Tiran HS
sebo
Re: Tiran HS
Message par sebo »
meme avec une clef a oeil? sinon tu coupes mais il va falloir trouver des boulons neuf.
Xen94
Re: Tiran HS
Message par Xen94 »
Oui même avec ma clé à oeil , et pour les boulons quoi qu'il en soit je pense les changer ils sont trop abimé et mon popo se sentira mieux avec des boulons neufs
1.6td - boite 5- 70ch - 1990 ---> Vieux motard que jamais
viewtopic.php?p=1063619#p1063619
Re: Tiran HS
Sinon marteau-burin....
wilfrid74
Re: Tiran HS
Message par wilfrid74 »
SyncroNoNo a écrit :Disqueuse.
+1000 fait tout peter !
Xen94
Re: Tiran HS
Message par Xen94 »
Let's Rock baby !!
Je connais personne pouvant me prêter une disqueuse et je peux pas trop me permettre d'en acheter une pour le moment mais ça doit être jouissif de tout découper :evil:
Xen94
Re: Tiran HS
Message par Xen94 »
En faisant mon panier panier sur Meca , je suis tombé sur ça ! 8)
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/casse ... A34858.htm
Vous avez déjà tester ?
wilfrid74
Re: Tiran HS
Oui déjà testé. C'est pas mal surtout pour enlever les écrous bien rouiller et bien gripper.
J' en ai un que j'ai acheté moins cher ....
sebo
Re: Tiran HS
Message par sebo »
Une meuleuse premier prix ou au pire en occasion.
ningaloo
Re: Tiran HS
Message par ningaloo »
disqueuse ou burin!
j'ai testé les 2 et j'aime bien le burin :)
Xen94
Re: Tiran HS
Message par Xen94 »
En tout cas merci pour tout ces bons conseils ! Je retente ma chance cette aprem et vous tien au courant ! :smile:
Xen94
Re: Tiran HS
Message par Xen94 »
Bonsoir !
Et bien ça y est ! Ou presque , j'ai réussi à démonté la partie fixée au triangle !
Une partie du Silentbloc a carrément fusionné avec le triangle.
Un jolie tas de poussière de rouille ...
Et voilà les silentbloc , les coupelles et la partie du tiran cassée !
Par contre je n'ai pas de manchon d'écartement , est-ce normal ? :humm:
Bon je vous avoue que rien n'est récupérable a part un des écrous ( l'autoserreur )
Je me prépare mentalement pour la dernière étape la plus dure , le déboulonnage du tiran fixé sur le bras transversale de suspension :smile:
Mais c'est pour vendredi !
Cordialement Pierre.
SyncroNoNo
Re: Tiran HS
Message par SyncroNoNo »
Xen94 a écrit :En faisant mon panier panier sur Meca , je suis tombé sur ça ! 8)
Si tu peux pas investir dans une disqueuse tu va pas investir dans un coupe boulon à 68 euros qui va te servir 3 fois.
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
Xen94
Re: Tiran HS
Message par Xen94 »
SyncroNoNo a écrit :Si tu peux pas investir dans une disqueuse tu va pas investir dans un coupe boulon à 68 euros qui va te servir 3 fois.
Oui , je compte pas investir dedans mais je voulais savoir si ça marchais !
wilfrid74
Re: Tiran HS
Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 courage le plus dur est fait Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 .
Nettoie bien et fait un traitement avant de remettre du neuf
Xen94
Re: Tiran HS
Message par Xen94 »
Salut Wilfrid !
J'ai remarqué que sur le schéma que tu m'as passé il y a un manchon d'écartement à l'arrière du triangle , mais je n'en n'ai pas quand j'ai démonter :humm:
Tu penses que c'est normal ?
wilfrid74
Re: Tiran HS
bin non ! tu peux me dire le numero.
joelausec
Re: Tiran HS
Message par joelausec »
Non, ce n'est pas normal que ce manchon d'écartement soit absent. Ce qui est normal, c'est que tu aies eu des problèmes en son absence.
Je me demandais pourquoi et comment ce tirant a pu casser, maintenant je comprends.
joelausec
Re: Tiran HS
251407097
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... ng/f#sec_9
Numéro 9 sur cette planche
Mais si tu achète un kit complet, il est dedans.
Xen94
Re: Tiran HS
Message par Xen94 »
Oui je compte prendre le kit complet que tu m'as conseillé , par contre ducoup pendant la depose j'ai mesuré la distance entre le boulon et l'extremité du filetage , ça ne vaut rien alors Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
joelausec
Re: Tiran HS
A mon avis, une géométrie du train avant s'impose. Prévois encore un billet de 100€.
Et tes pneus, ils ne seraient pas un peu bouffés plus d'un coté que de l'autre?
Xen94
Re: Tiran HS
Message par Xen94 »
La géométrie se fait dans n'importe quel garage ?
Pour les pneus je regarderais ça mais il sont presque neufs .
Comme je compte changer les silentbloc et coupelles du côté droit aussi , je vais donc aussi démonter le tiran , Je pourrais rouler comme ça ou je doit appeler la dépanneuse ?
joelausec
Re: Tiran HS
Si c'est juste pour quelques kilomètres, tu peux faire un réglage approximatif à la ficelle où avec un niveau laser de maçon. Tu rouleras peut-être un peu en crabe, mais évite les longues distances sans un réglage précis.
Pour le garage, ça dépend, ici même la concession VW n'a pas voulu me faire la géométrie sous prétexte qu'ils n'avaient pas la "carte". Renseignes-toi dans ton entourage pour savoir où faire ça.
Xen94
Re: Tiran HS
Message par Xen94 »
Ok ! Merci beaucoup , je m'occupe de tout ça quand j'aurais reçu ma commande et changé les 2 côtés :smile:
sebo
Re: Tiran HS
Message par sebo »
par chez nous euro master fait des géométrie complète et c'est la que j'ai fait celle de mon EX T3.
Xen94
Re: Tiran HS
Message par Xen94 »
Ça tombe bien j'en ai un pas loin , je vais appeler demain et faire un petit devis à titre informatif , merci du tuyau ! :smile:
wilfrid74
Re: Tiran HS
Et .... ?
Xen94
Re: Tiran HS
Message par Xen94 »
Et j'ai plus de sous !! :bouh:
Pour une géométrie il me comptent 137 euros pour le train avant .
Et je doit attendre encore 1 semaine pour recevoir les pièces :smile:
wilfrid74
Re: Tiran HS
137 € .... ça me parait cher . Mais bon. Tiens nous au courant
Re: Tiran HS
Xen94 a écrit :Et j'ai plus de sous !! :bouh:
par chez moi, c'est 80 euros géo + para.
Xen94
Re: Tiran HS
Message par Xen94 »
Je vais me renseigner un peu partout de toute manière , je pense que c'est qu'il y a de mieux a faire .
J'en profite pour vous prévenir , je part en vacances pendant 3 semaines :sun:
Je me mettrais au boulot dès mon retour et vous donnerais des nouvelles !
Cordialement Pierre :smile:
