[2LCU] etrier t2 sur t3?
jahnow1
Message par jahnow1 »
Hello la zone,
J'ai pas mal bosser sur mon bus ces derniers temps ( changement câble de chauffage, changement des disque, réfection des étriers, changement antenne, changement des silentbloc des train avant, changement des durites des vase d'expention,...)
Le problème étant qu'au moment ou je commence à purger les frein, la vis de purge casse au niveau du pas de vis dans le corps de l'étrier...
Donc j'ai deux solutions:
réussir a enlever le reste de vis sans amocher le pas de vis et la changer (meilleures solution)
-changer le corps de l'étrier (j'ai un amis qui en a un mais de t2. Alors est-ce que c'est compatible ?)
Qu'est ce que vous en pensez?
Mon Popo des Alpes viewtopic.php?t=52931
cb44
Message par cb44 »
les étriers des T2 deuxième montage ( post 72) et ceux des T3 premier montage (pré87) sont les même .
jahnow1
Merci cb44
Mais Le mieux c'est quand même de changer le corps? Niveau sécurité?
cb44
Message par cb44 »
ben en fait je dirai que ça dépends des compétences de l'opérateur...
perso extraire une vis de purge cassée c'est l'enfance de l'art, d'autan qu'elle sont creuse donc facile à percer centré !
mais cela de ton niveau et outillage...
