Option(accessoire) à risques d'inscription sur le Contrôle Technique
Posté : mercredi 29 mars - 23:06
par jpelulu
Pour avoir mis un couvre volant, voila le code Défaut inscrit sur mon Contrôle Technique.
Plus une petite fuite au joint de pompe à huile. WBX 1.9 DG
couvre volant.png (199.54 Kio) Vu 11895 fois
Fallait bien inscrire quelques défauts !!
Qui a installé un couvre volant et a eu ce défaut ?
Re: Option(accessoire) à risques d'inscription sur le Contrôle Technique
Posté : jeudi 30 mars - 7:13
par Crokett des Bois
Si ton couvre volant bouge, ça me paraît normal que ça puisse paraître comme un risque potentiel pour la sécurité. Mais pas de contre-visite, donc tu t'en f** :rouge: .
Ce qui est dommage dans les PV de CT, c'est que l'intitulé du défaut est toujours assez générique, on ne te donne les précisions que verbalement. En cas de revente, va expliquer à un acheteur qui n'y connaît rien, que c'est juste le couvre volant (que tu as retiré pour la vente) et pas autre chose...
Posté : jeudi 30 mars - 8:15
par jpelulu
J'en conviens pour un couvre volant en mauvais état.
Dans mon cas il est neuf et parfaitement adhérant et solidaire du cercle.
Je vais poser la question différemment :
Un accessoire rajouté par un utilisateur pour agrément fait il partie des paragraphes du ct ?
(Par exemple coussins,housses,bavettes, tapis, etc .)
