frein à main: remplacement "tige" sous chassis
- Ale
Bonjour à vous,
je dois (pour le ct) remplacer la canalisation de freins car corrosion importante. A côté des durites à remplacer je voudrais aussi changer la "tige" (avec fil et boulot) du frein à main, qui va au palonnier car elle est très rouillée. Je n'ai pas trouvé comment s'appelle ce bout de fer long ni où l'acheter... La seul chose que je trouve sur le net sont des cables. Ici c'est clairement une longue tige en fer.
Quelqu'un peut m'aider? Nom? Etc.
Re: frein à main: remplacement "tige" sous chassis
elle est rouillée certes, mais ca reste en surface. Elle est pas prête de lâcher.
Au pire, un coup de filière sur le filetage au prochain réglage de l'écrou coup de galva à froid pour retarder la réapparition.
- Zono
+1, pas la peine de rempacer cette tige filetée.
Le seul inconvénient de la rouille est la manipulation plus diffcile en cas de réglage, mais comme dit chataigne, c'est très facile d'y remédier avec une filière ou même WD40 pour dégripper l'écrou puis graisse.
- Ale
Merci pour vos réponses.
ça ne se voit pas sur la photo, mais plus en avant la tige est vraiment beaucoup rouillée (autant que je n'ai même pas envie de grater la rouille...)!!!
Donc vu son état est ce qu'il m'est dit au ct je vais être obligé de la remplacer. Juste besoin de savoir où la trouver en neuf...ou d'occase
fabien mk2 gti
Si ton frein a main fonctionne pourquoi changer la tringlerie...
Il y a que les câble qui sont sanctionnable au CT ...
- Ale
Le frein à main marche impec pour l'instant. Merci, c'est bien à savoir...pour le ct
et en tout les cas je ne la trouve nulle part cette pièce
je vais la 'brosser' et voir ce qu'il va en rester, on verra bien
fabien mk2 gti
J'ai changer la mienne car je l'avait cassé et c'était avec dimitri alias "ebayman" sur le forum qui en a en stock d'occase ...
Sinon en neuf mais c'est beaucoup + cher ...
- Ale
merci, je vais le contacter
- Ale
Pas de réponse...
fabien mk2 gti
Attend un peut il va repondre...
