Remplacer ses soufflets de direction...
Re: Remplacer ses soufflets de direction...
4 boulons pour la crémaillère
Et 2 pour le fléctor entre la colonne et la crémaillère .
Pour contre si tu la déposes , tu peux refaire une géométrie derrière, c l'idéal
Mettre le volant au milieu , roue droite , prendre les mesures entre un point fixé de la crémaillère Et la rotule, et roule
Oui déchire c mort
Prend des Alika moto sports , tu n'y reviendra plus
Oui déchire c mort
T3 1,9 tdi-e de 1985
viewtopic.php?f=18&t=89942
- Darlow
c'est celui d'Alika que j'ai déchiré
finalement je préfère écarter légèrement la crémaillère et ça passe ;)
- la_sardine
J'avais fait un autre tuto je crois la dessus...
C'est la:
viewtopic.php?f=81&t=93699
Mais plus de photos...
C'est la:
Les soufflets silicone que je vends et produit ont super souples, ca se monte avec les doigts, utiliser un tournebis c`est courir le risque que ca derape....
Avec 2 bonnes mains, soit tu retrousses le soufflets cote cremaillere, soit tu engages le cote difficile contre le chassis en premier, tu gardes une pression cote cremaillere avec les doigts, et tu fais tourner legerement le soufflets comme un pneu sur une jante tout en poussant avec les pouces a travers le soufflet pour pousser sur la "jante". Ca se monte en 30 secondes
Je viens de passer sous un de mes vans , 5 ans apres, toujours comme neuf
- Darlow
j'ai pas les bonnes mains, 2 heures que je suis dessusALIKA a écrit : ↑vendredi 27 mars - 22:14 Les soufflets silicone que je vends et produit ont super souples, ca se monte avec les doigts, utiliser un tournebis c`est courir le risque que ca derape....
Avec 2 bonnes mains, soit tu retrousses le soufflets cote cremaillere, soit tu engages le cote difficile contre le chassis en premier, tu gardes une pression cote cremaillere avec les doigts, et tu fais tourner legerement le soufflets comme un pneu sur une jante tout en poussant avec les pouces a travers le soufflet pour pousser sur la "jante". Ca se monte en 30 secondes![]()
Je viens de passer sous un de mes vans , 5 ans apres, toujours comme neuf![]()
- la_sardine
Ce n'est pas évident, j'avais galéré aussi et poussé pas mal de jurons!Darlow a écrit : ↑vendredi 03 avr. - 14:34j'ai pas les bonnes mains, 2 heures que je suis dessusALIKA a écrit : ↑vendredi 27 mars - 22:14 Les soufflets silicone que je vends et produit ont super souples, ca se monte avec les doigts, utiliser un tournebis c`est courir le risque que ca derape....
Encore avec une main en vrac je dis pas, mais avec les 2 mains, les gars, faut passer au vélo
Même ceux en caoutchouc qui sont bien plus raides çà prend pas longtemps....
Ouai la J'avou.....
30 seconde comme Alika, je dit pas , c un bon Reccord je pense
Mais 2h
faut retirer les moufles la
Mais 2h
- la_sardine
- Darlow
Bon, je viens d'y retourner...5 sec. PUTAIN 5 SECONDES BORDEYL
