[1,6TD] Triangles supérieurs
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
Message par krikrof »
Salut la Zone,
après une petite escapade en Corse, je jette un oeil sous le camion et découvre un jeu conséquent au niveau des triangles supérieurs (j'aurais du moins faire le fier dans les Agriates !!)
Le jeu est tel à droite que le pneu avant droit est complètement bouffé.
Je voulais savoir si le montage était le même sur les modèles avant et après 85.
J'ai cru voir une méthode pour conserver le réglage des excentriques mais j'ai pas compris :rouge: Quelqu'un pour m'expliquer?
Merci pour votre aide
Christophe
Re: [1,6TD] Triangles supérieurs
krikrof a écrit :Salut la Zone,
Christophe
Salut man!!
j'y étais aussi ya un mois :-)
les triangles supérieurs 2WD sont tous les mêmes.
Pour ta rondelle excentrique, je n'ai jamais eu à le faire, mais mon bon sens me dicte de la marquer avant déserrage. Tu reporteras la marque sur le niveau triangle ;-)
Tchussssss
Pour l'excentrique c'est facile. IL te faut un parking bien horizontal, un grand niveau à bulle, et un réglet.
Roues droites, tu tiens ton niveau bien vertical, en regard de l'axe de la roue. Tu mesures avec le réglet au niveau du point haut de la jante et au niveau du point bas. Tu règles pour avoir la même distance.
