Usure étrange sur rotule de direction droite
HangLoose
Message par HangLoose »
Hello,
En rénovant ma crémaillère de direction j'ai repéré une usure importante au niveau de la rotule de direction droite uniquement. J'ai du mal à comprendre ce qui a pu déclencher un tel biseau.
L'autre est intact, soufflet ok, à droite le soufflet était poreux mais pas percé.. Je n'ai rien ressenti de spécial lors de la conduite dans mes souvenir post restauration.
Un idée ?
Re: Usure étrange sur rotule de direction droite
Yellow_Flash_Colorz_PDT_27 Etrange ton affaire, d'autant qu'elle n'a l'air ni grippée, ni trop usée pour bouger juste avec la gravité...
Y a t'il du jeu ?
Serait ce une rotule Topran ?
HangLoose
fdelam a écrit : mercredi 10 août - 9:16 Yellow_Flash_Colorz_PDT_27 Etrange ton affaire, d'autant qu'elle n'a l'air ni grippée, ni trop usée pour bouger juste avec la gravité...
Y a t'il du jeu ?
Aucun jeu, et pas de badge de marque ni sur l'une et l'autre, mais des nuances fonderie donc pas les même assurément.
Vu l'état extérieur j'dirais que la gauche a déjà été changée, et pas la droite... Mais ça peut être l'inverse si la droite était de mauvaise qualité.
Alika ma parlé d'un possible usinage pour obtenir plus de débattement.. mais il reste pas gros de matière je trouve, c'est un coup à perdre le pivot ?? :surpris:
HangLoose
Maintenant que tu parles de gravité, j'ai bien la barre droite de direction, qui bouge librement sans avoir à l'orienter, l'axe sûrement trop usé ? De la a être la cause d'une telle usure de la rotule ?
Donc je suppose que je dois aussi remplacer mes barres de direction.
Kermitou
Message par Kermitou »
Hello ,
ce n'est pas une usure anormale, mais juste une fabrication avec un usinage différent .une des 2 rotules à déjà du être remplacée . :06:
HangLoose
Oui c'est ce qu'Alika m'a expliqué aussi du coup...
Bon je repars sur deux neuves identiques et deux barres de direction également, l'une des deux avait sont pivot totalement libre. Merci pour vos retours et explications !
lamothe
Message par lamothe »
Même si ce n'est peut-être pas le cas ici, le train droit morfle toujours plus que le gauche.
Premièrement à cause des trottoir mais aussi des bords de route en général plus abîmés que le centre du bitume.
HangLoose
lamothe a écrit : mercredi 10 août - 19:49 Même si ce n'est peut-être pas le cas ici, le train droit morfle toujours plus que le gauche.
Oui c'est probant ici, c'est amusant car j'avais la crémaillère d'un donneur d'organe en parallèle et la barre de direction à exactement le même comportement, semi-rigide à gauche et totalement libre à droite !
shocker
Message par shocker »
Une rotule qui a échappé au contrôle qualité... Si il y en a un :06:
