Roger !
- berguy86
Re: Roger !
Petite nouvelle du jour !
Mon Roger a eu une énorme fuite hier, tout le liquide de refroidissement sur la route et une température qui grimpe en flèche ...... Coup de bol, j'étais à 200 mètres du petit garagiste aux petits oignons qui m'avait fait la distri sur mon T4 2.5TDI. Il refait les niveaux, démarre et regarde dessous. Il me dit alors là, du liquide qui sort d"un turbo qui n'est pas hydraulique, ça sent mauvais...
En fait, c'est une saleté de bouchon de désablage qui a sauté et ça faisait un petit jet qui arrosait copieusement le turbo...
Verdict, nouveau bouchon, purge, essai de pression et nickel je me suis apparemment arrêté suffisamment tôt mais grosse frayeur, ça aime pas trop les surchauffes le 1.9TD..... Je passe le chercher demain, je verrais s'il n'a rien vu d'autre !
- berguy86
Re: Roger !
Aujourd'hui, remontage du "H" de la réhausse après soudure. C'est bien mieux, monte et descend nickel. Une toile mieux tendue (j'ai dû gagner 1 ou 2 cm de hauteur !)
- berguy86
Re: Roger !
Attention, je viens de voir cette annonce....
https://www.leboncoin.fr/caravaning/2084961885.htm
La troisième photo est une photo intérieure de ROGER qui se trouve sur la page 1 de ce post. Y'en a qui ont peur de rien...
- berguy86
Re: Roger !
Mon Roger vient de passer haut la main, son contrôle technique
Une veilleuse grillée et un essuie glace à changer, du menu fretin !
C'est reparti pour 2 ans
- berguy86
Re: Roger !
Bonjour à tous, mon Roger a un nez tout neuf refait chez le docteur des carrosseries
Par contre, j'ai toujours une fuite sur la baie, le carrossier a remis le joint d'origine et je vois bien qu'il est un peu "court" aux angles supérieur....
Je veux en commander un mais où ?? Y'a plusieurs tailles, des sites à éviter ?? Bref, HELP !!!
- Fabien
Re: Roger !
c'est pas forcément une habitude a prendre, mais ceux dispo sur mecatechnic m'ont jamais posé problème.
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- berguy86
Re: Roger !
Merci de l'info, tu parles de celui-ci ?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/joint ... escription
Re: Roger !
Je viens de passer par la même opération ( plus d'autres points) et j'ai pris le même.
A priori, pas de soucis pour le montage.
On verra dans le temps
- berguy86
Re: Roger !
Blague du jour... Plus de feux de route !
Avant, pas de souci, pas de lumière au TDB mais tout marchait bien.
Maintenant, lumière des pleins phares qui s'allument mais pas de feux allumés, RIEN ?!?
Une idée ???
Une idée ???
- guimano
Re: Roger !
Peut etre le bouton de commande (tu as bien controler les fusibles)
As tu essayé de faire un appel phare, car je pense que celà n'utilise pas le bouton
Re: Roger !
POur ce genre de problème électrique, tu peux tenter de nettoyer toutes les cosses qui mement au yemen, avec du nettoyant contact en defaisant les broches. J'ai fait ça et j'ai retrouvé de belles lumières à mon tableau de bord, c'est le conseil d'un popoistes qui avait les mêmes soucis ainsi qu'un démarrage difficile. Ca ne coute rien...
- Fabien
Re: Roger !
Ca fait quand même une sacrée trotte jusqu'a Yemen
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- flamebob
- V.I.P.
Re: Roger !
Démonte ton contacteur de neiman et regarde si ça ne vient pas de lui
- berguy86
Re: Roger !
Merci des conseils, je vais commencer par la commande phares et les cosses. J'ai fait refaire la face avant et baie de pare brise et j'ai l'impression que le TDB est plein de poussière de ponçage peinture .....
Re: Roger !
Pas fait gaffe au Yemen, mais ça donne du peps à la phrase !
- berguy86
Re: Roger !
ça m'a bien fait rire aussi ! Sinon, quelqu'un a le détail des fusibles SVP ??? Je n'ai pas la doc technique !
Re: Roger !
Recrche sur le forum, doc originales T3, tu as toute les infos:
notamment ça
https://mega.co.nz/#!mNlwkKrT!Mx7JF922o ... yF3XdDAmrI
notamment ça
- berguy86
Re: Roger !
Notamment pas de clé de déchiffrement .....
