Bonjour à chépaqui qui va peut-être me répondre chépaquoi...
Chauffage bloqué cet hiver... comment le couper rapidement et provisoirement ?
Merci - sait-on jamais ?!
restaurer vw T3
- tomatich
Re: restaurer vw T3
Dur de répondre à quelqu'un qui ne se présente pas, on ne sais où tu habites et quel version de t3 tu as et de quel chauffage tu parles
Sinon utilise le moteur de recherche de la zone maintenant que tu es inscrit.
marcellinbernard
Re: restaurer vw T3
Je me présente :
Marcellin...
Savoyard, en hiver, plutôt à VAL THORENS, en été, plutôt LES HOUCHES ou AIX LES BAINS...
J' ai un VW Transporter de 1982, 2000 CU, refroidissement par air, je bricole à l'occasion, passe par la case garage si c'est difficile.
Mon problème du moment c'est comment débloquer le chauffage de base alors que la commande est inopérante... Je n'ai pas la possibilité de laisser mon véhicule au garage ces temps-ci
Je me présente :
Marcellin...
- ALAIN561
Re: restaurer vw T3
Glisse toi sous la voiture a l arriere et debranches les 2 cables G et D en sortie de boites de chauffage qui commandent les volets d ouverture...... en depannage rapide
marcellinbernard
Re: restaurer vw T3
Merci, merci, je ne m'attendais pas à une réponse aussi rapide et probablement intelligente... j'essaye demain !
- ALAIN561
Re: restaurer vw T3
Sans meme les debrancher, pousse sur les volets pour les fermer.
Re: restaurer vw T3
Bien le bonjour à la T3 zone family!!!!
Moi c'est djoy, je suis cantalou(15) et j'ai un t3 de 1982 1,6L 50 chevaux avec rehausse westfallia en tissu
Celui ci a quelques soucis de moteur, au niveau du clapet de Carter d'huile. Le clapet se bloque le moteur monte en pression et expulse l'huile par le filtre au niveau du joint.
Quelqu'un a t'il eu ce problème et surtout peut il me renseigner sur quoi faire car j'aimerai le bricoler seul sans passer par un garagiste!! Merci à tous qui prendront le temps de lire mon post et d'y répondre!!!!
- ALAIN561
Re: restaurer vw T3
Salut a toi, as tu trouvé réponse à ton soucis? Il est en forme le moteur? Kilomètres?
