ceinture banquette arriere 3 points avec enrouleur.
- multivanwbx
une option qui est au top pour les sieges enfants....
existe pour les deux cotes!
- 411driver
Eh j'ai cette option sur ma Caravelle 2l CU de 1982 7 places 1 de chaque côtés et une pour la banquette centrale côté gauche, et en plus 7 appuies-têtes!
Je viens d'acheter un t3 multivan avec ceintures 2 points avec enrouleur sur la banquette arrière. Je souhaite installer, au moins, une ceinture 3 points avec enrouleur pour le fauteuil bébé de ma fille.
Pouvez-vous me dire sur quels modèles de t3 sont-ils d'origine ?
Savez-vous comment je pourrai m'en procurer une ?
Marc
Marc
- Marco del sur
Ceinture 3 points banquette arrière
Même question que Marc, je suis un petit nouveau sur le forum.
J'ai besoin d'installer une ceinture 3 points sur ma banquette arrière pour ma fille de 3 mois (donc siège auto donc ceinture 3 points).
J'ai une Carte grise 2 places et pas de points d'accroche "préusiné" à priori.
Je voulais savoir si je pouvais percer et boulonner n'importe ou en mettant une ceinture quelconque achetée dans une casse ou si je dois respecter quelques principes?
Si je met une ceinture vite fait à ma sauce est ce que cela peut poser problème pour le controle technique??
Tu es né original ne meurs pas une copie
- the_moult
si tu met une ceinture vite fait à ta sauce, autant ne rien mettre... ce sera le même effet.
prends le temps de regarder ou sont les points de fixations comment ils sont renforcés
ensuite, l'enrouleur des ceintures est fabriqué spécifiquement pour chaque modèle avec des inclinaisons particulière. donc si tu ne prends pas le bon modèle ou que tu la monte n'importe comment, tu ne pourras jamais dérouler la ceinture
(il y a une petite bille dans un cone, qui détecte mécaniquement l'inclinaison du véhicule, les freinages et accélération, et bloque la ceinture au dessus d'un certain seuil)
les ceintures vendues en après vente comme celle ci http://www.serial-kombi.com/fr-FR/trans ... cm-n313997 sont réglables en inclinaison,
moult
moult
- tomatich
Voila ce qu'il te faut.
- Marco del sur
Ceinture Arrière
Super, merci pour les tuyaux!
Il me reste une ou deux interrogations:
Comme je n'ai pas de point d'ancrage prépercé, faut il que je mette a la fois 1 plaque d'ancrage soudé devant la tole et une contreplaque derrière la tole ou est ce qu'une contreplaque derrière la tole suffit?
Et puis le dernier point qui me bloque c'est comment aller mettre une contre plaque sur le point de fixation en haut à gauche sur la photo?
- tomatich
Pour la vis tu peux attendre l'autre coté en passant le bras après avoir démonté l'ouie d'aération.
- tomatich
- Combidam's
Exact! si tu croises un T3 équipé jette un œil par les ouies, on voit bien la plaque de renfort et l'écrou soudé.tomatich a écrit :Tu peux atteindre l'autre coté de la vis du haut en passant par l'ouie d'aération il me semble.
sinon, tu perce ton trou, et met la plaque d'ancrage avec l'écrou soudé du coté opposé à la ceinture!
- tomatich
Je viens de regarder, on ne voit rien!Combidam's a écrit : par les ouies, on voit bien la plaque de renfort et l'écrou soudé.
Il faudrait démonter la grille et passer la main.
- Combidam's
y aurai t'il eu deux montages?? tu es sur d'avoir l'ancrage - question idiote, mais.. ?tomatich a écrit :Je viens de regarder, on ne voit rien!Combidam's a écrit : par les ouies, on voit bien la plaque de renfort et l'écrou soudé.
l'écrou que j'avais vu semblait bien d'origine, plaque épaisse et écrou soudé, sans discontinuité de peinture...
j'ai plus qu'à croiser un autre T3 équipé pour vérifier ça!
- tomatich
C'est une caravelle CL d'origine avec le montage d'origine.Combidam's a écrit : tu es sur d'avoir l'ancrage
Si tu regarde sur ma photo, l'attche haute de la ceinture se trouve assez proche de la vitre latérale, pas du tout derrière la grille. C'est le cas aussi de la photo de Marco.
Edit: J'ai regardé à nouveau et j'arrive juste à voir le début d'une contre-plaque peinte comme le syncro.
- Combidam's
En effet, ce n'est pas juste derrière la grille!
je ne me rappelle plus si les grilles étaient présentes quand j'ai regardé ça! (caisse de T3 semi démonté dans un jardin..) surement voit on mieux sans elles
de toutes façon, pour Markito & Marco : d'origine; une contre plaque, un écrou, le tout soudé, et zou!
Pour le montage, et pour remplacer l'ancrage en T pas facile à trouver, les voisins ont fait ça!
si ça peut donner des idées!
- Kirschrot
Re: ceinture banquette arriere 3 points avec enrouleur.
Salut Jérôme, j'ai retaillé ta photo qui était un chouilla trop grande...multivanwbx a écrit :salut,
- Marco del sur
Bon ben c'est parti! au bout d'un moment faut ce lancer...
