Marco du Breizhil
Message par Marco du Breizhil »
Frais de port inclus si je ne m'abuse sur ce site.
Une petite économie non négligeable...
http://www.bluebird-type2.co.uk/vw%20t2 ... 0parts.htm
Ha oui c'est génial ils font même des disques ventilés pour T3... je savais pas que ça existait :06:
Marco du Breizhil
N'arrivant pas à trouver des ressorts d'origine pour Bluestar, Whitestar ou LLE, je me suis rabattu sur un kit ressorts AVO en -30mm combinés avec des amortisseurs Bilstein B4.
Comme Electrojojo, je trouve l'ensemble de très bonne qualité :
Une quinzaine de km pour caler tout ça et les premières impressions sont bonnes : un poil plus ferme que l'origine et ça ne "pompe" plus à chaque dos d'âne.
Bresf, content de mon achat ! :06:
Rouliouk
Message par Rouliouk »
Merci de ton retour :wink:
Pourrais-tu mesurer le diamètre du fil des ressorts ?
Ils paraissent plus gros que les origine.
Merci ! :wink: :wink:
Julien
fabien mk2 gti
Message par fabien mk2 gti »
Rouliouk a écrit :Merci de ton retour :wink:
C'est normal question de resistance car,
les ressorts sont + cour et ils serrai beaucoup + écrasé si le diamètre etait + petit ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Marco du Breizhil
Oui et non !
Je viens de prendre les mesures (diamètre des spires) :
AVO avant = 1,75 cm
ORG avant : 1,65 cm
AVO arrière : 1,6 cm
ORG arrière : 1,7 cm
Rouliouk
OK, merci
Donc, AVO fil plus gros devant, et l'inverse derrière ?
Je suis en train de monter une paire de weitec d'occase -35 devant, le fil est en 1.75 aussi.
Je voulais comparer les weitec avec les avo...
Bonne route ! :wink: :wink:
Julien
Le diametre des fils des ressorts est une chose, la qualité du matériau et son traitement en est une autre... il faut attendre un peu et quelques centaines de km pour voir comment ils vont se comporter.. surtout à l'arrière...
Marco du Breizhil
Je ne connaissais pas la marque Weitec...
fabien mk2 gti
Marco du Breizhil a écrit :Je ne connaissais pas la marque Weitec...
C'est du bas de gamme de chez KW mais c'est quand même de la bonne came car,
c'est très souvent sur les autos rabaisser du groupe vag ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Rouliouk
Bon, monté de frais avec des amortos trw neufs à l'avant, hébé ça secoue le -35, surtout sur les routes Ariégeoises ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_36
37cm entre centre de roue et bord d'aile avant...
Vais rouler un peu pour voir mais bon, même si ça me permet d'être sûr de pas passer en classe 2 avec l'overvan sur la tête, le confort c'est quand même important...
:wink:
Julien
German1303
Message par German1303 »
Marco du Breizhil a écrit :N'arrivant pas à trouver des ressorts d'origine pour Bluestar, Whitestar ou LLE, je me suis rabattu sur un kit ressorts AVO en -30mm combinés avec des amortisseurs Bilstein B4.
Des photo de la hauteur avant/apres montage ?
J'hesite a investir pour mon popo... j'hesite entre le -50 et le -70... :06:
Réfléchi avec ton dos et pense à la mécanique et un véhicule trop dur tient beaucoup moins bien sûr le mouillé
Le .-30 est LE compromis ideal
German1303
thiery D a écrit :Réfléchi avec ton dos et pense à la mécanique et un véhicule trop dur tient beaucoup moins bien sûr le mouillé
j'ai pas prévu de faire des milliers de bornes avec Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 Et encore moins sous la pluie ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Et puis ca dois etre fun aussi de glisser du cul avec un popo Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
J'ai beaucoup d'autres VW :06: (un bay, un 181, 3coxs...) a différentes hauteurs ;) Donc pas de soucie, je sais ce que c'est de rouler bas
Le but est surtout qu'il ai une bonne gueule... car la, il fait un peut 4x4 avec les cookies que j'ai monté... :*$%:
German1303 a écrit : j'ai pas prévu de faire des milliers de bornes avec Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 Et encore moins sous la pluie ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
l'enrouler autour d'un poteau c'est fun aussi
-3 c'est le mien au milieu
hebergeur d image
electrojo
Message par electrojo »
Le kit AVO -50 est ferme, mais pas raide! En comparaison avec les filetés KW var1 que j'ai sur ma golf IV, c'est même carrément confortable :sun:
Je précise tout de même que j'ai un west, un popo "vide" se comportera peut-être différemment..
Marco du Breizhil
Photo avec le kit AVO en - 30 (et 750 kg de matériau à l'interieur... :06: )
German1303
Marco du Breizhil a écrit :Photo avec le kit AVO en - 30 (et 750 kg de matériau à l'interieur... :06: )
La meme sans les 750Kg de charge ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
CooL-aCyD
Message par CooL-aCyD »
Pour enlever vos ressorts, vous utilisez quel type de compresse ressorts ? Comme sur nos T3 c'est du gros, peut-être qu'un modèle voiture est trop dangereux ?
Marco du Breizhil
J'ai utilisé un compresse ressort de pro de ce style :
C'est quand même plus rassurant que les modèles à 30 balles de Norauto....
CooL-aCyD
aie! bon mais le prix !!
Marco du Breizhil
Tu te le fais prêter par un garage
fabien mk2 gti
https://www.norauto.fr/INTERSHOP/web/WF ... ller-Start
J'ai ce modèle depuis des années et il fonctionne bien sans aucune crainte même si j'utilise pas les petits crochets... Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Marco du Breizhil
ton lien ne fonctionne pas
the_moult
Message par the_moult »
CooL-aCyD a écrit :Salut,
hello
J'ai bien un kit à te prêter, mais faut y penser lors d'un rassemblement :) (sinon un covoiturage, je n'en ai pas besoin pour l'année à venir)
sinon une bonne sangle à cliquet (la passer deux ou trois fois par sécurité )tant que le véhicule est sur roues et tu soulèves
moult
Moultyvan dehorsvendu
Le Dehler vendu
Marisoldehors/dedansvendu
Moultyvan
CooL-aCyD
Cool merci , pour la prochaine fois qu'on se voit :wink:
the_moult
tu m'y fait penser avant, c'est au fond du garage tout ça!
moult
Le Dehler vendu
Moultyvan
German1303
Bon, pas d'autres photo avec ces kit AVO ?
Quelqu'un a mis du -50 ? ou du -70 ? J'hesite entre les deux.... :06:
Pour rappel, en dessous de -30 on est en dehors des côtes de réglages de la géométrie...
German1303
Fabien a écrit :Pour rappel, en dessous de -30 on est en dehors des côtes de réglages de la géométrie...
J'ai jamais été bon en math...
(Je n'ai pas l'intention de faire beaucoup de route avec le popo, donc pas de stress ;) )
