Vitre isolante double paroi plastique Joker Westfalia
clement85
Re: Vitre isolante double paroi plastique Joker Westfalia
Message par clement85 »
Ça ressemble à la pièce avec les 8 trous dans l'ensemble 1.
Merci pour tes réponses précises c'est super appréciable ! Si tu as une ou plusieurs photos de ton montage ça pourrait être intéressant.
Pour ce qui est de l'ensemble 2 je ne l'ai pas non plus.
oliviergtz
Message par oliviergtz »
clement85 a écrit : ↑mercredi 26 sept. - 14:11 Salut, je remonte ce sujet car je suis en plein remontage de cette dite vitre projetante double vitrage plexi.
J'ai donc commandé le joint qui va bien. j'ai également toutes les autres pièces, celle vissée à l'intérieur, beige. Celle vissée à l'extérieur en alu, qui accueille la vitre et joue le role de charnière. Ainsi que les deux embouts arrondis en plastique noir qui ce placent aux coins haut de l'ouverture.
Pour l'instant je l'ai remonté sans la partie vissée à l'intérieur. Pour deux raisons : Je n'en voyais pas une grande utilité et cette pièce élargie la feuillure de l'ouverture ce qui complique voir empêche l'application du joint en U.
Voici des photos de mon installation actuelle sans la partie beige qui se visse à l'intérieur du t3.
Cela fonctionne plutôt bien sans, sauf à la fermeture l'épaisseur du joint en haut empêche la vitre de correctement de plaqué en bas une fois le verrin libéré. La faute au joint qui est neuf sans doute, car une fois verrouillé le joint est bien pincé.
D'où ma question. Le joint fait-il le tour complet de la fenêtre ou s'arrête-t-il dans les angles supérieurs ? Ca me semble bizarre mais je pose la question afin de lever le doute quitte à passer pour un idiot :chineese:
je fais un petit up car j'ai moi aussi des soucis de remontage : j'ai remonté en utilisant la pièce alu à l'extérieur et la pièce beige à l'intérieur, l'assemblage semblait correct mais le problème c'est que la vitre est tombée après quelques instants en position déployée !
Sur le post il est fait mention de numéro de pièces mais les photos correspondantes ne sont plus visibles: un schéma ou des photos ça m'aiderait bien à voir ce qui n'est pas ok dans mon assemblage,
merci
vitre abatante 1.jpg (77.55 Kio) Vu 32204 fois
oliviergtz
Merci Marco :06:
clement85
Salut, quelqu'un aurait une photo de la fenêtre montée vue de l'intérieur ?
J'ai choisi de ne pas mettre la pièce en photo car j'avais l'impression que le joint ne passerai pas à l'époque mais maintenant j'ai quelques gouttes qui passent par le haut de la fenêtre. Du coup je vais re démonter pour remonter avec la pièce. Une photo montage fini m'aiderai à mieux visualiser le truc. :smile:
clement85 a écrit : ↑vendredi 28 sept. - 18:51 Image
On dirait que tu n'as pas remonte les coins en plastique... On ne les voit pas sur ta photo...
clement85
Oui j'avais fait le choix de ne pas mettre les coins et la baguette beige... A tord du coup.
Sur mon Syncro, j'ai monté une Vitre isolante double paroi plastique Joker Westfalia
Je n'ai pas monté cette pièce car je ne l'avais pas.
J'ai monté la pièce qui sert de charnière et qui est vissée avec du joint silicone.
Aucune fuite.
clement85
marco a écrit : ↑lundi 20 avr. - 11:37 Bonjour
Aucune fuite.
Salut Marco, tu as mis les coins en plastique ?
clement85 a écrit : ↑lundi 20 avr. - 18:35
Aucune fuite.
