[1,6D] Mastervac (pb pour démonter le tableau de bord)
juliebrid
Message par juliebrid »
Suite à des soucis de freinage (pédale super dure), j'ai amené mon T3 chez mon garagiste qui a diagnostiqué un problème de mastervac. Après recherche sur la zone et lecture des nombreux post, j'ai bien cerné le problème!
Le hic, et c'est là où je fais appel à vous tous, c'est que par soucis d'économies d'heures de main d’œuvre à payer (vu déjà le prix de la pièce!), j'ai choisi de démonter moi même le tableau de bord.
Jusque là pas de problème, jusqu'au moment où j'arrive sur ces vis!
Quand je lis les post cela ne semble poser de problème pour personne mais là moi je coince! Quelqu'un pourrait-il m'éclairer?
Merci par avance pour vos réponses!
Julie
pour atteindre c'est deux vis,
il te faut démonter le cache colonne de direction,
tu vas trouvé deux vis bizarres avec une tête en forme de cône et un trou au milieu
il faut les enlever, soit au burin, soit tu fait deux petites saignées de chaque côté à la lime et tu desserre avec une clef plate
enlève le volant tu auras plus de place pour travailler
regard ce post pour plus ample détail
viewtopic.php?t=15552
juliebrid
Merci beaucoup pour cette réponse rapide et pour le lien.
Bonne journée!
juliebrid a écrit :Merci beaucoup pour cette réponse rapide et pour le lien.
Bonne journée!
à toi aussi, et bien venu sur T3zone
tipablo
Re:
Message par tipablo »
anatolltubronze a écrit : samedi 04 mai - 20:22 salut
Salut, je n'arrive plus à accéder au Tuto démontage du tableau de bord? Il y a un dostech? Merci
Re: Re:
tipablo a écrit : vendredi 06 janv. - 16:07
tu as ça en vidéo
https://youtu.be/FLIsH2yqhoo
viewtopic.php?t=22674&start=2100
Re: [1,6D] Mastervac (pb pour démonter le tableau de bord)
A la pince étau ca marche aussi, si elles sont pas corrodées.
Sinon tu perces la tête, et tu enlèveras les restes de filets à la pince étau.
shocker
Message par shocker »
Perso j'ai fait une empreinte de tournevis plat (un gros) à la disqueuse et c'est venu facilement.
