Silent bloc triangle supperieur
ugums31
Re: Silent bloc triangle supperieur
Message par ugums31 »
Super, merci, on comprend mieux.
Et pour les remettre?
shocker
Message par shocker »
Je te le dirai quand je l'aurai fait :smile:
ugums31
Il y avait un point de soudure sur tes silent bloc, ou ils étaient 'juste' montés serrés?
shocker
Oui, point de soudure.
shocker
Je déterre le post car j'ai essayé de monter un graisseur sur un palier MEYLE.
Je ne vois pas comment on peut avoir la place de le monter. Il faut percer sans tomber sur la bague interne en acier (très peu de place) et ce n'est pas assez profond pour tarauder...
Est ce que tu peux me dire comment tu as fait ?
Edlap01 a écrit : vendredi 29 janv. - 16:49 Image
Edlap01
Message par Edlap01 »
shocker a écrit : mardi 14 déc. - 15:59 Je déterre le post car j'ai essayé de monter un graisseur sur un palier MEYLE.
ben en fait, ça passe sans problème une fois que tu sais ou il faut percer, c'est pour cela que j'en ai commandé un de plus pour faire des essais.
donc:
J'ai percé et taraudé dans le palier directement ça tient avec une pointe de loctite.
J'ai pris des graisseurs coudés car pour graisser une fois montée c'est plus facile.
Pour l'instant ça marche très bien et ça les ne fais plus du tout de bruit et les triangles on peut les bouger à la main.
l'important est que la graisse sorte de l'autre côté du palier (petit diamètre) et surtout que cela chasse cette graisse blanche d'origine qui colle trop a mon avis.
a la pompe a graisse, j'ai mis de la graisse a roulement et depuis tout va bien et plus de couinements...
dicton mécanicien: "j'aime les vieilles"
shocker
Edlap01 a écrit : jeudi 16 déc. - 19:22 J'ai percé et taraudé dans le palier directement ça tient avec une pointe de loctite.
C'est ça que j'aimerais savoir en détail. On tombe sur la bague si tu perces à 4.8 mm pour tarauder à 6 mm.
Tu peux me dire comment tu as fait ? Et le taraud ne rentre pas non plus...
Modifié en dernier par shocker le vendredi 17 déc. - 13:42, modifié 1 fois.
Edlap01
Il faut un taraud plat a une passe...
shocker
Ok pour le taraud je ne connaissais pas.
Tu y arrives sans toucher la bague intérieure ?
Edlap01
ben écoute, j'ai réussi a le faire, donc oui ;-)
sinon pour le taraud, tu peut meuler un peu l’extrémité...tu l'arrondis un peu, puis tu essayes...
Zav
Message par Zav »
je remonte un peu le sujet, je compte changer mes silent-blocs et installer des graisseurs mais je n'ai pas réussi à tarauder avec un taraud classique raboté. Quelqu'un saurait ou trouver un taraud plat qui ne coute pas trop cher? c'est juste pour faire mes 4 silents-blocs...
TDI-e Inside
...... ___________
...../____________\
....// ____//[__][__]\\
...`(_)------------(_)--'
Le mien
poudzy
Message par poudzy »
T’as pas d’amorce si tu attaques à tarauder avec ça , chanfreine léger tes perçages ça doit le faire .
Zav
Message par Zav »
poudzy a écrit : dimanche 04 sept. - 20:32 T’as pas d’amorce si tu attaques à tarauder avec ça , chanfreine léger tes perçages ça doit le faire .
Merci pour l'astuce, avec un petit chanfrein j'ai pu faire mes 4 silent-blocs! :06:
Plus qu'à démonter les anciens tenus par plus de 30 ans de rouille, comme tout le train avant... Une vrai misère!
TDI-e Inside
...... ___________
...../____________\
Le mien
Zav
Message par Zav »
Une petite question pour ceux qui ont fait la modif : vous avez percé également le caoutchouc pour faire passer le graisseur à travers (jusqu'au cylindre en acier intérieur) ou bien vous vous êtes arrêté avant?
TDI-e Inside
...... ___________
...../____________\
Le mien
Zav a écrit : lundi 05 sept. - 20:45 Une petite question pour ceux qui ont fait la modif : vous avez percé également le caoutchouc pour faire passer le graisseur à travers (jusqu'au cylindre en acier intérieur) ou bien vous vous êtes arrêté avant?
Juste avant. Tu passes juste la premiere couche d'acier.
Zav
Message par Zav »
Bon, je reviens après quelques temps sans avoir pu continuer.
Impossible de faire pénètre la graisse dans le silent-bloc par le graisseur. je n'ai pourtant pas beaucoup vissé le graisseur (il n'y a pas grand chose de taraudé vu l'épaisseur...) mais la graisse bute sur la partie caoutchouc entre les anneaux de métal et ne rentre pas. Y a-t-il une astuce? Ca bloque sur le caoutchouc.
TDI-e Inside
...... ___________
...../____________\
Le mien