J'ai trouvé des écrous déjà soudé au contreplaque, ce qui me gagnera une étape...
http://www.serial-kombi.com/fr-FR/trans ... te-n314016
Après pour le T on va voir ce qu'on peut bricoler!
chantier prévu pour dans 2 semaines, je vais d'abord passer le controle technique!
- Combidam's
A refabriquer, la solution des anglais (plaque d'ancrage en une pièce) est plus simple à faire que refabriquer le T, et pour des ceintures de sécu, ça parait pas mal de bidouiller le moins possibleMarco del sur a écrit :Après pour le T on va voir ce qu'on peut bricoler!
pour les boulons si tu ne les as pas, tu pourra les trouver chez VW, ils ont encore ces ref en magasin
- Vinch14
je viens de démonter les parois pour installer une ceinture 3 points. Avant de faire une bêtise, j'aimerais votre avis.
Il y a potentiellement deux points d'ancrage prévus (un sous la fenêtre, derrière la banquette et un à l'arrière de la vitre latérale). Sur les différents forums, j'ai vu des ceintures attachées à l'un ou à l'autre.
Lequel faut-il choisir?
Modifié en dernier par Vinch14 le mardi 17 juin - 10:23, modifié 1 fois.
- Combidam's
salut,Vinch14 a écrit :Bonjour,
à l'arrière de la vitre, c'est uniquement un point de renvoi...
l'origine, ça devrait être le graal!! les ingés VW ont cogités dessus, reprends les montages en photos au dessus pour la 3points, l'enrouleur dans la cloison, un point de renvoi derrière la vitre!
apres, surement qu'un autre systeme sera peut être pas mal, mais bon, pour les ceintures de sécu, es tu sur de vouloir tenter le coup?...
- tomatich
Il y a l'ancrage pour la banquette arrière (dont on parle) et l'ancrage pour la banquette du milieu:
viewtopic.php?t=74510&highlight=ceinture+points
- electrojo
Pour info j'ai commandé un kit ceinture 3 points avec enrouleur chez brickwerks (UK), super qualité et se monte tip top sur les supports prévus!
http://www.brickwerks.co.uk/index.php/r ... it-t3.html
solution compatible avec meubles westfalia à l'arrière
BOnjour,
j'envisage d'acheter un T3 équipé westfalia de 86 et j'ai des jeunes enfants.
donc le sujet m'intéresse tout particulièrement car je souhaite si possible installer des ceintures 3 points.
Est ce que toutes les solutions proposées sont compatibles avec les meubles qui se trouvent à l'arrière.
L'installation des points d'encrage, tel qu'elle est expliquée est t elle compatible au maintien des meubles arrières.
- fred3.0
Salut à tous
Un petit UP, car je me pose la question des ceintures avec 3 points d'ancrage avec les meubles West. J'ai déjà des ceintures, ce qui est bien, mais j'aimerais optimiser pour les petiots !
J'ai du mal à voir comment faire côté meubles, et je n'ai rien trouvé sur la zone où l'on en parle.
Vous en pensez quoi ?
- flamebob
- V.I.P.
salut,fred3.0 a écrit :J'ai du mal à voir comment faire côté meubles, et je n'ai rien trouvé sur la zone où l'on en parle.
quelques idées :
https://plus.google.com/photos/11214178 ... 6254613761
https://plus.google.com/photos/11214178 ... 1944748177
https://plus.google.com/photos/11214178 ... 5667120497
https://plus.google.com/photos/11214178 ... 4313140929
https://plus.google.com/photos/11214178 ... 7085375521
Est-ce que quelqu'un sait me dire de quel véhicule à l'origine provient cet enrouleur?
Je suis entrain de réaliser le même montage et je ne trouve pas de couple enrouleur / clips qui correspond...
Saluuuut
Petit UP pour savoir si ceux qui comptais monter une 3 points à l'arrière l'ont fait? Car je compte monter ça dès la réception de ma commande mais la seule question que je me pose est concernant l'ancrage du renvoi, et l'accès à l'arrière de cette tole, à côté de la vitre, au dessus de l'enrouleur, pour pouvoir y souder la contre plaque /écrou derrière celle ci.
Merci à vous
Merci à vous
- Combidam's
Hello!
il faut passer par les ouïes d'aération moteur. Les photos de ton post sont petites, je ne vois as si tu as les ouïes tôles ou plastiques.
si tu te pose la question, ça doit être des ouïes tôles, et il te faudra passer entre ... je l'ai fait sans soucis sur le mien, mais les ouïes sont en plastiques et se démontent en 15 secondes..
bon courage
bon courage
Attention, le premier point d'ancrage que tu montre, près de la banquette, n'est pas prévu pour une ceinture de sécurité mais pour la fixation ou support de dossier de banquette.Vinch14 a écrit :Bonjour,
J'avais deux petits ergot fixés dessus sur lesquels se clipsait le dossier de banquette multivan sur mon Magnum. Peut-êtr que cela sert aussi pour d'autres choses, mais je ne le sent pas pour une ceinture.
Projet d'atelier graphique itinérant
www.lestramesordinaires.fr
http://www.facebook.com/trames.ordinaires
