Choix ressorts arriere
dickinson72
Message par dickinson72 »
Bonjour à tous, j'aimerai avoir votre avis pour le remplacement de ressorts arrière. Le van a tendance a s'affaisser de l’arrière.Il y a quelque temps j'ai déjà remplacer les amortisseurs ,pour info c'est un joker 1.9 DG.
j'ai vu ca:
https://www.auto-doc.fr/bilstein/633712 ... suspension
https://serial-kombi.com/fr/s/ressort-d ... cro-unite/
https://www.auto-doc.fr/spidan/7444731
guegan
Re: Choix ressorts arriere
Message par guegan »
Salut Dickinson72,
Vu le peu de garantie sur les pièces neuves faites aujourd'hui, ne penses -tu pas que des ressorts d'occasion seraient préférables?
Regarde sure LBC, il y a du choix en ce moment, moins chers, ressorts renforcés
A toi de voir.
JP
le probleme avec les ressort d Occaz c est quitte ou double
Faut pas oublier que c est des piece qui travaille enormement et qui on 40 ans et souvent on perdu leur efficacité
Pour les remplacer sans hesité ressort arrière Bilstein B3 se type de piece j achete sur autodoc
Quand tu les change faut aussi verifier ta semelle basse et haute voir les changer çi besoin
je suis en 4 B3 devant derriere avec le mien aprox voir + 2T1 et c est nickel
Apres çi tu achete d occaz fait casse au code couleur et la bonjour le merdier
dickinson72
oui l'occaz c 'est la loterie, les B3 sont renforcés ?
jeanluc3131 a écrit : ↑samedi 18 avr. - 7:13 Salut
Salut!
Tu pourrais mesurer la hauteur du moyeu à l'arche de roue stp? Tu aurais la ref exacte?
Le Bilstein B3 , ref 38-131219 (VW 251511105E 952) est un ressort de Syncro pour l'arrière...
https://www.autodoc.parts/bilstein/633713
Ya Febi Bilstein 39060 pour trait jaune 251511105 952 sinon? https://www.autodoc.parts/febi-bilstein ... 2839060%29
Des que j ai fini de faire les travaux se matin je te fait cela
Sachant que j ai des cale de 30 mm devant et derriere
dickinson72
sinon c' est possible de caler pour lui relever le popotin ?
dickinson72 a écrit : ↑samedi 18 avr. - 12:09 sinon c' est possible de caler pour lui relever le popotin ?
bien sur j ai des calle de 30 mm mais faut faire attention ça joue aussi sur le travail des noix de cardan
Ci tes ressort sont HS je pense pas que cela sois une bonne solution sur le long therme
dickinson72
jeanluc3131 a écrit : ↑samedi 18 avr. - 16:41
ok
dickinson72
Salut a tous
J'ai finalement monté les BILSTEIN - B3 OE
dickinson72 a écrit : ↑jeudi 28 mai - 19:32 Salut a tous
Et donc tu as retrouver la hauteur d origine?
dickinson72
la hauteur d origine ? il a meilleur allure, c est beaucoup mieux sur les passage de ralentisseurs.
ALIKA a écrit : ↑samedi 18 avr. - 8:32
Salut!
Hello avec un peu de retard 451 mm
Merci!
