Jeu roulement haut/bas ou profondeur d/r
vladimir1870
Message par vladimir1870 »
Je sors du controle technique (RAS CT vierge si ce n'est les cabosses carrosserie)...
Le jeune gars apriori très compétent qui a fait le controle (suite au départ de l'ancien qui a reluqué/controlé le camion depuis 2010), me dit sur les jeux dans les roues :
- léger à l'avant : resserre un peu
- moyen à l'arrière : resserre un peu vu que le jeu est simplement perceptible en bougeant la roue de haut en bas.
Pour avoir fait la manipulation avec lui, le jeu à l'arrière en empoignant la roue de haut en bas est quand même important (on le ressent bien), mais nul en jouant de gauche à droite en profondeur....
Sans vouloir douter de sa compétence, qu'en pensez-vous ?
Vous remerciant d'avance de vos lumières....
Briiice
Re: Jeu roulement haut/bas ou profondeur d/r
Message par Briiice »
Usure du roulement mais surtout usure du logement de roulement. Resserer ne changera rien car roulement a bille et a rouleau. A l'avant c est des cones cuvettes qui ici peur être resserrés légèrement.
Spécialiste 1600CT et 2LCU
Ne pas oublier que même d'origine tout neuf, y'a qd même du jeu...
Si ya pas de jeu en profondeur sur l'arrière, logiquement le boîtier est encore bon. Monte le nouveau roulement à billes au Scelbloc.
vladimir1870
Merci pour vos retours.
Je retiens que ça ne sert à rien de serrer, et que le jeu est à ce stade normal (le gars du controle technique n'a rien mis dans son rapport, mais m'a conseillé à coté de la plaque).
Si je change les roulements (quand il y en aura besoin), je les monte au Scelbloc.
Merci à vous.
Alors attention. Même si serrer ne cale pas le jeu, il est primordial que l'écrou arrière soit serré très fort. Y en a qui perdent des roues...
À l'avant il faut un très léger jeu : tu dois sentir le jeu en tenant la roue mais sans qu'il ne soit vraiment visible
