freins à main.
wallace88
freins à main.
Message par wallace88 »
Salut à tous , ôtez moi d'un doute. Il ne faut pas enlever le réservoir pour changer le cable de frein à main??
BOITE 5 POUR 1,6 TD trouvé EN RP
fabien mk2 gti
Re: freins à main.
Message par fabien mk2 gti »
Salut, tu parle de l'axe qui va du levier jusqu'à la tige fileter... ?
Sa se fait juste en desserant les pattes du réservoir et qu'il soit presque vide au cas où c'est mieux ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Il y a juste le passe cable en plastique qui est chiant a remetre... :(;:
le pepin
Re: freins à main.
Message par le pepin »
wallace88 a écrit :Salut à tous , ôtez moi d'un doute. Il ne faut pas enlever le réservoir pour changer le cable de frein à main??
Comme dit Fabien, soit tu parles de la tringle qui va du levier jusqu'au palonnier.
Ou alors tu dois changer un, ou les deux câbles qui partent du palonnier vers chaque roue arrière. Et pour ceux-là, ils faut enlever la roue et le tambour.
wallace88
Re: freins à main.
Oui je parle bien de celui qui part du levier.
Merci pour vos réponses.
