- Marco du Breizhil
- Fabien
Ha oui c'est génial ils font même des disques ventilés pour T3... je savais pas que ça existait
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- Marco du Breizhil
Re: Sondage:Quel kit de ressorts courts avez vous sur votre popo
N'arrivant pas à trouver des ressorts d'origine pour Bluestar, Whitestar ou LLE, je me suis rabattu sur un kit ressorts AVO en -30mm combinés avec des amortisseurs Bilstein B4.
Comme Electrojojo, je trouve l'ensemble de très bonne qualité :
Une quinzaine de km pour caler tout ça et les premières impressions sont bonnes : un poil plus ferme que l'origine et ça ne "pompe" plus à chaque dos d'âne.
Bresf, content de mon achat !
- Rouliouk
Merci de ton retour
Pourrais-tu mesurer le diamètre du fil des ressorts ?
Ils paraissent plus gros que les origine.
Merci !
Merci !
Julien
C'est normal question de resistance car,Rouliouk a écrit :Merci de ton retour
Merci !
les ressorts sont + cour et ils serrai beaucoup + écrasé si le diamètre etait + petit ...
- Marco du Breizhil
Oui et non !fabien mk2 gti a écrit :C'est normal question de resistance car,Rouliouk a écrit :Merci de ton retour
Merci !
Je viens de prendre les mesures (diamètre des spires) :
AVO avant = 1,75 cm
ORG avant : 1,65 cm
AVO arrière : 1,6 cm
ORG arrière : 1,7 cm
- Rouliouk
OK, merci
Donc, AVO fil plus gros devant, et l'inverse derrière ?
Je suis en train de monter une paire de weitec d'occase -35 devant, le fil est en 1.75 aussi.
Je voulais comparer les weitec avec les avo...
Bonne route !
Bonne route !
Julien
- Fabien
Le diametre des fils des ressorts est une chose, la qualité du matériau et son traitement en est une autre... il faut attendre un peu et quelques centaines de km pour voir comment ils vont se comporter.. surtout à l'arrière...
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- Marco du Breizhil
Je ne connaissais pas la marque Weitec...
C'est du bas de gamme de chez KW mais c'est quand même de la bonne came car,Marco du Breizhil a écrit :Je ne connaissais pas la marque Weitec...
c'est très souvent sur les autos rabaisser du groupe vag ...
- Rouliouk
Bon, monté de frais avec des amortos trw neufs à l'avant, hébé ça secoue le -35, surtout sur les routes Ariégeoises !
37cm entre centre de roue et bord d'aile avant...
Vais rouler un peu pour voir mais bon, même si ça me permet d'être sûr de pas passer en classe 2 avec l'overvan sur la tête, le confort c'est quand même important...
Julien
Des photo de la hauteur avant/apres montage ?Marco du Breizhil a écrit :N'arrivant pas à trouver des ressorts d'origine pour Bluestar, Whitestar ou LLE, je me suis rabattu sur un kit ressorts AVO en -30mm combinés avec des amortisseurs Bilstein B4.
J'hesite a investir pour mon popo... j'hesite entre le -50 et le -70...
Réfléchi avec ton dos et pense à la mécanique et un véhicule trop dur tient beaucoup moins bien sûr le mouillé
Le .-30 est LE compromis ideal
j'ai pas prévu de faire des milliers de bornes avec Et encore moins sous la pluie !thiery D a écrit :Réfléchi avec ton dos et pense à la mécanique et un véhicule trop dur tient beaucoup moins bien sûr le mouillé
Et puis ca dois etre fun aussi de glisser du cul avec un popo
J'ai beaucoup d'autres VW (un bay, un 181, 3coxs...) a différentes hauteurs ;) Donc pas de soucie, je sais ce que c'est de rouler bas
Le but est surtout qu'il ai une bonne gueule... car la, il fait un peut 4x4 avec les cookies que j'ai monté...
l'enrouler autour d'un poteau c'est fun aussiGerman1303 a écrit : j'ai pas prévu de faire des milliers de bornes avec Et encore moins sous la pluie !
-3 c'est le mien au milieu
hebergeur d image
- electrojo
Le kit AVO -50 est ferme, mais pas raide! En comparaison avec les filetés KW var1 que j'ai sur ma golf IV, c'est même carrément confortablethiery D a écrit :Réfléchi avec ton dos et pense à la mécanique et un véhicule trop dur tient beaucoup moins bien sûr le mouillé
Je précise tout de même que j'ai un west, un popo "vide" se comportera peut-être différemment..
- Marco du Breizhil
- CooL-aCyD
Pour enlever vos ressorts, vous utilisez quel type de compresse ressorts ? Comme sur nos T3 c'est du gros, peut-être qu'un modèle voiture est trop dangereux ?
- Marco du Breizhil
J'ai utilisé un compresse ressort de pro de ce style :
C'est quand même plus rassurant que les modèles à 30 balles de Norauto....
- CooL-aCyD
aie! bon mais le prix !!
- Marco du Breizhil
Tu te le fais prêter par un garage
https://www.norauto.fr/INTERSHOP/web/WF ... ller-Start
J'ai ce modèle depuis des années et il fonctionne bien sans aucune crainte même si j'utilise pas les petits crochets...
- Marco du Breizhil
ton lien ne fonctionne pas
- the_moult
helloCooL-aCyD a écrit :Salut,
J'ai bien un kit à te prêter, mais faut y penser lors d'un rassemblement :) (sinon un covoiturage, je n'en ai pas besoin pour l'année à venir)
sinon une bonne sangle à cliquet (la passer deux ou trois fois par sécurité )tant que le véhicule est sur roues et tu soulèves
moult
- CooL-aCyD
Cool merci , pour la prochaine fois qu'on se voit
- the_moult
tu m'y fait penser avant, c'est au fond du garage tout ça!
moult
moult
Bon, pas d'autres photo avec ces kit AVO ?
Quelqu'un a mis du -50 ? ou du -70 ? J'hesite entre les deux....
- Fabien
Pour rappel, en dessous de -30 on est en dehors des côtes de réglages de la géométrie...
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
J'ai jamais été bon en math...Fabien a écrit :Pour rappel, en dessous de -30 on est en dehors des côtes de réglages de la géométrie...
(Je n'ai pas l'intention de faire beaucoup de route avec le popo, donc pas de stress ;) )