Oui il les a mis :(;:
clement85
Je cherche les miens, je suis certains de les avoir soigneusement mis de coté, mais 1 déménagement est passé par là entre temps :bouh:
A peine fini décrire le message, je vérifie le coffre du caddy (on sait jamais) eh bah bonne pioche ! :06:
J'ai tout, je remonte ça demain soir si il ne pleut pas. Je n'ai pas de mastic d'étanchéité "souple" par contre, que du mastic pour joint de carrosserie.
la_sardine a écrit : ↑lundi 20 avr. - 18:37
Aucune fuite.
clement85
C'est bon c'est monté. Je ne sais pas pourquoi à l'époque je n'avais pas mis cette pièce car en forçant un peu le joint passe très bien... bref. Sans doute pour me laisser du travail pour plus tard ::)):
Du coup selon moi, cette baguette beige permet de placer le joint plus bas. Ce qui évite que la charnière vienne pincer le joint en se fermant.
Maintenant, la vitre appuie bien a plat tout autour du joint.
Je n'avais pas de mastic d’étanchéité démontable (style sika 710) donc j'ai monté à sec. J'en mettrais quand j'en aurai, d'ici là ça me permettra de voir si les gouttes d'eau passent toujours ou pas.
J'en profite pour mettre quelques photos du montage pour agrémenter la doc à ce sujet.
Pour libérer la fenêtre, j'ai dévissé ce vis. Le vérin reste en place, il y a moins de risques de l’abîmer je pense.
Pour retirer la vitre, il faut l'ouvrir à fond afin de la décrocher de la charnière. Une fois ouverte il faut la chasser vers le bas, délicatement.
Montage de la fameuse pièce beige (8 vis) et des coin arrondis en plastique (2 vis par coin) et remise en place du joint.
Zoom sur un angle.
Vue de l'intérieur
Remontage de la vitre, position grande ouvert et attention à viser juste car il y a un petit arrêt qui permet de bien centrer la vitre sur la charnière.
Remise en place du vérin et c'est fini.
Sympa ce petit tutoriel, ça me servira... Mais quand... ::)): ::)): ::)):
la_sardine a écrit : ↑vendredi 24 avr. - 19:58 Sympa ce petit tutoriel, ça me servira... Mais quand... ::)): ::)): ::)):
Bonjour La sardine
En effet quand ??? ::)): ::)): ::)): ::)):
ophidite
Message par ophidite »
Imaginons que je trouve ces fameuses vitres en Plexiglas est ce qu'elles ont vraiment un avantage notable sur celles d'origine ( condensation, chaleur .... )
T3 Syncro DG 1986 Multivan : viewtopic.php?f=18&t=84805
ophidite a écrit : ↑lundi 27 avr. - 15:40 Bonjour
Pour la condensation, ça se voit bien.
TYPEK
Message par TYPEK »
J'ai trouvé une vitre isolée coulissante pour la porte laterale mais je n'ai pas le joint carrosserie. Est ce qu l un d entre vous à un joint à vendre ou qu'il sait où en acheter ou qui en un pour fair une photo du profil.
Merci de votre aide
Toftof
Re:
Message par Toftof »
JR a écrit : ↑mercredi 23 janv. - 16:07
marco a écrit :Sur le coin coin à 400 E Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Ah oui quand même Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Bonjour quelqu un sait où on peut trouver ce joint de vitre ?
Slts
Toftof
bonjour
petite question avec vos vitres isolante vous ne rajouter pas les isolant plastique en plus ?
slts
Toftof a écrit : ↑jeudi 07 déc. - 9:25 bonjour
slts
Pas d'isolant supplémentaire.
Justes des rideaux pour l'intimité.
TYPEK
Message par TYPEK »
Oui,juste des rideaux occultants suffisent. L'autre avantage, pas de condensation sur les vitres
Toftof
merci de vos réponses déjà ça en moins a transporter lol
TYPEK
Message par TYPEK »
IMG_20240602_201937 (1).jpg (352.22 Kio) Vu 24688 fois
Voilà j'ai trouvé le Graal,la vitre coulissante isolée pour la porte latérale et le Super Graal,la vitre coulissante isolée arrière droite . Après un démontage , nettoyage, changement des joints , elles sont comme neuves .
IMG20240602200115 (1).jpg (358.68 Kio) Vu 24688 fois
On dirait que tu es heureux. Je me trompes ? Bonne route !
TYPEK
Message par TYPEK »
Oui car j'ai cherché un bout de temps pour en trouver
J'imagine sans peine !
L20B
Message par L20B »
Il y en a quelques unes sur le marché!
Je viens de tomber la dessus...
Montage à suivre!
