Joker 1 Westfalia sous 1.95 m ?
Dallas
Message par Dallas »
Salut, je possède donc un joker 1 westfalia toit souple .
Qui mesure d'origine chez moi environ 2.06 .
Ma porte de garage basculante fait 1.95 m .
A votre avis est-il possible de descendre si bas avec soit un kit jambes de forces réglables ou un kit air ride ?
Je n'arrive pas trouver de réponse sur le net et j'ai questionné un vendeur TA technix sur l'air ride ,mais il me renvoie sur une vidéo .
Bref peu de retour sur ces techniques .
dickinson72
Re: Joker 1 Westfalia sous 1.95 m ?
Message par dickinson72 »
Faut penser à la bombonne de gaz et au réservoir d eau grise
Dallas
Oui c'est vrai, tu as raison, mais est-ce que l'on peut descendre jusque la ?
Pose un systeme "air ride"
Ca te permettra de le baisser pour le ranger, rouler une hauteur convenable en fonction du terrain ;)
Dallas
J'ai parcouru tout les postes sur le sujet ,j'ai même eu contact avec L’atelier Eugène ,qui ne répond plus .
Pour le kit en provenance de la Pologne j’avais demander le délais, mais il ne semble plus en vente .
Reste le quitte TA technic ,mais ce que j'aimerais savoir avant d'investir,c 'est si cela descend le t3 sous 1.95 ?
faudrait peut-être demander si quelqu'un à jamais pris des mesures sur un popo dépourvu de ses ressorts: j'avais vu une photo sur la zone il y a des années d'un popo sans ressorts, dans un sujet sur le rabaissement. de là, si tu sait de combien réhausse le kit air ride en position basse par rapport à l'absence de ressorts, tu pourrait avoir ta réponse.
Ou sinon de demander à ceux qui l'ont installé, s'ils sont toujours sur le forum, genre s'ils peuvent te dire la mesure entre le sol et le passage de roue.
Tu as bien noté que ton popo ne sera plus homologué avec une telle modif?
Tu peux essayer d'envoyer un message à emeric qui a fait monté un kit air ride sur son west.
viewtopic.php?f=29&t=83034&p=980509&hil ... de#p980509
Sa dernière visite date de janvier mais, il répondra peut être au mp.
T3South
Message par T3South »
C'est peut être con ce que je vais dire mais...Ce n'est pas plus simple et moins cher de remonter ta porte?
sevye31
Message par sevye31 »
T3South a écrit : ↑jeudi 19 nov. - 15:10 C'est peut être con ce que je vais dire mais...Ce n'est pas plus simple et moins cher de remonter ta porte?
... ou de décaisser le sol là où passent les roues ?
Dallas
Pour répondre à Ultramars si ça passe au contrôle technique, en cas de pépin ,je ne sais pas je l'ai acheté comme ça .... Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Rehausser la porte de garage, j'y ai penser ,mais je tape dans les portes sur mesure en suite, en terme de tarif ...mon beau père qui si connaît plus que moi, ma dit que c’était dans les parpaings de chaînage .
Pareil pour décaisser ,j'ai une dalle avec vide sanitaire, je précise que c'est une construction récente 2013.
Bref j'ai fait un peu fait le tour avant de choisir de rabaisser la suspension .
sevye31
Dallas a écrit : ↑jeudi 19 nov. - 19:07
c'est pas simple en effet...
si tu a un jardin, peut être que tu peux faire un abri (pour moins de 20m2 pas de permis de construire, une déclaration en mairie suffit)
si tu n'as pas de jardin... Yellow_Flash_Colorz_PDT_33
Caco
Message par Caco »
bonsoir,j'ai le même problème que toi ,dallas, la solution pour moi j'ai investi dans une bâche de bonne qualité et sa va faire la 2eme année que mon popo est dans ma coure, pour le moment RAS
Caco a écrit : ↑jeudi 19 nov. - 23:40 bonsoir,j'ai le même problème que toi ,dallas, la solution pour moi j'ai investi dans une bâche de bonne qualité et sa va faire la 2eme année que mon popo est dans ma coure, pour le moment RAS
y'a toujours le problème:
1) de l'humidité qui s'immisce sous la bache (les baches vendues pour le popo ont des aérations pour ça, mais je ne sait si ça suffit )
2) de l'himidité qui bouffe le chassis. pour ça une cabanne à popo avec les coté fermés ça le ferait mieux
Dallas
Autre question,TA technix sur sont site écrit qu'ils peuvent fournir un certificat de conformité, je suppose que c'est un document légal en Allemagne, ça peut servir en France ?
https://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/product_info.php?info=p44160_ta-technix--viair-airride-vw-transporter-t3.html
Dam's au fond du médoc vient de monter une grande "tente" dont la toile est de même matière que les auvents 4 saisons pour caravanes.
