Obturateur de flasque de BV
jpelulu
Message par jpelulu »
T25 1.9 DG 1986.
Ayant constaté un bruit arrière bizarre en virage , j'ai soupçonné un cardan.
Après démontage , j'ai remarqué la graisse extrêmement liquide sur celui de droite coté BV.
J'en ai déduit une fuite du joint provoquant la dissolution de la graisse des noix.
Effectivement l'obturateur est HS. En son centre il y a un trou correspondant au diamètre du cardan. Il y a eu martelage donc et c'est visible. Le morceau vert manquant était dans la graisse !
Ma question est d’où cela peut bien venir?
J'ai mesuré la longueur du cardant il fait 540 mm.
Est ce la bonne longueur, de toutes façons je vais le remplacer ?
Ou bien un problème connu et ré solvable facilement .
Merci à la zone.
Jp
