usure des disques
- anatolltubronze
pour voir si tu n'as un piston de gripper
l'usure de tes disques,est elle la même a l’intérieur qu'a l’extérieur?
autre piste
à l'arrière as tu des disques ou des tambours?
car un tambour freine plus vite qu'un disque, un disque il faut qu'il monte en température et qu'il évacue l'eau si il pleus par exemple pour qu'il freine
au début d'un freinage il est bon d'avoir les freins AR qui freine en premier pour un réalignement et un bon équilibre du VL,
parcontre après faut pas que l'arrière se bloque, risque de tête a queue
je crois avoir vu une vidéo faite par VW sur youtube ou il explique que sur le popo en moyen la répartition du freinage est de 50/50% AV/AR
sous le popo, on a un répartiteur de charge de freinage a bille, aurais tu pas plus de frein a l'arrière?
messieurs les spécialistes en appareil en tout genre,
existe t il un appareil pour vérifier la pression qui arrive a chaque roue?
suivant l'assiette du VL(plus de poids a l'AV ou a l'AR)
je ne t'apporte pas de réponse, mais plus de questions
autre piste
