Je suis en AVO -5. La conduite est un poil plus ferme mais pas plus raide, la perte de confort est minime. ça se ressent essentiellement sur les casse vitesse mais en roulant ça ne change pas énormément. Je précise que j'ai un joker réhausse souple qui fait donc un certain poids, peut etre que ça influence le comportement, je ne sais pas ce que ça donne avec un popo moins chargé. Mais tu peux régler assez finement le rebond.ultramars a écrit : ↑mardi 19 sept. - 23:37 Salut !
Y'en a-t-il parmis vous a avoir monté les kits de ressorts AVO -3cm ou -5cm ? ( vendu entre autre par brickwerks )
Pouvez-vous me donner des retour sur si l'on perd (de façon significative) en confort ? ( pour chacun de ces deux kits ? )
C'est vrai quoi, tout le monde se demande quelle gueule ça a une fois rabaissé et si ça tiens dans le temps, mais on parle pas tellement de la différence niveau confort pour notre dos et notre derriere...
- electrojo
Re: Sondage:Quel kit de ressorts courts avez vous sur votre popo
fabien mk2 gti
Faudrait faire un petit sondage sur quel marques de ressort ont utilise ...
koni, csp, avo, bilstein, h&r, fk, kw, ap, eibach, kyb, mecatech, serial k, ebay, ...
Ou relire toute les pages ...
- ultramars
J'ai déja choisi mon modele:fabien mk2 gti a écrit : ↑mercredi 20 sept. - 8:32 Faudrait faire un petit sondage sur quel marques de ressort ont utilise ...![]()
J'ai déja tout lu précédement, et j'en ai retenu que :
Modifié en dernier par ultramars le mercredi 20 sept. - 13:41, modifié 1 fois.
- ultramars
Bah c'est sur que la suspension est toujours plus souple en charge. Au moins, tu compare toutes choses égales, soit ton camping car avec les ressorts normaux, et le meme avec les AVO, donc ça m'aide bien. Merci d'avoir participé
Comment tu fais ça ?
Modifié en dernier par ultramars le jeudi 21 sept. - 20:59, modifié 1 fois.
- Fabien
Tu joue sur la masse corporelle de ta partenaire
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- electrojo
Haha oui la copine ça marche bien
Sinon le kit AVO est composé d'amortisseurs avec une vis de réglage du rebond, très utile pour adapter à la charge
- ultramars
Aaaah, donc le secret c'est qu'il faut acheter les amortos qui vont avec
En meme temps, il sont bien plus cher que les bilstein B4...
- KUB
Je roule rabaissé depuis quelques année et pas de soucis
J'aimerai un avant plus ferme par contre
Les b4 font des micro oscillations
- ultramars
Il m'a semblé, pour les fois ou je suis passé d'amortisseurs a huile a amortisseurs a gas, que c'est un probleme propre aux seconds, non ?
- Fabien
J'ai des b4 aussi et j'ai pas ce soucis, mais je suis en hauteur origine
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- KUB
Ouais mais perso c'est un ressenti à 130 en courbe avec du vent latéral
Sinon sa le fais sans soucis
les BILSTEIN B6 sont top avec les ressorts sport de chez vw
présse-purée
Je roule en bluestar et je souhaite changer mes amortisseurs, pour ça, c'est bon ,je sais sur quoi je m'oriente, ce sera des bilstein b6, j'en utilise sur mes vw aircooled et j'aime la fermeté et la qualité de ceux ci.
Le truc c'est; vu que la série des bluestar sont en ressorts déjà plus court que les popos classique, moins 3 cm si je me trompe pas, et que je voudrais un poil plus bas disons 2 petits cm pour arriver a -5 en tout, comme ça on évite de tomber dans les controverses du pour et du contre des trains qui deviennent hors valeurs de réglages, ils existe un kit chez mecatechnic avec amortos et ressort H&R en moins 5cm, qu'en est il de la qualité de ces ressorts? est ce qu'ils font parti de ceux qui s'affaissent et qui nous donnent une spire jointive comme amortissement? bref c'est une merde ou c'est bien? a tout ceux qui roule avec ça, vos avis s'il vous plait
- Fabien
donne nous le prix et on te dit de suite
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
fabien mk2 gti
Ressort CSP -45 ...
