montage train av syncro sur 2wd
je viens essayer de vous montré par etape le montage d'un berceau av de syncro sur un mon 2wd
pourquoi? c'est simplement que je veux rehaussé mon popo par pour faire du TT juste pour le fun
1 trouver un train av complet c'est fait
2 coupé les longeron inutile par la suite
3 faire des plaques pour permetre le nouveau montage
il faud 3 sorte la grosse va servir a etre placé sur l'av la moyene va servir pour la partie AR et la petite servira en etant taraudé en M10 pour serré la partie AR
4 on glisse la petite partie dans ce logement fait auparavant pour bridé la partie AR
on voit bien la plaque qui rentre dans le longeron afin de fixer la partie AR qui serra rebouché avec de la choucroute afin d'evité les infiltration d'eau quoi que sur les syncro le trous reste visible (a voir)
voilas fini pour aujourdhui demain je demonte tous et peinture du berceau
ensuite j'attend tout les cylindres bloc et rotule pour pouvoir tous remonté
en plus il y aura des cale sous les ressort de 3cm+1cm sous le berceau et des ralonge de tige amortisseur de 3 cm+rehausse bras superieure
suite au prochaine episode a suivre
- Kcrashtest
Ça a l'air d'être franchement bien !
Jvais matter les photos de plus près
CHERCHE 1.6D / 1.9D complet + boîte 4 avec tringlerie ! (pour fin avril)
Mon Syncro Rats Aircooled TDI-m sorti des champsTôlé aménagé 1.6TD en opération
Jamais en panne, toujours en pause !
Vidéo démontage/remontage/fabrication PI TDI-m
super les détails,merci :-)
- ARMAGNAC
Extra, merci c'est beau de voir ton travail et les détails de réalisation.
Bon courage
Bon courage
syncro rehausse west tdi-M
www.terratrek.fr/ALBUMS/restT3 >>> la resto de mon premier popo.
www.terratrek.fr/ALBUMS/aaz >>>> mon premier swap sur popo :-)
- nounours13
Il va forcement se relever un poil à l'identique de l'origine syncro ,qui etait à la base un peu plus haut qu'un van normal.En effet,tu montes toute la suspension avant,ce serait possible de le rabaisser cependant
- nounours13
