liberté sur la rondelle avec le tournevis.
Puis, tu fais 500 bornes et tu contrôles le jeu au niveau des roues (cric, tu lèves le popo, tu attrapes la roue et tu secoues) il y a de grande chance que tu aies besoin de refaire ton réglage, les roulements s'étant rodés et mis en place...
