Présentation Léomi
Re: Présentation Léomi
KUB a écrit : ↑jeudi 08 août - 1:23 Salut
L'épreuve ce fait culasse nue
Donc sois tu dépouilles sois ils le feront!
Toujours bloqué avec ta poulie de pompe?
@Kub, moi je l'emmène complète, pour epreuve + etanchéité soupapes + rectif éventuelle
Je récupère ma culasse prête à remonter avec le réglage (pastille) soupapes fait et joints de queue de soupape changé.
Maintenant à 550euro la culasse neuve complète je me pose la question sur un JX que je refait...
https://www.vw-t3-bus-shop.de/en/cylind ... cturer-amc
Tu m'étonnes !
LéoMi
Message par LéoMi »
Bonjour !
J'ai un vais appeler un pro de qui habite par chez moi pour lui demander ces tarifs. Je pense que je vais mettre la culasse à nue, enfin je vais appeler l'atelier de rectification et je vous dis ce qu'il en est !
Et il est écrit dans la RTA que les culasse ne sont pas rectifiable mais ça me paraît quand même curieux ... on ne peut donc pas usiner le plant de joint ?
Et oui Kub je suis toujours embêtée par ma poulie de pompe a injection ! (Enfin à la base c'est un des tuyaux haute pression d'injecter que je n'arrive pas à desserrer de la pompe)
Merci encore et toujours pour vos précieux conseils !
Et bonne journée.
LéoMi
Prends une clé plate de 14, sers la tubulure qui bouge
Tape avec un jet sur l'écrou d'araignée
Puis tiens d'un côté avec la clé de 14 et avec une clef de 17 avec un coup sec du la débloque ;)
Après tu sers la tubulure a 45nm
LéoMi
Message par LéoMi »
Salut Kub merci pour ton conseil mais je ne sais pas ce qu'est un jet ..
Et pour le surfaçage tu plant de joint de la culasse ? C'est possible ou vraiment pas ?
Bonne journée à tous !
LéoMi
LéoMi
Message par LéoMi »
Ca y est la culasse est déposée à l'atelier de rectification ! Il m'ont proposé de montrer les joint de queues de soupapes et de fournir la pochette de joint et les vis mais j'imagine qu'il vont appliquer un pourcentage supplémentaire sur le prix facturé donc a mon avis je vais tout commander moi-même sauf peut peut-être la pochette de joint haut moteur pour qu'il me mette les joints de queues de soupapes..
Voilà merci à vous et à bientôt,
LéoMi
LéoMi a écrit : ↑vendredi 09 août - 19:18 Ca y est la culasse est déposée à l'atelier de rectification ! Il m'ont proposé de montrer les joint de queues de soupapes et de fournir la pochette de joint et les vis mais j'imagine qu'il vont appliquer un pourcentage supplémentaire sur le prix facturé donc a mon avis je vais tout commander moi-même sauf peut peut-être la pochette de joint haut moteur pour qu'il me mette les joints de queues de soupapes..
LéoMi
Excellent !
LéoMi
Message par LéoMi »
Ouais ça fait carrément plaisir quand ça avance 😁 merci pour tout vos conseils !! Le jeux au soupapes peut un se faire moteur froid ?
LéoMi
LéoMi a écrit : ↑samedi 10 août - 9:21 Ouais ça fait carrément plaisir quand ça avance 😁 merci pour tout vos conseils !! Le jeux au soupapes peut un se faire moteur froid ?
LéoMi
Ce sont des poussoirs mécaniques, ça se règle avec des pastilles. Je le fais faire en même temp que le contrôle culasse et rectif soupapes. C'est pour ça que je livre la culasse complète. Ils le font à froid.
LéoMi
Message par LéoMi »
Bonjour a tout !!
Yes merci!!
Ma culasse étant récente je pense que le jeu est bon je le contrôlerai avant le remontage en espérant qu'il soit bon !
J'attends aujourd'hui des nouvelles de l'atelier de rectification ! Et je vous tiens au courant .
J'ai commencé l'isolation à la laine de bois , il me reste la partie où la rouille avait percé la tôle à finir de réparer et à isoler !! J'ai pris des photos !
Et j'allais oublier un des toit ouvrant n'était absolument pas étanche alors je l'ai retiré et je vais souder une tôle , j'ai déjà bien assez de problème de corrosion !!
Bonne journée à vous et merci pour votre aide !
ugums31
Message par ugums31 »
Salut, t'as fixé ton T3 sur un système qui permet de le faire tourner pour mieux bricoler? :)
Ou c'est juste que t'as du mal à mettre les photos à l'endroit??
En tout cas tu manques pas de boulot. Bon courage.
LéoMi
Message par LéoMi »
Salut !! Ahah c'est vrais que ça serait pratique un tel système ! 🤣🤣
Mais non c'est moi qui galère avec les photos .
Alors aujourd'hui j'ai posé le pare-vapeur sur l'isolation je vous met une petite photo (à l'endroit j'espère)
Et j'ai une super nouvelle ! J'ai enfin réussi à démonter la tubulure d'injection qui était récalcitrante merci à un ami qui est venu me filer un coup de main 😊 .
Ducoup je vais m'attaquer au nettoyage des plant de joint et des filetage en prévision du remontage , et voir pour la commande des pièces et des joints ,en attendant la culasse .