Donnée pour une durée de vie minima de 10 ans.
Dallas
Juste pour info, je monte un kit TA-Technic réglable .
Sur les butées arrière mon T3 fait 2 Mètre de haut avec toit west et montage pneumatique origine .
Pour passer sous les 2 M, il faut faire sauter les butées d'origine .
quadra38
Message par quadra38 »
hello,
je reviens sur la hauteur du joker avec réhausse souple.
ici j'ai vu 2m chargé avec des 185R14C, sans les champignons sur le toit (viewtopic.php?t=100073&hilit=norv%C3%A8ge)
je me demande naïvement si, pour rentrer dans le garage qui est à 2m, sans modifier les suspensions, on peut monter des 185 50 14 (les 185R14C en rain max 2 qui sont dessus le t3 semblent être en 70: je mesure 13cm de hauteur de pneu et 185x0.7=12.95cm) qui ont une hauteur de 185x0.5=9.2cm pour gagner 3.75cm et donc passer sous les 2m sans devoir charger.
les pneus en 185 50 14 pourraient être ceux là, mais ils ne sont pas renforcés, il ne faudra pas rouler avec! (https://www.maisondupneu.fr/tracmax-x-p ... gKDnvD_BwE).
j'aurais vraiment besoin de le rentrer dans le garage pour bosser dessus...
d'avance merci pour votre avis
185R14 =185/80/14
Avec 60, c'est limite du taille basse, là... Tu va avoir un sacré écart de diamètre de roue...
quadra38
Ah, tu penses que mes pneus actuels sont en 185/80/14 soit une hauteur du pneu de 14.8cm contre 9.2cm en 185/60/14?
J'ai mesuré la hauteur du pneu en prenant la partie supérieure, non écrasée par le poids du véhicule, et je suis plutot à 13cm que 14.8cm.
Je n'arrive pas à trouver la hauteur officielle des "rain max 2" de chez uniroyal en 185R14C...
Merci!
En théorie, R =80
Sinon tu mesures la circonférence
La famille zouzou
Bonjour et meilleurs vœux pour cette nouvelle année
Étant dans le même cas que toi, Dallas, j ai choisi l option remplacement des 4 roues par des jantes nues.
Pratique et d un coût quasi nul
Opération faite en 30mn
Inconvénient
Départ sur un coup de tête impossible du au remplacement des roues.
Stockage des jantes nues ou des roues complètes à prévoir
De toute façon, lorsque nous voulons partir, rien ne nous arrête...
J essaie de mettre une photo.
La famille zouzou
Voilà la photo
Radical !
quadra38
Ah oui, radical effectivement.
J'ai deja les jantes en prévisison d'un montage de "tailles basses" mais je n'avais pas pensé à cette solution, merci!
Va pour la circonférence, la roue de secours est egalement un rain max 2, merci également.
Dallas
La famille zouzou a écrit : ↑dimanche 05 janv. - 11:56 Bonjour et meilleurs vœux pour cette nouvelle année
Inconvénient
Salut, en effet, j'y avais pensé à un moment, mais je n'ai pas fait , intéressant, il va falloir que je vide le garage… Yellow_Flash_Colorz_PDT_34
quadra38
La circonference de la roue de secours (rain max 2 en 185R14) est de 203.5mm approximativement.
Avec du 70, on trouve rayon=14p/2+185x0.7=17.78cm+12.95cm=30.73cm => circonference=2 x pi x rayon= 192.98cm
Avec du 80, on trouve rayon=14p/2+185x0.8=17.78cm+14.8cm=32.58cm => circonference=2 x pi x rayon= 204.70cm
Donc tu as raison Buelldog, c'est du 80.
Donc si je passe en 185/14/50 (sans rouler avec!) au lieu de 180/14/80, je passe de 14.8cm à 9.25cm, donc un t3 plus bas de 5.6cm: ça pourrait le faire
Pour la solution sans jante, je vois que le reservoir gpl est environ à 17cm du sol: il faudrait des jantes nues en 15 ou 16 pouces dans mon cas, sans pneu, pour être certain.
Merci pour vos conseils, à suivre!
Et si tu ne roues pas avec, autant trouver des vieilles roues avec pneus à prix dérisoire, et les dégonfler pour rentrer.
Déjà vu sur des camions ultra chargés sur les ferries pour la magreb
Francois77
Message par Francois77 »
si le sol est roulant comme sur la photo , 4 petit chariot sur roulette et tu pose le châssis dessus
