Silent bloc triangle supperieur
Re: Silent bloc triangle supperieur
ultramars a écrit : lundi 30 nov. - 12:50 Ok, donc pour ceux qui sont pas assez bricoleurs pour installer des graisseurs, les gowesty ça va le faire dans tous les cas, c'est ça?
les powerflex sont moins cher, pour les avoir tout fait le train avant en powerflex (hormis les tirants), c'est le top. J'avais peur que ça fasse remonter plus de vibrations mais pas un pet, c'est super confortable.
Fabien a écrit : lundi 30 nov. - 16:25
Et aussi durables que les Febi? sans besoin d'être graissés?
Au fait, on parle de quelle pièce sur le schéma ? Numéro 4 ?
( Veuiller excuser mon inculture en mécanique Yellow_Flash_Colorz_PDT_42 )
Manu il dit ça pour rigoler, mais des fois je pense que tu viens vraiment de la planète mars :06:
Powerflex = a vie.
Ouais, mais powerflex a vie avec graissage régulier (c'est eux qui le disent)
Edlap01
Message par Edlap01 »
KUB a écrit : lundi 30 nov. - 11:08 Hey!
Par hasard je tombe la dessus:
MEYLE 1004070002
J'ai souvent lu de bon retour sur le meyle!
Et la photo vas dans ce sens, les silent bloc sont graisser d'usine! Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
Comme quoi, la qualité n'est pas si perdue ::D:
salut a tous,
j'ai commandé et reçu des "Meyle" sur lesquels j'ai monté des graisseurs....
heureusement qu'il y a des graisseurs maintenant car d'origine ils étaient collé tellement par la graisse d'origine (graisse que l'on voit sur la photo) qu'il était impossible de les faire tourner....maintenant avec les graisseurs et après l'injection de graisse neuve (celle que j’utilisais pour graisser le train avant de ma fiat 500) ça tourne bien plus facilement...je me demande comment cela peut tourner sans tout déglinguer si il n'y a pas de graisse!!!
je vous fait une photo au plus vite....
bonne soirée ;-)
dicton mécanicien: "j'aime les vieilles"
Edlap01
voila les modifs que j'ai faites sur les MEYLE grâce a ce post et vos conseils...merci messieurs, je monte ça quand il fera moins froid.
Zegibon
Message par Zegibon »
Impeccable les graisseurs.
'tain kub tu t'es fait doubler :06:
tu les as prix ou tes graisseurs ? c'est du 6mm ?
Edlap01
Oui c'est des 6 mm que j'ai pris sur manomano pour 3 fois rien.
J'ai acheté 5 paliers dont un qui m'a servi à faire des essais
Fabien a écrit : vendredi 29 janv. - 17:51 'tain kub tu t'es fait doubler :06:
M'en fiche, chui content que ça serve a quelqu'un !
Je ferai ça plus tard!
MrPropre
Message par MrPropre »
ultramars a écrit : lundi 30 nov. - 18:22
Oui.
1.6 D, CS
Content de le savoir, merci :smile:
maxneou
Message par maxneou »
Cool j'vais enfin pouvoir me débarasser du bruit de cabine lol c'est ma femme qui va être contente, on va pouvoir se parler quand on roule ::)): quelqu'un a déjà essayer des sb de triangle SKF? Ca dit quoi niveau qualité?
Ils sont tous couinants si ils ne sont pas graissés... hormis les powerflex
maxneou
bon alors c'est powerflex parce que les couinements y'en a marre et j'ai pas envie de m'emmerder avec des graisseurs. :sun:
Fabien a écrit : vendredi 02 avr. - 7:09 Ils sont tous couinants si ils ne sont pas graissés... hormis les powerflex
et autre silent bloc PU je suppose?
oui peut être mais j'ai pas testé et je connais personne qui ai testé
attention au couple de serrage au remontage...
maxneou
putain avec les powerflex c'est les dents qui grinces.... 240 balles pour les 4 :evil: il est chié par des nones bouddhiste au tibet leur uréthane
tout les ans quand je fait l'entretien j'utilise la graisse a chaine en bombe de ma moto et une lichette sur chaque silent bloc av et AR et cela ne couinne pas ...j'ai grandi dans une station service ou il y avait un TABLEAU a coté du pont elevateur avec le nombre de point de graissage de chaque voiture
le pere m'a appris comme ça donc .............
et la j'ai achete une austin mini de 1996.............. il y a 8 points de graissage ......... il a fallu racheter une pompe a graisse
On peut les graisser sans les démonter ?
Edlap01 a écrit : vendredi 29 janv. - 16:49 voila les modifs que j'ai faites sur les MEYLE grâce a ce post et vos conseils...merci messieurs, je monte ça quand il fera moins froid.
SAlut !
je suis sur le point d'en commander, des droits simples (pourquoi tu as pris des coudés ? )
ça donne quoi au niveau de la tenue ? vu l'epaisseur du fer, je me demande si il faut taroder ou si il faut pas mieux percer à 5.5 et les faire visser en force
la_sardine a écrit : samedi 03 avr. - 6:29 On peut les graisser sans les démonter ?
BEN sur le mien cela marche .........
thiery D a écrit : samedi 03 avr. - 9:03
Je vais essayer avec de la graisse en bombe...
J'ai de la cire pour mon vélo... Ça marchera peut être mieux...
maxneou
bon la j'ai poché grassement de wd40 en attendant de les changer, on verra à la prochaine sortie
maxneou a écrit : samedi 03 avr. - 15:12 bon la j'ai poché grassement de wd40 en attendant de les changer, on verra à la prochaine sortie
Le WD40 est un dégraissant, c'est quasi du kérosène pur...
Çà permet de pénétrer et dégripper, mais en aucun cas de lubrifier dans la durée.
tout a fait fred .....
la graisse en bombe pour chaine moto est très liquide et tres penetrante en sortie de bombe et lorsque le solvant s’évapore il reste une graisse epaisse et collante
Modifié en dernier par thiery D le samedi 03 avr. - 20:31, modifié 1 fois.
maxneou
ca fera un bon nettoyage en attendant de les changer :^^: si c'est pire je mettrais un coup de graisse en bombe :sun:
Zegibon
Est ce que pour graisser on pourrait utiliser du silicone en bombe, c'est aussi pénétrant et ça limite peut être le risque que la graisse accumule des merdes et use prématurément les silentblocs?
Zegibon a écrit : dimanche 04 avr. - 14:11 Est ce que pour graisser on pourrait utiliser du silicone en bombe, c'est aussi pénétrant et ça limite peut être le risque que la graisse accumule des merdes et use prématurément les silentblocs?
C'est pour ça que je proposais de la cire...
Ben y sont pas en cuir ..... tu veux une brosse pour faire briller?