- ultramars
Tu peux revendre tes amortos VW -3cm apres en avoir mis des plus bas
Les anglais de chez AVO ont fait leur ressorts de rabaissement en copiant ceux de VW, et ils font des amortos reglables, et je crois que le tout est a un prix competitif, par rapport a des CSP + amortos reglables koni rouges... on en parle plus haut dans le présent sujet.
https://www.brickwerks.co.uk/t3-parts/t ... -70mm.html
https://www.brickwerks.co.uk/t3-parts/t ... -50mm.html
présse-purée
pour le prix, et bien si c'est pour faire des économies de bout de chandelles et ce retrouver avec un truc moyen, c'est pas pour moi, j'ai pas les moyens d'acheter bon marché
les ressorts evo, oui, j'ai vu que certain en on monté et il reste de la course de débattement, alors pourquoi pas, chez brickwerks il y a pleins de petites choses sympa, je crois que je vais attendre un poil pour une bonne commande,
pour le kit je prendrais donc les avo en moins 5, même si les moins 7 me conviendrais mieux pour le look, mais bon! et puis les bilstein b6, je pense que j'aurais un "truc" correct, monter avec les powerflex, ça changera la conduite de mon parpaing
merci
merci
fabien mk2 gti
Avant de passé en powerflex test déjà rabaissé et tu voir que c'est déjà beaucoup voir 2 fois + dur que d'origine...
hubault
Suis d'accord rabaissé = Cassage de dos et ca claque a chaque trottoir et autres. j'étais rabaissé en - 4 avec amortos d'origine et souhaitant désormais un look de syncro je suis repassé en full origine avec des cales de réhausse acheté chez slowworks et que dire à part que j'ai l'impression de conduire un nuage
ps : au cas où j'ai des ressorts courts - 4 renforcés à revendre
- ultramars
Quel modele/marque ?
hubault
d'après ce qui est marqué dessus ce sont des ressorts FK, modèle FKS 168VA , je les avaient rachetés neuf à un gars car il voulait plus les mettre sur son popo donc il m'a dit qu'ils étaient renforcés et j'ai pu le consater et pour info ils ont un peu moins de 20000kms !
- ultramars
je google "fks 168va", et direct je tombe sur ce sujet: viewtopic.php?t=76177
ou l'on voit que ce sont des ressorts avec la moitié des spires tellement proches l'une de l'autre qu'elle se touchent lorsqu'on les monte sur un popo, ce qui laisse une suspension avec moitié moins de spires, ce qui est plus tape-cul de ce que j'ai compris.
Je serait plus curieux d'entendre le retour de quelqu'un qui a rabaissé son popo avec des ressorts dignes de ce nom, genre VW, CSP ou AVO.
d'ailleurs un peu plus haut:
electrojo a écrit : ↑mercredi 20 sept. - 7:29
hubault
suis d'accord avec toi ultramars c'était un tantinet tape cul mais quand tu rabaisse un vehicule avec des ressorts courts tu sais un peu à quoi t'attendre mais moi avec mes FK j'ai jamais eu à me plaindre , mon popo est équipé simplement de la banquette westy et c'est tout et je te cache pas que je le chargait comme un âne
et il bronchait pas ! mais bon maintenant c'est du passé
présse-purée
oui, voilà, je ne veux pas de ressorts qui sont déjà en quasi pleine compression lorsqu'il sont monté, en dynamique, c'est évident que ça na rien de "très" fonctionnel, je veux du bon matos peu importe le tarif, si les avo sont bon d'après les quelques retour et photo en appuie pour voir l'espace entre spires pour juger du débattement de la suspension, je prend cela ou csp si il y a des gars qui peuvent faire une tof de l'avant et arrière des ressorts une fois sur roue, je suis ouvert pour les propositions pour les ressorts, en amortos, je connais les b6, j'ai jamais été déçu, donc je reste la dessus, merci de faire avancer le shimil,,,, smiliiiblic? LE SHIMM.....
fabien mk2 gti
- KUB
Yopp
Ultra, j'ai un pote en full AVO, il en est très content
Mais il préfère le comportement du mien (qui n'est pas tape cul, certain peuvent le dire ici) et je suis en B4 et FK de merde avec un tas de spires qui se touche ;)
- KUB
Mais sa m'empêche pas de me demander si les AVO peuvent être régler comme mon camion
- ultramars
Ben, je croyais que tu avait des ressorts de sharan a l'arriere ?
C'est malin, je viens d'en acheter sur ton conseil
Modifié en dernier par ultramars le samedi 02 déc. - 22:19, modifié 1 fois.
- KUB
Non j'ai suggéré les ressort de Sharan les ayant eu en main!
Non B4 et FK de merde et c'est pas mal.. je dirais B6 pour l'avant car pas assez raide dans les courbe à des vitesse de DJ
Mais si j'avais à changer je serais assez curieux des réglages de AVO