J'ai hâte de l'entendre démarrer ! Et d'aller lui faire passer le contrôle technique ! D'ailleurs vous avez des conseils pour le contrôle ? Hormis le fait d'aller vous quelqu'un de "gentil" .
Merci à vous encore et toujours pour votre aide ! Et bonne soirée.
LéoMi
LéoMi
Message par LéoMi »
Bonjour a tous !!
Voilà de fraiches nouvelles !
J'ai donc laissé un petit peut la mécanique en stand-baill ! Et j'ai enfin joué Avec les outils que je maîtrise ! Et je me suis penché sur l'aménagement ! J'ai isolé le sol à la laine de bois , puis poser un plancher en CP puis le parquet ! Et je me creuse en ce moment même mes méninges sur l'ajustage du clic clac mais je ne suis pas inquiet par ce genre de problème !
J'ai aussi découpé et posé les panneaux de CP des murs ,de la porte et du hayon !
Ca fait plaisir de voir les choses avancer ! Je vais bientôt m'attaquer à la fabrication du mobilier !
Voilà pour les nouvelles !
Bonne soirée !
LéoMi
Darlow
Message par Darlow »
Voilà ça avance bien :)
LéoMi
Message par LéoMi »
Bonjour a tous !! Bon et bien le projet avance toujours !! J'ai commencé la réalisation du mobilier je laisse les photos vous montrer le travail !!
Bonne journée et à bientôt pour la suite !
LéoMi
LéoMi
Message par LéoMi »
Bonjour tout le monde !! Je vous fait suivre l'avancement de mon amenagement ! Mon et bien le meuble cuisine prend bien forme j'ai installé la pompe à eau l'évier et le robinet !
Et la je suis sur les mousse du lit-canapé ! Le tout prend forme c'est génial !
J'ai reçu ma culasse et j'attends maintenant les joints pour attaquer enfin le remontage du moteur et aller passer le contrôle technique !
Je vous les petites photos qui vont bien !
Bonne journée à tous .
LéoMi.
Maxi robinet de château pour le meuble cuisine ;-))))))
LéoMi
Message par LéoMi »
Ahah oui carrément c'est madame qui a choisi 😜
LéoMi a écrit : ↑lundi 02 sept. - 15:49 Ahah oui carrément c'est madame qui a choisi 😜
C'est celui (ou celle) qui fait la vaisselle qui choisi le robinet !
Zegibon
Message par Zegibon »
En effet tu maîtrise. Ça chôme pas pour le mobilier. Bonne continuation.
LéoMi
Message par LéoMi »
Bonsoir la compagnie !!
J'ai enfin reçu tout ce qu'il faut pour remonter le moteur ! Alors samedi on remet le popo en route avec un ami (enfin 😁)
Et j'ai continué l'aménagement , le meuble arrière prend bien forme ca fait plaisir a voir !!
Et les housses pour les mousse sont chez la mamie pour la couture !!
Autre bonne nouvelle le toit est maintenant étanche on a remplacé le toit ouvrant par une tôle 👍
Place au photo ..
Merci à tous pour votre aide !
Et bonne soirée à tous.
LéoMi
Darlow
Nickel !
Super taff, tu es pro de la menuise ?
P.S. Je kiff toujours autant le style du robinet eau chaude, eau froide :chineese: :chineese: ::)):
LéoMi
Message par LéoMi »
Salut !!
Oui j'ai été menuisier constructeur de décor ! J'ai appris tellement de chose dans ce métier c'était génial ! Parcontre il ne faut pas avoir peur de travailler on faisait des fois des horaires de folie 😳
Merci bien à vous
Voici de quoi ça a l'ai avec tout les volumes en place. Et j'ai fait l'installation du gaz avec une cube de 5kg !
Bonne journée à tout LéoMi!
Très beau travail déjà accompli et bien pensé surtout !
Super boulot. Juste un détail, c'est l'angle que fait le meuble cuisine au niveau du bord inférieur gauche de ton évier. Il est "vif" et peut blesser, il n'est pas dans les normes si tu veux passer VASP Caravane plus tard. Fait lui une belle courbe toute douce ou ajoute une pièce de bois qui revient sur le bord du plan de travail à gauche. (Je ne sais pas si je suis clair)
Oui effectivement, la DREAL est exigeante sur ce point. C'est la même chose pour l'angle derrière le siège conducteur il me semble.
LéoMi
Message par LéoMi »
Oui je crois qu'il y a un post à ce sujet ! Je vais t'envoyer des photos si tu veut. Et les charnieres clic clac je les ai prises sur serial combi
Si non tout avance super bien je vous tiens au courant rapidement et je vous posterai les photos du final !
Ca bosse dure en ce moment ! Bonne soirée à tous.
Et merci pour votre aide.
LéoMi
PS: effectivement je pense le passé vasp par la suite, merci du conseil
maxneou
Message par maxneou »
super boulot, quelle épaisseur fait le contreplaqué sur ta banquette? et meubles? Je m'aprette a faire le miens.
LéoMi
Message par LéoMi »
Merci ! Et bien j'ai mis du 10 partout mais il faut mettre pas mal de renforts pour le maintenir bien rigide ! Pour la banquette prend plutôt du 15 ou 18 tu seras plus tranquille 😜 si non il faut pleins de renforts et sur la banquette c'est galère !!
Et du cp de 10 pour le reste c'est top et plutôt léger !
Bonne journée à tous LéoMi.
