Page 2 sur 3
Posté : samedi 12 oct. - 16:08
par zygpapa
Micros rayures: huile de coude + polish, ou mirror, ou équivalent + chiffons en coton.
Fissure et mousse, il faudrait que tu fasses tremper dans de la javel qui détruira la mousse, puis rincer et sécher. Ensuite tu peux colmater la fissure avec de la colle époxy bi composants Araldite Crystal. Si tu peux creuser un poil la fissure en V ça tiendra mieux.
Posté : lundi 24 févr. - 22:18
par Syncrogreg
Bonjour a tous,
Je suis entrain de remonter une vitre projetante provenant d'un westfalia et sur un vehicule non westfalia ( donc trous a percer) je voudrais savoir si quelqu'un pourais m'aider a positioner les trois attaches...
si vous avez une photo cela serait cool! j'ai juste besoin de savoir si l'attache et en contact avec le join ou si il y a un espace de combien de milimetre ;-)
merci
Greg
Posté : samedi 29 nov. - 10:06
par alain38790
coyote a écrit :J'ai cette option aussi sur mon Reimo, j'ai même du réparer la vitre du coffre heureusement cassée de l'intérieur, face plate.
Salut coyote,
J'ai le meme probleme que toi, vitre hayon casse a a l'interieur.
Peux tu me dire ou as tu trouvé le plexy et comment faire pour le vide d'air.
Merci d'avance. Aplus
Posté : samedi 29 nov. - 10:38
par zygpapa
Tu peux trouver le plexi en grande surface brico. Et il n'y a pas de vide d'air comme dans les doubles vitrages domestiques.
Posté : samedi 29 nov. - 11:15
par la_sardine
J'ai la même chose. Mais le trou est vraiment gros, je pensais découper proprement a la dremel mais laisser en simple vitrage, comment vous faites pour poser le plexi?
Posté : samedi 29 nov. - 11:47
par joelausec
la_sardine a écrit :J'ai la même chose. Mais le trou est vraiment gros, je pensais découper proprement a la dremel mais laisser en simple vitrage, comment vous faites pour poser le plexi?
J'ai recollé les deux vitres plexiglas de ma fenêtre de toit avec un double face vendu pour collage de revêtement de sol lino. Pas le tout simple lisse, mais celui qui a une trame tissée, enfin du matos de pro quoi. Encollage sur un centimètre environ et on coupe l'excédant au cuter.
Posté : samedi 29 nov. - 13:27
par la_sardine
J'en ai du scotch comme ça... mon beau pere était parqueteur!
Donc il me suffit de découper bien proprement la vitre cassée, d'acheter un plexi de la dimension adéquate et de le poser en le collant au double face tout au bord?
Ca doit se voir un peu le scotch quand meme non?
Posté : samedi 29 nov. - 16:50
par schpounzz
zygpapa a écrit :Tu peux trouver le plexi en grande surface brico. Et il n'y a pas de vide d'air comme dans les doubles vitrages domestiques.
Si , il y a sur chaque vitre un insert' bouchon) souple en caoutchouc qui sert a enfiler une aiguille fine et aspirer l air avec une seringue . bon c est pas hyper étanche mais ça permets de limiter la condensation due à l âge des vitres donc à faire de temps en temps,
perso je l ai déjà fait 3 fois en 6 ans sur certaines
Posté : samedi 29 nov. - 18:05
par la_sardine
schpounzz a écrit :zygpapa a écrit :Tu peux trouver le plexi en grande surface brico. Et il n'y a pas de vide d'air comme dans les doubles vitrages domestiques.
Tu as vu ou tu habites?
Désolé, c'était trop tentant!
Posté : dimanche 30 nov. - 15:42
par zygpapa
Selon les fabrications, ces petits bouchons ne sont pas systématiques.
Pas de buée interne pour autant.
Et accessoirement la souplesse des parois plastiques ne supporterait pas le vide.
Il existe du double face ultramince, un film de colle transparent en fait, qui permettrait de recoller les deux faces du vitrage en toute discrétion.
Posté : dimanche 30 nov. - 17:32
par schpounzz
la_sardine a écrit :schpounzz a écrit :zygpapa a écrit :Tu peux trouver le plexi en grande surface brico. Et il n'y a pas de vide d'air comme dans les doubles vitrages domestiques.
en même temps, pas d inondations chez nous, tout est humide donc ça absorbe
Posté : dimanche 30 nov. - 17:35
par schpounzz
zygpapa a écrit :Selon les fabrications, ces petits bouchons ne sont pas systématiques.
Suis bien d accord et ce n est pas avec une seringue que l on fait le vide absolu, juste supprimer de l air sans être en dépression complète mais ça diminue déjà pas mal la condense sans que les vitres aient les joues creuses
Posté : dimanche 30 nov. - 18:58
par joelausec
schpounzz a écrit :zygpapa a écrit :Selon les fabrications, ces petits bouchons ne sont pas systématiques.
Sur ma vitre de rehausse, il y a deux trous avec bouchon. Par l'un je pulvérise de l'air sec (bombe de nettoyant clavier et informatique) et de l'autre je laisse sortir l'air chargé d'humidité. Je remets mes deux bouchon et j'ai de l'air sec. C'est ce qu'on utilise aussi dans le bâtiment en double vitrage quand on ne veut pas injecter d'argon. L'air entre les vitres n'est pas un problème, c'est l'eau qui est contenue dans l'air qui cause problème.
