rétroviseur extérieur déporté
Re: rétroviseur extérieur déporté
un rétro est fixé par 2 vis en bas de M6, celle d'origine
en haut le support tien avec 3 vis, j'ai mis 2x M6 écrou noyé et 1x vis vissé directe dans la tôle
flamebob
Message par flamebob »
the_moult a écrit : ↑samedi 17 nov. - 19:24(...)
j'ai l'impression que c'est juste la longueur du bras sur la partie haute qui change, afin que le barre soit verticale pour fixer le rétroviseur
je ne sais pas si c'est clair, mais moi ce sont des bras de LT et ils sont inclinés(...)
J ai l impression que se de Syncro on besoin de 2 vis
En tout cas merci pour tout vos conseil plus que attendre qui arrive
the_moult
Message par the_moult »
anatolltubronze a écrit : ↑samedi 17 nov. - 22:52 un rétro est fixé par 2 vis en bas de M6, celle d'origine
tu pourrais nous faire des photos de la fixation haute à tout hasard, s'il te plait?
merci
moult
Moultyvan dehorsvendu
Le Dehler vendu
Marisoldehors/dedansvendu
Moultyvan
Très bonne idee. Ca sera cool
je vous fais ça demain, pour l'outillage utilisé, le voici avec les différents écrous noyés que j'utilise
aujourd'hui, comme promis ! :sun:
le haut du rétro avec les vis
avec les écrous noyés, ils dépassent un peut, mais le joint en plastique compense
Modifié en dernier par anatolltubronze le mardi 28 juin - 14:48, modifié 1 fois.
La c est plus clair
the_moult
anatolltubronze a écrit : ↑lundi 19 nov. - 12:42 avec les écrous noyés, ils dépassent un peut, mais le joint en plastique compense
Merci! t'ain t'as rentré du M6 la dedans?
serait il abusé de te demander une photo de l'autre out de l'écrou noyé en soulevant le joint de porte??????
je vais retourner regarder
et juste en passant merci flamebob pour l'illustration de mes propos en image
moult
Le Dehler vendu
Moultyvan
et non je n'ai pas traversé dans le joint derrière
l'axe de perçage
axe de l'écrou_n.jpg (60.65 Kio) Vu 24723 fois
gros plan sur l'écrou noyé utilisé,(l'un est avant écrasement et l'autre, comme il devrait une fois écrasé avec la tôle au milieu) il faut un foret de 8,5mm pour percer
écrous noyé.jpg (182.83 Kio) Vu 24723 fois
si tu as d'autre questions...
Modifié en dernier par anatolltubronze le mardi 28 juin - 14:51, modifié 2 fois.
the_moult
Merciiiiiiii
je n'ai pas percé au bon endroit... Yellow_Flash_Colorz_PDT_36 :bouh: :*$%:
j'arrive derrière le joint moi :sad2: Yellow_Flash_Colorz_PDT_33
moult
Le Dehler vendu
Moultyvan
Zoy
Message par Zoy »
Moi j'ai riveté la partie supérieure et une seul vis sur la partie inférieur, pour l’instant ça n'a pas bougé !!!
hier, quand tu m'as posé la question, grand moment de doute ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_22 :rouge:
j'avais même pas percuter que le joint était derrière, mais ouf je n'ai pas percé dedans
je dois être passé pas loin
Merci pour ses retour d experience
Donc faire attention aux joint
On peut mettre des rivet des vis tôle et des écrou noyé
Merci anatolltubronze pour les photos et a tous pour les explications
Maintenant je sais ou je vais
mpmarc
Message par mpmarc »
Dimanche, j'ai voulu resserrer le ressort, et ...... j'ai pété la vis.
Je n'avais pas vu qu'elle était aussi en alu. Le bourrin..
Du coup, je cherche cette pièce, c'est celle qui fait la liaison entre le support inférieur et l'arceau (et qui tient par une goupille).
Si quelqu'un a ça qui traîne dans son garage..
the_moult
hihi j'ai fait la même, coté conducteur en plus...
le dernier coup de clef avant la fin de chantier, rupture à la base du pas de vis.... reprise du chantier pour 3h...
-> j'ai tenté, vu que c'est creux, d'y coller une barre en aluminium avec de l'époxy, pas tenu (décollé au serrage)...
-> tenté de goupiller la barre d'alu pour tenir la rotation, pas tenu (ma barre plu n'a pas tenu)...
-> tarauder l'intérieur et y rentrer une vis de M8 -> tenu !!!!!
amuses toi bien
moult
Le Dehler vendu
Moultyvan
the_moult a écrit : ↑mardi 11 déc. - 20:49 hihi j'ai fait la même, coté conducteur en plus... tien c'est marrant lui aussi
amuses toi bien
moult
bon il a des circonstances atténuantes, il avait un rhume de au cerveau :06:
mpmarc
Ah ça fait du bien....
Je me sens moins seul! :chineese:
filox
Message par filox »
+ moi
J'ai la modif du parfait bricoleur avec une vis de 6 et même plus le ressort d'origine ....mais ça tient :laclasse:
mon combi syncro DG ess 78cv de oct 85
mpmarc
Vous avez mis une vis ou bien de la tige filetée?
mpmarc
filox
Message par filox »
Hello ,
Chez moi c'est une vis de 6 . c'était déjà bricolé à l'achat des rétros d'occas.
et j'ai doublé 2 ressorts car j'avais plus le bon gros d'origine .
the_moult
Moi une vis,
Mais je ne les replis pas souvent, et j'ai mis du frein filet fort pour que ça ne se desserre pas.
Pour l'instant ça le fait, mais je sens le truc un peu faible, lors du dernier coup de vent, le rétro s'est plaqué deux fois en croisant des poids lourd...
Une tige fileté goupillée serait sans doute le must, avec ensuite pour serrer, contre écrou ou pareil un méplat sur la vis et rondelle quivabien
Moult
Le Dehler vendu
Moultyvan
Bon ça y est installer pour ma part
J ai mis 3 insert sur le haut ça passe et en fait c est facile a monter
Merci a tous pour ses bon conseils
the_moult
vus en vrai et c'est la grande classe :D :sun:
Le Dehler vendu
Moultyvan
the_moult a écrit : ↑dimanche 06 janv. - 21:01 vus en vrai et c'est la grande classe :D :sun:
Oui c est sympat
Alors avec le phare il y a une différence ou pas malgr& que ça soit un E
the_moult
pas vu de différence !
Le Dehler vendu
Moultyvan
zoziaux007
Message par zoziaux007 »
Quelqu’un aurait tenté une « fabrication «  maison des rétro deporter ?
Si oui y a t il des plan ou croquis
Slt
Pour se que tu demande j ai pas vu
Par contre j ai vu que SK vendais les retro sans l armature pour 60 roro
LSMinh
Message par LSMinh »
J’ai besoin de votre aide je suis toute nouvelle et je suis actuellement à la recherche de pièces pour faire des rétroviseurs déportés moi même.
J’ai du mal à trouver les bras.
Est-ce que vous savez sur quel site je pourrais regarder ou alors ce que je dois écrire lors de mes recherches (Google, eBay...), SVP?
Merci d’avance :smile:
