Toujours le même cinéma pour purger ses freins, soit on est équipé avec la bonbonne à pression soit on demande de l aide pour purger.
ben je n ai ni la première ni la patience d attendre que quelqu un veuille bien se déplacer pour m aider on ne sait quand .
Donc système tout bête c est de se trouver des clapets anti retour en plastoc dans n importe quel magasin d aquariophilie ainsi qu un petit bout de tube air souple du même diamètre . total moins de 10 €.
Le petit bout sur le purgeur dévissé, le reste dans un récipient sur le triangle arrière,c est mieux quand c est plus haut, le gros au volant avec sa bouteille de DOT 5 ou 4 selon disponibilité et ça pompe à la pédale en vérifiant le niveau, gare aux coupelles s il est trop bas.
Quand c est plus dur à la pédale c est que du LdF sort donc c est bon,
Vérification , que du liquide dans le tuyau, impec , on ferme le purgeur , on rince le tuyau pour une utilisation ultérieure et test sur route, toujours impec !!!
Donc on revient avec la bannane et chopine pour fêter ça