Un vide d'air déforme les vitres, tout comme une trop forte pression d'air, j'ai expérimenté, en voulant chasser des mouches qui s'était introduites entre les deux vitres parce que j'avais perdu les bouchons, j'ai envoyé de l'air avec la soufflette du compresseur. Ca m'a éclaté une vitre.
Posté : dimanche 30 nov. - 20:13
par schpounzz
Eh oui , c est comme cela que l on forme l expérience
Posté : mardi 12 janv. - 10:52
par OzzyCorne
zygpapa a écrit :Isolante à projection:
Est-ce qu'un joint vient se poser sur la vitre elle même?
J'en ai une sur Ozzy mais l'ancien proprio a mastiqué la vitre empêchant son ouverture.
Je vais la remette en fonction.
Pour les autres vitres de ce type mais fixes, le joint est il différent de celui d'une vitre normale??
Jo
Posté : mardi 12 janv. - 23:55
par CooL-aCyD
Pas de joint sur la vitre, seulement sur la carrosserie et les clips de fermeture en appui, fond l'étanchéité.
Posté : mercredi 13 janv. - 10:38
par OzzyCorne
Merci de l'info CooL-aCyD!
Jo
(DETERRAGE !)Vitre isolante double paroi plastique Joker Westfalia
Posté : lundi 24 oct. - 10:31
par Freemox
Je remonte ce poste car je suis aussi à la recherche d'infos sur ces doubles vitrages. Mon T3 en est totalement équipé. L'une d'entre elle (porte latérale) est fendue côté intérieur, les autres sont ok mais un peu rayée, vieillie quoi.
Mon idée est de les rénover, changer comme vous l'indiquer celle qui est fendue mais je voudrais aussi savoir si on peut appliquer un film "occultant" sur ce type de plastique ?
Merci d'avance pour votre aide !
Franck
Re: Vitre isolante double paroi plastique Joker Westfalia
Posté : lundi 24 oct. - 12:15
par zygpapa
Tu le peux sans difficultés ni problèmes hormis qu’après 15 ou 20 ans le film vieillit.
Posté : mardi 24 avr. - 10:16
par bedi42
Posté : mardi 24 avr. - 11:33
par zygpapa
J'avais la même sur popolaf. Ne retrouve pas d'image, mais le joint était de ceux là:
http://www.comptoir-carrosserie.fr/prof ... l-168.html
Pour la vitre hayon, bonne chance, ce n'est pas courant en occase. Demande au spécialiste Dimitri, de Garons, il est sur la zone mais aussi sur lbc.
Posté : mardi 24 avr. - 17:46
par marco
https://www.brickwerks.co.uk/window-sea ... indow.html
- joint cuisine.jpg (57.41 Kio) Vu 23900 fois
Posté : mardi 24 avr. - 17:51
par marco
Si par hasard tu as les pièces A en trop....
Posté : mardi 24 avr. - 22:45
par zygpapa
Marco???? Celui de passion ériba???
Posté : mercredi 25 avr. - 9:09
par bedi42
Merci pour le lien
Les pièces en trop non car il m'en maque déjà
Posté : mercredi 26 sept. - 14:11
par clement85
Salut, je remonte ce sujet car je suis en plein remontage de cette dite vitre projetante double vitrage plexi.
J'ai donc commandé le joint qui va bien. j'ai également toutes les autres pièces, celle vissée à l'intérieur, beige. Celle vissée à l'extérieur en alu, qui accueille la vitre et joue le role de charnière. Ainsi que les deux embouts arrondis en plastique noir qui ce placent aux coins haut de l'ouverture.
Pour l'instant je l'ai remonté sans la partie vissée à l'intérieur. Pour deux raisons : Je n'en voyais pas une grande utilité et cette pièce élargie la feuillure de l'ouverture ce qui complique voir empêche l'application du joint en U.
Voici des photos de mon installation actuelle sans la partie beige qui se visse à l'intérieur du t3.
Cela fonctionne plutôt bien sans, sauf à la fermeture l'épaisseur du joint en haut empêche la vitre de correctement de plaqué en bas une fois le verrin libéré. La faute au joint qui est neuf sans doute, car une fois verrouillé le joint est bien pincé.
D'où ma question.
Le joint fait-il le tour complet de la fenêtre ou s'arrête-t-il dans les angles supérieurs ? Ca me semble bizarre mais je pose la question afin de lever le doute quitte à passer pour un idiot
Posté : mercredi 26 sept. - 17:01
par marco
Bonsoir
le joint fait le tour complet
Posté : jeudi 27 sept. - 7:10
par clement85
Merci Marco.
Selon toi, la pièce fixée à l'intérieur est indispensable ?
Elle ne me semble pas jouer un role important dans l'étanchéité du système à première vue. Je vais laissé le montage comme il est et si besoin je le compléterai.
Posté : jeudi 27 sept. - 7:29
par marco
De quelle pièce intérieur parles-tu ?
Je n'ai pas l'ensemble marqué 2. Je ne sais connais pas son utilité.
- vitre abatante 1.jpg (77.55 Kio) Vu 22388 fois
Posté : jeudi 27 sept. - 7:37
par marco
clement85 a écrit : ↑mercredi 26 sept. - 14:11
Je n'ai pas cette pièce
C'est pour avoir une bonne étanchéité
