Régulateur de vitesse
Posté : lundi 08 oct. - 16:00
par tomatich
Option M 352 : régulateur de vitesse
Pas indispensable mais bien pratique...s'il fonctionnait.
Donc si quelqu'un a des renseignements et document sur le fonctionnement du système (pas la notice).
Posté : lundi 08 oct. - 18:13
par ALIKA
c'est une merde ces trucs,je l'ai revendu en pieces le mien.
les contacteurs a depression sous les pedales ne se font plus,faut bidouiller sec de ce coté la.
ya un module electronique,une pompe a depression electrique dans le compartiment moteur.
Une sorte de valve sur l'accelerateur ,à depression,qui garde l'acceleration effective.
tuyauterie a air qui passe sous le chassis et remonte vers la boite a gant ou la soufflerie vers le lever de vitesses,je sais plus.
bref,souvent le tuyau est percé,ou les contacteurs sous les pedales ont laché.....
tchusssss
Posté : mardi 09 oct. - 7:54
par jeanjean37
Ce n'ai ni plus ni moins que le même système que j'ai sur mon Audi 200, ça marche par dépréssion, si une des manchettes cahoutchouc est poreuse le système marche pas donc il faut remplacer toutes les jonctions cahoutchouc par des neuves et ton régulateur remarchera...
Intéressant ton popo il en à des options....
Posté : mardi 09 oct. - 22:55
par tomatich
Elles se trouvent où toutes ces jonctions caoutchouc? Une photo please.
C'est embêtant de ne plus trouver ces contacteurs à dépression, même pas un marchand de pièces? Espérons qu'ils ne soit pas morts.
Posté : mercredi 10 oct. - 10:41
par jeanjean37
Vw à utilisé dans la limite du possible des durites "plastiques" rigides mais les connections au poumon sont par des petites portions de cahoutchouc, genéralment tressé avec du tissu, tu peut pas les loupés..
Tu est bon pour un tour complet de la caisse pour les trouver et les remplacer.
Ce sont des durites comme pour les retours de gasoil des injecteurs...
Voilà l'ami...
Posté : mercredi 10 oct. - 12:13
par tomatich
Ok merci, ces durites servent aussi pour l'eau!
Posté : mercredi 10 oct. - 18:26
par multivanwbx
salut,vous voulez que ça marche....faut refaire l'etancheitee!!!!!!
a+
Posté : jeudi 11 oct. - 9:06
par jeanjean37
tomatich a écrit :Ok merci, ces durites servent aussi pour l'eau!
Pour l'eau?
C'est du 3mm...!?
Posté : jeudi 11 oct. - 9:07
par jeanjean37
multivanwbx a écrit :salut,vous voulez que ça marche....faut refaire l'etancheitee!!!!!!
a+
C'est ça....tout est dit....
Mais je lui expliquait ce qui avait entre les lignes....en tout petit
Posté : jeudi 11 oct. - 12:09
par tomatich
Merci pour les conseils à tous. Le tout c'est de savoir ou chercher ces durites et retrouver le circuit car sur un 2.1 la quantité de durite est importante.
Quand j'aurai le temps et qu'il fera beau, je chercherai...
Posté : jeudi 11 oct. - 15:29
par jeanjean37
Normalement tu doit avoir une espèce de bonbone acouplé au cable d'accélérateur, soit à côté du papillon d'accélérateur soit à la pédale.
A partir de là tu suis le circuit, mais je pense que tu à des liaisons à chaque bout c'est tout.
Posté : jeudi 11 oct. - 22:00
par tomatich
Je n'ai rien de tel du coté moteur
cliques pour agrandir
Peut être coté pédale, je n'y ai jamais mis le nez.
Posté : vendredi 12 oct. - 2:59
par jeanjean37
J'ai repris ta photo, ce que tu vois entouré en rouge, c'est le poumon du régulateur de vitesse, le pointillé c'est les durites de dépression.
Entouré en noir, l'axe qui relie le poumon au système de papillon, avec l'axe en lui même en vert.
J'espère que tu comprends ce que je veut dire....
Posté : vendredi 12 oct. - 9:35
par tomatich
Super tu me l'apprends. au démontage du moteur j'avais enlevé l'ensemble d'un bloc sans savoir la fonction de ces éléments. Je sais maintenant par où commencer.
Posté : dimanche 14 oct. - 14:48
par jeromedenancy
Posté : dimanche 14 oct. - 17:56
par tomatich
Pourtant je n'ai pas ce numéro dans ma liste:
cliquez pour aggrandir
Posté : dimanche 14 oct. - 18:09
par jeromedenancy
Vu toutes les options que tu as, tu dois avoir un "pack"
Posté : dimanche 14 oct. - 21:47
par tomatich
Oui bizarre, mais tu es le premier à parler de pack!
D'ailleurs je ne sais toujours pas à quoi correspondent tout les codes de mon étiquette, j'ai pourtant cherché mais pas trouvé mes codes.
Posté : lundi 22 oct. - 18:24
par tomatich
Quand j'ai un moment, je vais revoir le circuit de régulateur de vitesse grâce àu schéma suivant
Est ce normal que la pièce 3 coulisse librement sur les 2 tiges et donc quand j'actionne à la main le papillon de l’accélérateur cela n'appuie pas sur la pièce 2 ?
J'ai aussi le schéma électrique (balaise) en PDF mais je ne sais pas l'insérer ici.
