Page 2 sur 2
Re: Remise en route régulateur de vitesse
Posté : mardi 03 sept. - 20:27
par dirty-pierrot
Salut à tous,
Le régulateur ne fonctionne plus à nouveau.
Il s’enclenche mais il ne tient pas la consigne la vitesse chute peu à peu. J’ai révisé le comodo tout est ok de ce côté, la pompe et les sécurités sur les pédales aussi.
J’ai un doute sur le capteur de vitesse à l’arrière du compteur, je mesure 1.16kohm aux bornes, d’après les postes que j’ai vu sur the samba il faudrait avoir entre 90 et 110 ohms.
Est-ce que quelqu’un pourrait me dire qu’elle valeur il a sur le siens ?
Merci d’avance
Posté : mercredi 08 oct. - 17:57
par Fabien
salut !
j'en ai un ou deux de démonté, faut que je regarde, mais rappelle me le ce week end si j'oublie
apres pour faire suite a ton mp, malheureusement je ne connais pas du tout ces trucs, sans plan difficile d'en dire plus.
Posté : jeudi 09 oct. - 21:16
par dirty-pierrot
Super, merci beaucoup
Posté : jeudi 23 oct. - 8:14
par dirty-pierrot
Apparemment la résistance de mon VSS serait normal (merci @alika pour les mesures de résistances ), j'ai aussi monté un capteur à effet hall (3 fils) mais j'ai toujours le même phénomène de vitesse instable et qui chute petit à petit. Donc le problème viendrait plutôt du module électronique qui est derrière la boîte à gants.
Là, je sèche car je n'y connait pas grand chose dans ce domaine, si quelqu'un a des compétences en électronique pour tester/réparer ce genre de truc, je suis preneur.
merci
Posté : jeudi 23 oct. - 9:42
par ALIKA
dirty-pierrot a écrit : jeudi 23 oct. - 8:14 Apparemment la résistance de mon VSS serait normal (merci @alika pour les mesures de résistances ), j'ai aussi monté un capteur à effet hall (3 fils) mais j'ai toujours le même phénomène de vitesse instable et qui chute petit à petit. Donc le problème viendrait plutôt du module électronique qui est derrière la boîte à gants.
merci
Pauvre, là va falloir tester les composants sur la carte un par un, m'enfin j'y connais rien en électronique mais ton soucis doit certainement provenir d'un composant en particulier, le comportement chute de resistance ou de tension je sais pas, doit pouvoir être associé à un type de composant en particulier.
Sinon j'en ai une douzaine de ces boitiers aux US :chineese:
Attention celui de Syncro est différent, modèle Audi, car le compteur est différent
Posté : jeudi 23 oct. - 9:52
par dirty-pierrot
Les rumeurs disent que souvent ce sont les condensateurs qui sèchent avec le temps et n’ont plus la même capacité qu’à l’origine. Voila, je suis bien avancé maintenant parce que je ne suis pas foutu d’identifier un condensateur. 🤫
Posté : jeudi 23 oct. - 10:39
par flamebob
Regarde s'il n'y a pas des Repair Café organisés dans ton coin, tu pourras certainement y trouver des gens avec les compétences que tu cherches, et surtout pas attirés par les €€€ :(;:
ex : https://bonplanelectro.fr/repair-cafe-grenoble/
Posté : jeudi 23 oct. - 11:23
par dirty-pierrot
merci pour le lien
Posté : jeudi 06 nov. - 18:38
par dirty-pierrot
Je n’ai pas encore eu le temps d’aller dans un repair café. J’ai ouvert le boîtier et tester les composants avec un multimètre. Les diodes, les résistances, les transistors et pour les condensateurs j’ai juste testé la résistance pour vérifier qu’il n’étaient pas cramé.
Je n’ai pas trouvé de composants manifestement défectueux. Je ne sais pas comment tester les pavés noirs.
A suivre donc
Posté : vendredi 28 nov. - 13:08
par louiseravot
Salut !
Ça a l’air d’un beau projet de remise en route. Ton descriptif montre que ton T3 a tous les éléments classiques d’un régulateur de vitesse importé : calculateur, commodo, capteurs, interrupteurs de sécurité, pompe à vide et actuateur sur le papillon.
Bien vérifier le câblage, les durites et les connexions électriques est essentiel avant de tester pour éviter tout problème. Une fois fonctionnel, ça va vraiment soulager ton mollet sur les longues étapes !
Posté : dimanche 08 févr. - 20:58
par dirty-pierrot
J’ai enfin trouvé pourquoi le régulateur ne fonctionnait pas. Ça vient du compteur, il doit y avoir un truc deglingué dedans parce qu’il fait du bruit et pour que le régulateur fonctionne il a fallu que je tire sur le câble du compteur pour qu’il soit en appuie contre le compteur.
J’ai essayé de l’ouvrir mais je n’ai pas trouvé pourquoi.
Bref ça marche c’était pas un pb électrique ou électronique mais un problème mécanique interne au compteur et qui reste à élucider.
Bien content quand même, ce coup-ci toutes les options d’origine fonctionnent la condamnation centralisée, les vitres électriques, la D.A, l’air conditionné et le régulateur de vitesse 🥳
Posté : lundi 09 févr. - 8:52
par Fabien
la seule chose qui doit faire fonctionner le régulateur depuis ton compteur de km c'est ton capteur a impulsion (a mions qu'il y ai une autre technologie curieux que j'ignore)
Si tu bouge le cable, du dois en fait agir sur ce capteur a impulsion et ameliorer son contact sans t'en rendre compte? Je ne vois pas trop quel autre lien il pourrait y avoir
as tu déjà essayer de changer le capteur ?
Posté : lundi 09 févr. - 17:40
par dirty-pierrot
Oui c’est un truc du style, en mettant en appui le câble de compteur ça doit modifier la position du plateau métallique qui tourne devant le capteur et donc ça doit donner un signal correct.
J’avais essayé de démonter le compteur mais je ne suis pas aller trésor loin par peur de tout casser.
Je vais laisser tel quel tant que ça marche et je garde ton offre de compteur révisé en tête.
Posté : mardi 10 févr. - 4:46
par ALIKA
Garanti tu as un cable de compteur de merde, sans anneau de retenu côté compteur.
Les câbles pas chers sont foutus comme çà.
Si tu peux tirer sur le câble côté roue et qu'il sort de la gaine, c'est que cet anneau est manquant.
Ca a tendance à se faire la malle qd tu tournes à gauche souvent, surtout si la gaine bouge dans le passe-câble en caoutchouc à travers la fusée.
Posté : mercredi 18 févr. - 11:06
par dirty-pierrot
Bon ben ça n’a pas marché longtemps, au bout d’une centaine de km le compteur s’est remis à faire du bruit et le régulateur ne fonctionne plus.
J’ai re-re-re-re démonter le bazar, et regardé le câble. En tirant sur le flexible je peux le faire sortir un peu plus de la gaine, si je le pousse ça fait buté. Côté roue il ne vient pas.
Je l’ai changé il y a quelques années par un neuf. J’avais pris le modèle le plus chère chez SK en espérant que ce ne soit pas de la merde.
J’ai tout remis en place et on verre si ça remarche et pour combien de temps
Posté : mercredi 18 févr. - 14:38
par Fabien
serial kombi = caca pour tout ce qui est méca
