Salut les zonards,
J'ai un ptit problème avec mes freins, alors j'explique :
Si je freine tranquil ma pédale s'enfonce ( molle ) et ne freine presque pas, si j'engage la course de la pédale d'un petit coup sec, il freine nikel.
Pensant que ça venais de bulles d'aire dans le système, avec l'aide de mon père on a purger les 4 roues, et rien de mieux après.
On a regarder si les étrier avants n'étais pas gripper et non il le sont pas.
Alors si vous savez d'où ce peux venir ?
Je vous remercie d'avance et bonne soiree
Problème frein ( pédale molle )
- Quentin71
Make love, not war. viewtopic.php?t=75327
fabien mk2 gti
Je voterai pour le maître cylindre qui commence a être fatigué ...
- Quentin71
D'accord, c'est chiant a changer ? Vu ou il est placer ?fabien mk2 gti a écrit :Je voterai pour le maître cylindre qui commence a être fatigué ...
fabien mk2 gti
Faut démonter le compteur et il y a la place ...
j ai plus ou moins le même soucis je pense que toi.
Pédale mole.... j appuis je relâche et hop la pédale durci et ça freine niquel.....enfin comme un popo quoi.... du coup si je mets le freins a main sur un cran ou deux plus besoin d une première pression çà freine direct....
Du coup rattrapage auto a contrôler.....
