1.6 tdi sur Transporter T3
Posté : vendredi 28 avr. - 8:43
par moha zza
Salut les passionnés! J'ai l'intention de restaurer un Transporter T3, un diesel de 1991, et j'aimerais savoir s'il est possible de l'équiper d'un 1.6 tdi. J'ai lu que le 1.9 tdi était trop puissant pour la boite du T3. Merci
Re: 1.6 tdi sur Transporter T3
Posté : mercredi 03 mai - 18:08
par POPO..GNAN
Bienvenue
Bonjour , il faudrait savoir quel est le type de moteur (le mien par exemple 1,6 td jx ) et ensuite regarder en méca D ou méca perfo les types de moteur compatibles avec nos engins, bon courage et bonne route
Paul
Posté : mercredi 03 mai - 19:31
par raxamala
bienvenu sur la zone.
tu peux pas nous faire une présentation de ton popo avec plein de photos ?
Posté : mercredi 03 mai - 23:10
par moha zza
Merci à ceux qui ont posté des commentaires.
Posté : jeudi 04 mai - 2:35
par charleston
Même si la cloche d'embrayage est toujours adaptable comme pour les 1.9tdi utilisé d'habitude dans les swap tu risque d'avoir une incompatibilité pour le carter et la pompe à huile à cause de l'inclinaison de nos moteurs
Donc si c'est pour faire des modifié lourdes autant prendre un 1.9tdi ou même un 2.0tdi avec une boite Audi
Posté : jeudi 11 mai - 8:24
par moha zza
Merci pour le conseil.
Posté : jeudi 11 mai - 8:25
par moha zza
charleston, pardon, la "boite Audi", quel modèle?
Posté : jeudi 11 mai - 10:23
par KUB
Quand tu dis 1.6tdi, c'est en fabriquer un ou ceux des golf 6 et 7?
Posté : jeudi 11 mai - 13:04
par moha zza
KUB , oui, je pense à adapter 1.6 tdi des Golf et quelques Skoda.
Posté : jeudi 11 mai - 16:52
par KUB
Avec reprog ou sans reprog?
C'est surtout pour les adaptations ;)
Posté : jeudi 11 mai - 18:03
par jey
Perso dans un souci de préserver ma boite de syncro qui (m') est cher, j'ai opté pour une configuration qui s'approche de ton idée.
La puissance n'est pas trop le problème mais couple ne convient pas à nos engins.
J'ai donc opté pour un 1,7tdi-m, en partant d'un bloc de Caddy 1,7sdi de 97. Ce bloc est identique au 1z ( 1,9tdi golf 3). Donc pas de souci de carter, de pompe à huile ou de boite.
Tout va bien.
Seul la course change sur ce type de moteur.
Les perepheriques viennent d'un jx.
Et ça marche plutôt pas mal.
Jey
Posté : jeudi 11 mai - 18:53
par jey
Excuses moi j'ai une erreur, le turbo vient d'un 1Z TDI 90, ce qui a nécessité de faire une entretoise spécifique pour le monter sur la pipe de JX, pour le côté échappement j'ai récupéré la bride du 1Z que j'ai adapté sur l'échappement du T3 monté en souple avec un flexible.
Posté : mardi 16 mai - 21:25
par moha zza
Merci pour vos conseils.
Posté : vendredi 19 mai - 19:39
par moha zza
à ceux qui ont déjà installé un 1.9 tdi sur T3, combien ça consomme?
Posté : vendredi 19 mai - 20:53
par jey
En tdi mécanique entre 7 et 8,5L ça dépend comment elle est réglé et comment tu roules.
Posté : vendredi 19 mai - 21:41
par moha zza
Posté : mardi 10 sept. - 17:14
par Lio13
Bonjour a tous je suis nouveau sur le sit.voila jai un transporter t3 1.6D année de 1982 et j'aimerai savoir ci je peut y monté un moteur de seat ibiza 1.9 sdi.merci d'avance.
Posté : mardi 10 sept. - 17:45
par elgato_breton
Lio13 a écrit : ↑mardi 10 sept. - 17:14
Bonjour Lio13,
Sans problème on pourra même t'expliquer comment, mais il faut d'abord que tu te présentes dans la partie "présentation". Parle nous un peu de toi de tes passions ton T3 etc.. c'est comme au bistrot, on rentre et on dit Bonjours !
