Page 1 sur 3
Elie, retour aux sources
Posté : samedi 27 sept. - 3:53
par popotame
Salut la zone
apres un popo westy mozaic, un caravelle coach et un aménagé toit champi, me voici de retour avec un tout simple popo vitré 7 places 1.6 td
au programme : un aménagement sommaire, un look a refaire et ce sera de nouveau une joie de retrouver ce monde perdu de nos dinosaures des routes...
tof fofo 1.jpg (358.54 Kio) Vu 5132 fois
Re: Elie, retour aux sources
Posté : samedi 27 sept. - 19:01
par Buelldog
Cool,
Posté : mardi 30 sept. - 7:17
par julien29
bienvenu dans la zone
Posté : mardi 30 sept. - 21:33
par popotame
A Mirabel et Blacon
Posté : dimanche 12 oct. - 18:37
par popotame
hello !
Hier j ai essayé d enlever cette p….tain de bande verte peinte à la plastidip, c ets vraiment de la merde à enllever, j ai essayé :
le seche cheveux, le white, l essence F, le wd 40, le karcher, la lustreuse , bref aucun resultat probant, quelqu un aurait une solution ?
merci !!
Posté : dimanche 12 oct. - 20:04
par guegan
SAlut, difficile d'enlever chimiquement sans enlever la peinture. Les plastic ne sont solubles dans quasiment rien, et le colle du dessous est plutot inaccessible. Peut-être voir un tolier et lui poser la question ?
Aussi, pourquoi ne pas peindre par dessus ?
JP
Posté : lundi 13 oct. - 6:00
par popotame
je vais y aller avec l ongle et une spatule plastique, cm2 par cm2....tant pis.....je vais tenter de mettre du scotch dessus voir si en l enlevant ça accroche la plastidip.... a voir
Posté : lundi 13 oct. - 19:49
par jpelulu
Acétone ?
Posté : lundi 13 oct. - 20:47
par guegan
l'acetone, c'est ok pour la colle, mais pour le plastique lui même, pas sur.
Par contre, pour attaguer la peinture, l'acétone est assez efficace, si on frotte !
Posté : mardi 14 oct. - 18:03
par scratdu44
Peut-être essayer avec un disque de gommage à lamelles ( caoutchouc )
Posté : mardi 14 oct. - 21:53
par jpelulu
guegan a écrit : ↑lundi 13 oct. - 20:47 l'acetone, c'est ok pour la colle, mais pour le plastique lui même, pas sur.
Si tu griffes le plastique comme l'on procède pour la tapisserie ?
Le dissolvant pénétrera.
Posté : mercredi 15 oct. - 7:57
par ALIKA
L'idéal serait de l'ammoniaque comme pour les vitres teintées, mais faut faire un truc étanche pour "fumer" ta bande...
Posté : jeudi 16 oct. - 5:10
par popotame
oui, mais je veux conserver la peinutre blanche.....
je vais essayer une gomme a autocollant qui se fixe sur la perceuse..on verra...
Posté : jeudi 16 oct. - 7:56
par ALIKA
Un décapeur thermique marcherait mieux qu'un sèche cheveux peut-être aussi?
Dans tous les cas ca va morfler, il y'aura une différence de couleur même si la peinture reste intacte.
Posté : jeudi 16 oct. - 8:39
par amicombi
le mieux poncer a la tole tout le creux et acheter une bomoe de peinture paste weiss et faire tout le creux, peu visible une fois fini le cout c'est 30 ou 40 euros
Posté : mardi 11 nov. - 18:58
par popotame
ENFIN ! j ai pu enlever ces p….ain de bandes vertes peintes à la plastidip….
gomme a stickers sur perceuse et acétone…
un petit coup de peinture sur les enjolivers et il marque de suite mieux…..
Capture d'écran 2025-11-11 185025.jpg (118.42 Kio) Vu 4564 fois
Capture d'écran 2025-11-11 183654.jpg (133.01 Kio) Vu 4564 fois
Posté : mardi 11 nov. - 19:00
par popotame
Posté : lundi 17 nov. - 18:31
par popotame
Bon, on m avait volé la 1ere vitesse et la marche arrière se faisait la male…
petite inspection…..tout a faire…
apres commande de la tringlerie avant et d un levier de vitesse reconditionné et des pieces pour refaire la totalite de les pieces en mouvement…..une vidange de boite, au passage une vidange de circuit de freinage, un autre popo !!
merci à Walter Van Quality Parts pour les pieces et la livraison et à benoit et Chrsitophe de Esprit VW pour la main d oeuvre ….. avec mes rampes j y serais encore…..
Posté : samedi 22 nov. - 23:16
par croisillon
salut mon ami :laclasse: ,tu as fait que cela ? il me semble bien que l'intérieur a était attaqué ?? :^^:
Posté : dimanche 23 nov. - 20:59
par popotame
He oui j ai commencé à cogiter......
une armature de Bzd, j ai essayé quelques combinaisons de meuble.....j approche de la finlisation du projet qui sera un popo low equipement, l essentiel....juste l essentiel......apres, je me connais..... ::)):
Posté : dimanche 23 nov. - 22:01
par croisillon
moi aussi :04: :04: :04: :04: :04:
Posté : mardi 25 nov. - 7:06
par popotame
Posté : dimanche 30 nov. - 10:09
par popotame
le 1.9 D ne va pas rester dans le garage bien longtemps je pense...... lol
Posté : dimanche 30 nov. - 12:46
par croisillon
:sad2: :sad2: :evil:
Posté : mardi 27 janv. - 8:15
par popotame
Bon, on attaque le swap du swap...
le moteur mis dans le popo un 1,6 TD de golf 2 a ......comment dirais je , laché..
la bielle a voulu se faire la malle, bref demontage et mis en place d un 1.9 D de Golf 3
Posté : mardi 27 janv. - 9:43
par KUB
Oof!
Sacré dégâts!
Tu le passes en turbo le 1.9?
Posté : mardi 27 janv. - 10:25
par amicombi
impressionnat, le 1.9 est telement plus fiable
Posté : mardi 27 janv. - 13:37
par anatolltubronze
avoir le moteur sortie, le 1,6 est déjà avec turbo, sacré trou Yellow_Flash_Colorz_PDT_30
Posté : mardi 27 janv. - 14:57
par popotame
Passage en 1.9 D atmo, (l ancien de Thierry) pas de turbalisation
ce matin, nettoyage des cardans changement de tous les soufflets, 1 cardan etait meme pas serré, Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
commande des pieces (joints spi, de carter etc...
et de 2 pneus.....
la suite au prochain episode
Posté : jeudi 29 janv. - 8:56
par amicombi
je serais curieux de savoir combien te reviens ce t3 entre son achat et tout ce que tu a fait, de plus la main d'œuvre est gratuite, mais entre tout en pièces cela commence a chiffré.
